Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
chuva120 писал(а):
Купил дешевые колонки Креатив а520 5.1, подключил все как положена во все гнезда (мать: MSI P67A-GD53 (B3), но никак не получается вывести нормальный звук.
я так понял по сообщению, звуковая встроенная? Если так, то вы сударь, явно ошиблись темой.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2006 Фото: 14
Доброго дня! Есть карточка SB X-Fi SB0770 PCI (OEM Dell/HP). Работала себе потихоньку, пока после расборки/сборки компа (БП доставал - рабочий) она не подохла. Вставляю в PCI и все устройства на этой шине перестают видеться как BIOS, так и виндой. На другом комьютере та же картина. Что такое с ней случилось и лечится ли? Визуальный осмотр никаких косяков не выявил.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2014 Откуда: Оттуда
Ну карточке то сколько лет, не забывай, что нет ничего вечного, у микросхем тоже есть свой цикл жизни.
_________________ THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D. Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Creative X-Fi Xtreme Gamer. Слушаю онлайн радио в связке AIMP3 + ASIO в Entertainment mode В Entertainment mode переключается автоматом при запуске AIMP3 с помощью родной проги Creative AutoMode Switcher. Т.е. при запуске AIMP переключается в Entertainment mode, а при выключении AIMP переключает карту в Game mode. Последняя версия AIMP, при которой связка работала исправно, была 3.55.1355. ВСЕ версии, после этой, работают некорректно. При запуске AIMP карта переключается в Entertainment mode, НО при выключении AIMP, почему то НЕ происходит переключение в Game mode. Менял все настройки, переустанавливал систему заново и AIMP начисто, всё равно версии до 3.55.1355 и включительно работают исправно, всё что выше 3.55.1355 версии вот с этим косяком. Разработчик утверждает что ничего в звуковом движке не менял и не стал разбираться в проблеме. Может кто сталкивался с данной проблемой?
Всем привет! Может быть тут кто-то мне поможет... Есть X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty pro. При переключении из одного режима работы карты в другой (преимущественно после непродолжительной работы!) карта "виснет" и теряется системой... как будто она не может переключиться. перечеркивается индикатор звука и псё! помогает ТОЛЬКО удаление драйвера и последующая его установка! Пробовал всё: другой комп, другая винда (32 и 64), разные дрова...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: Москва
Raven22, у меня похожее было именно на этой же модели, когда выходил из строя печально известный G-Luxon около DSP (конденсатор на 220uF). И похожее происходило с Elite Pro от перегрева (тесный корпус, стояла прямо над БП или над видюхой, не помню).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
у меня XtremeMusic(тоже ж 0460) стояло прямо над видюхой всегда на мамке P5Q Deluxe, этот конденсатор пришлось подогнуть что бы он не касался видюхи)))))
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2015 Откуда: Самара
тоесть любой начальный твердотел или лоесп-электролит хороших серий, на место c117 - обязательно двойным вольтажом от номиналов зеленой картинки, ибо там замеры напруги 1/1
c172 тоже можно заменить на электролит, он отвечает за до-стабовое питание всей цифры карты - две банки справа, непомню за что отвечают на 0460, но тоже докучи можно если есть лоест-электролиты
...а вот поможет или нет, до замены сложно сказать - и потребуется хороший паяльник с каремической грелкой - у sb0460 непомню пайку, но у sb0730 земляной пин очень трудно прогревается
Raven22
я положил выше ссылку с ремонтом и его причинами - смотри и сравнивай, особо перечитай сами посты с симптомами неисправностей - ибо по ним и идет диагностика
менять только один и последовательно - ремонт это поиск причины, и его делают всегда пошагово последовательно, чтоб понять где был затык - менять сразу всё, это твик карты, а он делается другими методами и намного более дорогими электролитами/оу
сейчас тоже нет смысла искать осконы - поставь любой лоуесп-электролит, можно даже выпаянный с мамок но хорошего годного бренда - и проверь работу карты, неполучилось, значит паять следующий...
...если получилось, да можно и все на входе заменить - но кроме c117 остальное просто подстраховка, типа набудущее ради стабильной работы - слышимого прироста качества эти замены не дадут, для этого надо твикать аналоговую часть
внимательно смотри чтоб бп был выключен от 220, вообще лучше выдергивать розетку - при наличии дежурного питания в мамке, можно убить прошивку карты вынимая её из слота - а это почти не лечится
У меня один раз такое было, хорошо, что по гарантии на новую поменяли.
radosa писал(а):
и какой он ?
По разному, но в последнее время самому производителю не выгодно, чтобы все работало дольше, получается, что раньше делали лучше чем сейчас, хоть тех. процесс изменился.
Может быть имеешь в виду с177, а не с117? Честно говоря, думал поменять ВСЕ на более качественные, как описано в алгоритме... но сначала все-таки поищу характерный для моей проблемы...
ага, 177 - спутал со стабилизатором 1117 около которого стоят остальные цифровые
алгоритм неправильный - это ранние эксперименты автора картинки (trodas) - апосля было подписано кирилицей, какой кондюк за что отчечает, но полное правильное описание живет там http://fotkidepo.ru/?id=photo:864457
собсно Panasonic FM негоден в аналогову часть, и даже как до-стабовый он тоже спорный, это чисто цыфровая банка с очень жестким звуком - до стабов и на VA-пин цапа лучше Panasonic FC http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1408531 - на чисто аналоговые места, желательно электролиты маркированные как 85-градусные, типа Samwha SD
собсно твик карт, тут ранее освещался в ветке, вроде почти всё написано было - ну и все кративы от sb0410 и позже, фактически копия друг друга - даже банки стоят тамже
20-30 лет проживут большинство ширпотребных микрух, и все электролиты высоких дорогих серий - брака это не отменяет, но обычно он 1 на тыщу микрух...
Creative SB X-Fi Titanium (PCI-E) Давно хотел спросить, почему когда я, например, слушаю музыку через фубар (по asio), и одновременно включаю видео на ютубе или включаю игру и тд (то есть что-то включаю параллельно), то второй источник (тот же ютуб) никаких звуков не издает. И таких различных комбинаций может быть очень много, включил игру, свернул, включил музыку в вк - не играет музыка. Так было всегда сколько себя помню, и на хр32, и на вин7х64, и с разными версиями дров. Эту проблему можно решить?
Сейчас этот форум просматривают: LeXa4894 и гости: 9
