Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39225 • Страница 1063 из 1962<  1 ... 1060  1061  1062  1063  1064  1065  1066 ... 1962  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 83
Вроде не оффтоп, зачем вы серым пишете? Читать не очень удобно.
Фото: 4
Послушал. Foobar2000 v1.3 > Craphic Equalizer (настройки для 880pro) > bauer stereophonic-to-binaural dsp (настройки по умолчанию) > -22db > ASIO 16 bit 44.1 KHz > ушной выход STX > 880pro.
Слепого тестирования не проводил. Все что дальше на уровне впечатления. ;)
Звук стал более детальным, значимо. Примерно как переход с лампового на транзисторного усилителя для 2496. Отсюда более упругий и четкий бас, вылезли на передний план куча звуков. Из-за этого "целостность" привычно звучащей музыки частенько страдает. Придется переслушивать всю коллекцию заново :cry: Недостатки записи стали еще лучше слышно. :oops:
Если не будет проблем с дровами, то STX очень хороший вариант апгрейда, для высокоомных ушей покупка усилителя не нужна, получается не хилая такая выгода. Из недостатков - отсутствие аппаратного регулятора громкости. :bandhead:
Теперь думаю что с моим Matrixсом делать. :roll: ламповый усилитель хоть как "украшение" можно использовать.
Раз в 5-15 проскакивает короткий и тихий треск. :mad2: при открытом браузере.
привет всем)))купил новую материнку з87г43.Установил винду раза три наерн))) устоновил драйвер встроенной графики интел)выключил комп(кнопку на блоке питания выкличил или не выключил не помню вроде выключил) открыл крышку системника решил поставить вторую видиху как было раньше под второй монитор смотреть фильмы через хдми))когда ставил видюху пару раз проехал жезачками видюхи по материнской плате у чипсета пеалтек хдд....таки не поставив видюху вторую включил и пропал звук.....Что я только не делал вначале думал из-за встроенной графики пропал звук переустанавиливал раза три по всякому примерно также звук таки не появился...
в диспечере задач все работает и опредиляется
заменил что в диспечере реалтек хд на передней панели появился микрафон раньше я его не замечал
отключение передней понели тоже не помогло микрафон в диспечере так и висит
ПОМОГИТЕ))))
уже думаю покупать звук карту
AMD Ryzen 5 3600+Wraith MAX+Samsung 2X8 (3000 OC)+MSI B450M PRO-VDH MAX+Palit 1066+ZM500-TX
derek_keiz писал(а):
И да, не советую любую версию дров кроме 1793
А чем плохи 1794?
ADmA писал(а):
Раз в 5-15 проскакивает короткий и тихий треск. при открытом браузере.
А другую звуковуху устройством по умолчанию?
Фубар запускай от имени админа.
Фото: 4
Выполнил оба действия. Как минимум вылечило треск при запуске браузера при включенной музыке. Большое спасибо.
ultrafx
оффтоп - потому что обсуждение карты и настройки, а не выбор, хотя темы, конечно, смежные.
ADmA
Низя. Вообще не рекомендуют размещать на одном компе карты для тестирования
Да оно понятно, но вроде полной чуши не должно быть, лишь чуть хуже чем на другое железо.
Послушал то и то, разницы не услышал, но 1821 встали быстро
Просто отпишу от себя - на win7 разницы между драйверами была на уровне восприятия, а на win8 1794 вообще толком не ставились (1793 под d1 нет), пришлось ставить 1822 (пару дней мучился с ними). Тихий ужас с кричащими ВЧ на столько, что даже фильмы воспринимались с трудом. Недавно попробовал на удачу воткнуть 1794 - о чудо, панель аудиоцентра заработала, регулятор громкости не работает, но переключатель частот и аналогового выхода (переключалка на наушники, что критично) работает, так что пользуюсь.
По качеству звучания - без всяких замеров, приятный звук от агрессивного cs4398 на 1794 и помойка из алюминиевой банки хуже встройки на 1822. Собственно, чтобы замерить эту разницу на rmaa и ставил 1794. Но теперь замерять не буду, а то вдруг опять не смогу их поставить :D
Такая чушь (а радикальное смена звучания от версии драйверов - это чушь) только под win8. asio через фубар не спасает. Драйвера переставлял и шаманил с компом всеми способами что мне доступны, даже в другой слот pci, более того сменил платформу am3->z77, на звук не повлияло
Dave-M
Да ничем, в целом по отзывам по форумам 1793 почти идеальные, в 1794 иногда некоторые фишки не работают (или не сразу), а вот остальные могут отличаться по звучанию, так что лучше наверняка ставить :D
Фото: 4
Уговорили чертяки, поставил их. Установились очень быстро.
Разницы в звучание не уловил.
Фото: 21
а как же рассказы о том, что у человека память короткая, и доверять ей вообще нельзя, о психоакустике, о самовнушении? Ай-яй-яй... :-x
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Фото: 4
Так я и сказал это впечатления.
Переключение между источниками занимает почти 10 секунд и я не смог с точностью до 0.1 Дб выравнивать громкость.
И как уже писал:
ЗЫ. Чуда не случилось.
Тут какое дело. 2496 мне обошлась за 4500, сейчас за 3500 можно найти, усилок за 9500 с ЦАПом и 8500 без цапа, счас его приемник без ЦАПа стоит 10600. Вот и получается. Покупаем ЗК+усь+проводок=15000 или ЗК сразу за 6500 и не нужен усь и проводок. При этом звучание точно детальнее. При использование высокоомных ушей выгода я думаю весьма очевидна:
1. Дешевле.
2. Меньше проводов.
3. Больше свободного места.
Единственно чего не хватает - аппаратного регулятора громкости.
Скажу сразу, не зная что конкретно играет, без сравнения не скажу это 2496+Matrix или STX. Ибо
Вы вроде слышали разницу между усилителями Matrix и Laconic. А получается, для наушников уровня DT880 и ниже покупка отдельного усилителя вообще бессмысленна, при наличии хорошего встроенного усилителя в зк? Так на какие же наушники рассчитан тот же Matrix?
Догадываюсь, что он рассчитан не на конкретные наушники, а на карту без усилка.
У меня ноль проблем с ними. Думал, что рекомендующие 1793 находили их лучше звучащими. Если нет, то вопрос закрыт, спасибо. :-)
Добрый день, нужна помощь с выбором звуковой карты.
Музыка, игры, иногда подключаю гитару к пк.
Звуковая система такая http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=936087, возможно приобрету что-то более интересное.
Бюджет примерно 150$.
На данный момент присмотрел такие варианты:
ASUS Xonar DX 7.1 PCI-Ex1
Creative SB AUDIGY RX 7.1 (SB1550) PCI-e
Creative Sound Blaster Z (SB1500) PCI-e
vitalmar
Rx.
Асус не вариант с гитарой, асио калечное на задержки, в Z оно же шурупами прикручено ржавыми, да и вообще, из этих трех аудига тупо лучше всего звучит.
Dave-M писал(а):
vitalmar
Rx.
Карта будет стоять рядом с видеокартой, возможны ли какие то помехи и т.д.?
vitalmar
от помех они делают корпуса. Я как то читал про это. Ну м\п покажите
Почитайте про эту звуковую.
http://www.nix.ru/autocatalog/asus_soun ... 68852.html
Где именно? Мать какая?
Не помогает.
http://www.asus.com/Motherboards/P8H61USB3_R20/ такая мать
Если в нижний pciex1 то нормально, у самого стояло аналогично.
Видео сильно злое?
Видео сильно злое?
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7300217
2 слота занимает
Сейчас этот форум просматривают: Bl00dRedDragon, nikns, S-Steve и гости: 17
