Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2014 Откуда: Оттуда
Hoshima писал(а):
Dick32 Нет не помогает.
Переустановить ЗК в другой слот, предварительно осмотреть на паленые микросхемы или вдруг вздулись кондеры, если все ок на вид, то попробовать переустановить винду с нуля и с последними дравами на которые я давал ссылку. Не поможет тогда го в магазин за новой.
_________________ THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D. Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Откуда: Karelia
Dick32 Я картой долгое время не пользовался т.к есть Xonar Essence One,вот сегодня решил поставить tihd,так сказать вспомнить её звук, и тут такой сюрприз.Драйвера показывает что ставятся,а на самом деле нет,так и не решил проблему.А как встроенка она нормально играет.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2010 Фото: 3
Подскажите при проверке звука X-Fi Titanium что в панели винды что в консоле от креатива если нажимаешь на правую колонку то звуки идет из обеих. Это нормально или какая то проблема а то по идее звук должет при нажатие на правую колонку идти только из правой. И еще если например в проге RightMark3DSound перемешать положение звука вправо и влево то звук также идет из обоих колонок и ничем не отличается. Настройки у меня как писал 4e_alex немного выше по теме:
2. Для наушников и систем 2.x оптимальные настройки таковы: режим - Game Mode, CMSS3D - включено, MacroFX - On, ElevationFilter - On, Crystalizer – по желанию (если включен, то рекомендуется не превышать 65%), EQ, SVM и Bass Boost рекомендуется отключить, уровень EAX лучше всего оставить на 0db. Далее рекомендуется выставить в Windows конфигурацию 5.1 (некоторые игры отказываются выводить объемный звук в обратном случае), оставив при этом 2.x/наушники в Creative. Используйте следующий способ: 2a. Для наушников. Выставьте 5.1 в панели управления Windows, а затем наушники в панели Creative. В Windows останется 5.1 2b. То же самое, но для систем 2.x: уберите ctxfihlp из автозагрузки, выставьте 2.0 в панели Creative, перезагрузите Windows, сразу же после перезагрузки выставьте 5.1 в панели управления Windows. В Creative при этом должно остаться 2.x
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
звук должен быть из правой. проверьте правильность подключения разъемов.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Всем привет. Имеется плата X-Fi Titanium . Стоит Windows 10 10041,как только ставлю любой драйвер (от даниэля,оф для 7 или 8.1 ) - система намертво зависает,потом выдает ошибку dcp watch...помогает только отключение платы из под безопасного режима. Сталкивался кто?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2006 Откуда: Ярославль Фото: 3
dozellll, аналогично, только у меня все зависло намертво без возможности реанимировать, пришлось переставлять винду. Но я дрова ставил чисто ради эксперимента, ибо сейчас сижу на SPDIF без каких либо обработок звука, поэтому встроенных дров 10-ки более чем достаточно.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2008 Откуда: Riga
4e_alex писал(а):
Как настроить 3D-звук раз и навсегда (mini-FAQ) 1. Для систем 5.1-7.1 (и многоканальных наушников) практически ничего делать не надо, достаточно не забыть переключить карту в Game Mode. 2. Для наушников и систем 2.x оптимальные настройки таковы: режим - Game Mode, CMSS3D - включено, MacroFX - On, ElevationFilter - On, Crystalizer – по желанию (если включен, то рекомендуется не превышать 65%), EQ, SVM и Bass Boost рекомендуется отключить, уровень EAX лучше всего оставить на 0db. Далее рекомендуется выставить в Windows конфигурацию 5.1 (некоторые игры отказываются выводить объемный звук в обратном случае), оставив при этом 2.x/наушники в Creative. Используйте следующий способ: 2a. Для наушников. Выставьте 5.1 в панели управления Windows, а затем наушники в панели Creative. В Windows останется 5.1 2b. То же самое, но для систем 2.x: уберите ctxfihlp из автозагрузки, выставьте 2.0 в панели Creative, перезагрузите Windows, сразу же после перезагрузки выставьте 5.1 в панели управления Windows. В Creative при этом должно остаться 2.x 3. APO лучше выключить во всех случаях (установить галочку http://images.people.overclockers.ru/198719.png) 4. Alchemy применяется только к играм, выводящим звук через DirectSound3D (такие игры практически кончились году в 2008-2009). Применение их на игры с другими API может вызвать проблемы и уж точно не сделает звук лучше.
Advanced guest
FlamingSoul писал(а):
почему 5,1 а не 7,1 в Windows?
Потому что довольно много игр не поддерживает 7.1. При этом установка 7.1 на некоторые из них действует отрицательно (могут не понять, что это такое и либо выводить стерео-звук либо вообще каналы перепутать). Я еще не встречал игр, с которыми установка 7.1 дает заметно лучший результат. Поэтому проще выставить 5.1, работает со всеми играми, от которых вообще можно чего-то добиться.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2011 Фото: 4
4e_alex ,расскажи подробней что с видеоплеерами,какие установки делать и надо ли их охимичивать Я тут защупал блюрик "Белое солнце пустыни",больше всего понравился звук в Game mode,в некоторых сценах море плещется четко за спиной,кайфово! В наушниках ессно.
Спасибо за ответ! Ещё осталась одна неясность. Имеет ли смысл тут выставлять выше 48000? И какое значение рекомендуемое, для наушников и для микрофона. #77
Advanced guest
Здесь идеально было бы ставить для соответствия контенту. Но мне лень туда каждый раз заходить, поэтому я поставил 44.1 (80-90% игр и музыки). Ставить максимум смысла нет.
Господа, кому нибудь удалось заставить работать драйвера и софт на вин 10? Карта титаниум. На 10-тке драйвер пак от даниэля работал толлько на версии винды 9926. На более поздних - либо не устанавливается драйвер, либо при установке бсод происходит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
