Advanced guest
Ткните, пожалуйста, в инструкцию в которой подробно описывается как настроить полноценно Creative X-Fi Titanium HD для работы в играх и просмотре фильмов - в стерео наушниках.
Целесообразно ли под Win7 X64 при наличии в системе Creative X-FI Titanium HD pci-e, полностью выключить в биос Realtek ALC883 (и не устанавливать его драйвера) или они друг другу никак не мешают?
В FAQ этой ветки есть "сборка свежего немодифицированного ПО для всех карт на базе CA20Kx". Входит ли туда ALchemy 1.45.03 или её надо где-то искать и ставить дополнительно?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Фото: 5
Dick32 писал(а):
Что за тесты? Я проверял через ALchemy.
Например, RightMark 3DSound Positioning Accuracy test. Там надо включить D3D + EAX4. На всех драйверах выше того, что я указал, система валится в синий экран. Так-же можно тестить UT3 - там нативная поддержка креативовского HD OpenAl. Ессно все это в Game Mode.
Последний раз редактировалось Rucha 04.05.2015 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Теоретически могут вполне. Либо проверять методом тыка и решать проблемы по мере возникновения, либо отключить. Причем на первый взгляд все может работать нормально, но мелкие пакости при этом присутствовать.
Dick32 писал(а):
В FAQ этой ветки есть "сборка свежего немодифицированного ПО для всех карт на базе CA20Kx".Входит ли туда ALchemy 1.45.03 или её надо где-то искать и ставить дополнительно?
Тут давно уже не смотрел. Проверь сам. По ссылке, что я дал весь комплект и даже больше...и тоже оригинал.
Где у Creative X-FI Titanium HD pci-e находится разъём для подключения к передней панели корпуса? (чтобы можно было втыкать наушники в переднюю панель корпуса,а не сзади карты)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2008 Откуда: МСК, Жулебино Фото: 21
trat2 Сверху же ж, где выемка в кожухе - 10-ти штырьковая колодка, с одним пропущенным пином, под провод "HD-audio" от передней панели (в современных корпусах должен быть скомпонованный, а не как раньше, отдельными пинами). Сзади разъем ide (40-ка штырьковый, с 2-мя пропущенными пинами) для подключения выносной панели.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2014 Откуда: - от туда! Фото: 22
Подскажите . Как с Creative X-FI Titanium HD вывести коаксиал . Иногда бывают контакты на плате (штырьки) сдесь таковых не нашел . Может в 40-ка штырьковом есть ?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2014 Откуда: Оттуда
У меня на нем не было никакого синего экрана, все тесты работают, ничего не глючит, что на 8.1, что на 10-ке, все работает!!! Дрова последние от даниеля ver_3.3, настраивал по инструкции от 4e_alex. Значит у тебя какая-то несовместимость с чем то идет.
_________________ THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D. Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
...камрады подскажите, карта Creative X-Fi Elite Pro, периодически после включения компьютера отваливается драйвер и звука нет (в диспечере устройств звуковая присутствует).
Обычная процедура запуска PC-при старте щелкает два раза аудиокарта, а когда звук пропадает(очень рандомно, периодичность -раз в 2 недели, а может спокойно месяц отработать), то при старте компьютера карта не щелкает. Помогает переустановка драйвера, пару раз во время установки всплывают окна об ошибках , происходит щелчек и карта отлипает, и уже в конце звук после такой процедуры появляется. Драйвер SBXF_PCDRV_L11_2_30_0004 - 2.30.4, ось 7х64. Здесь встречал, что советуют комп в сон выводить для борьбы, может что еще есть?
Dick32 понял, спс http://danielkawakami.blogspot.ru/ - единственное, там не упоминается Elite Pro, хотя остальные X-Fi есть , смотрю тоже стоит у нихв сборке вот такой драйвер как и у меня - Creative SB X-Fi / SB077x series driver 2.30.0004 ...значит надо попробовать
miigg Начинайте присматривать мастера, который сможет вам её в перспективе починить... На эту тему, очень много информации. Странно, что вы так удивлены. Загуглите просто, думаю и сами поймёте.
Нашел в инете интересную статью: Как полностью восстановить аппаратное ускорение звука в Windows 7, 8 Источник: RDN-Team.com
Тупо файл %windir%\system32\dsound.dll заменить его следующим из Creative ALchemy dsound.dll и далее в настройках лучше выбирать не Default DirectSound Device, а DirectSound Device: Динамики.
Сам проверить не могу видна 10-ка не дает удалить этот файл, может кто хочет поэкспериментировать и описать получилось ли?
Dick32 Я этот файл вообще удалил, но разницы никакой, как играла музыка, так и играет, без разницы Default DirectSound Device или DirectSound Device: Динамики. После перезагрузки файл не восстанавливается, так что не понятно на что он влияет. У меня x-fi titanium.
Этот файл почему-то весит 2,45 МБ (2 576 536 байт) ver.2.4.0.21 а последний есть из (Alchemy-1.4.1.0) там ver.2.4.2.3 размер 1,19 МБ (1 253 376 байт), может последнюю версию попробуешь добавить?
