Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Char88 писал(а):
Это бредом попахивает, из этого можно сделать вывод, что две цифры звучат по разному
Ничего бредового, хотя я сам предпочитаю обычно отписываться, что нет разницы, ибо достала уже вся эта аудиофилия. Цифра в 44.1 у 1212 и X-Fi немного отличается. Причем, именно у X-Fi она лучше, а не наоборот. "Ку" златоухим .
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: В сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 10
4e_alex НУ отписал бы по подробней в чем и какие отличия. С вескими так сказать доводами. Я лично разницы между X-Fi и реалтеком 888м не заметил в этом плане.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Main Character
А потому что ее нет. Речь идет о вариациях в единицы пикасекунд, которые полностью давятся/апроксимируются в ноль собственным клоком принимающего устройства. И даже если бы этого не происходило (т.е. все тактуется от клока источника), то ни 1866 ни тем более ухо человека не имеет достаточной разрешающей способности для регистрации отличий. Если кто-то уверенно может слышать разницу между двумя цифровыми источниками, то искать ее причину стоит в более банальных местах. Например, настройках софта и драйверов.
Креатив, равно как и большинство других производителей звуковых устройств, экономит на тактовых генераторах. Вместо отдельных устройств они используют встроенные в собственные чипы суррогаты. У EMU10K2 (который стоит и в 1010, цифровой части 1212M) он совсем плох. К тому же чип напрочь привязан к семплам, чтобы работать с сигналом в 44.1 кГц ему самому надо тактоваться на 88.2 МГц (при этом максимум частоты для него 100 МГц, а высокие частоты семплинга поддерживаются через страйпинг каналов на пары или четверки). Но зато на 1010 стоит пара кварцев, на 45 и 49 МГц (в самой древней ревизии еще ставили на 24). У EMU20K (X-Fi) генератор на голову лучше, ему не требуется кратный кварц (через PLL любая частота получается от кварца на 24), у него джиттер в полтора-два раза ниже в любых условиях. Сам чип не имеет архитектурной привязки к семплам (точно также как ни один CPU не подгоняет свою частоту под скорость кадров в декодируемом видео). Для успокоения совести надо было брать что-то типа Lynx, но уж никак не EMU. Хотя это, естественно, лишняя трата денег.
Main Character
Проверялось (правда с 1616M vs Elite Pro, но это погоды не делает). Повторяю:
Kryos писал(а):
А на практике звучание через цифру лучше у 1212m
На практике невозможно выявить разницу при правильной постановке эксперимента. По объективным тестам лучше X-Fi. Также широко известен факт, что многие в субъективной оценке отдают предпочтение устройствам с худшими объективными показателями (искажения, etc).
4e_alex Ну а остальная схемотехника цифрового выхода как-то может влиять? Может там линзы в передатчике низкокачественные или еще что? Я не разбирал цифровые разъемы, так что не в курсе как там все разведено.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Надо свою 0404 USB разобрать и глянуть как там цифра сделана. Генератор есть или тоже хреновым чипом все тактуется интересно..
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2010 Откуда: Н. Челны
Ну если знаний схемотехники хватит, то разбери обязательно, посмотри. Я разбирал, по мне так довольно простецкая плата, с минимумом дискретных элементов, особенно если еще учесть наличие линий АЦП. Кондеры мелкие и их мало. Не знаю нужна ли такая необходимость ставить монструозные кондеры, как например в ДАКах audio-gd. Ничего более определенного сказать не могу. Конечно отдельные ДАКи выглядят посолиднее. Еще здесь есть фото внутренностей.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Москва
4e_alex а объективные измерения это как? RMAA? Она джиттер не меряет никак. Там для нее что реалтек, что X-fi - разницы практически нет, то есть она в пределах погрешности. Пробовал кстати сейчас потестить еще раз, но заставить работать X-Fi и 1212m в одном компе не удалось, увы.
На X-Fi выводилось ранее по ASIO, WASAPI и Kernel Streaming - разницы не было между API. Сейчас на 1212m само собой вывод идет по ASIO. Также пробовал вариации с подключением через 5.25" панель и через переходник 3.5мм jack=>2RCA с выхода з/к - разницы какой-либо существенной зафиксировать не удалось.
Субъективно двое пар ушей (мои и жены) зафиксировали повышение детализации после X-Fi на хорошо знакомых композициях, в частности стали яснее прослушиваться реверберации на записях, а также детали в ВЧ диапазоне. При чём разница была слышна сразу, без внимательного вслушивания. Я считаю такое явление убедительным доказательством превосходства emu 1212m.
То, что ранее не удалось найти различия между 1616m и Elite Pro может свидетельствовать действительно об отстутствии различия между цифровыми выходами этих з/к, либо о недостаточной разрешающей способности приёмника-ЦАПа.
Main Character
Конечно же в RMAA джиттер не виден и никогда не будет виден, т.к. цифровой вход любого устройства, снабженного собственным клоком, его полностью давит. Для того, чтобы увидеть и замерить джиттер, нужен аналоговый прибор. Причину разницы стоит искать где-то еще. Или не стоит, раз сейчас все устраивает.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
О джиттере больше говорят, чем слышат. Во всех полу-приличных компонентах его уже давно убрали за пределы даже теоретического влияния (практическое вообще было только на CD-плеерах).
Встроенные выходы вполне могут испортить и цифровой звук, но здесь не только джиттер, но и сбои софта, и наводки, и не всегда верный уровень сигнала.
Main Character
При слабом БП и питании проца вполне даже может.
Vaka_g писал(а):
Теоретический вопрос. Разгон ЦП может негативно сказаться на качестве звука?
У меня вот к сожалению как раз негативный опыт в плане звука в случае разгона. При разгоне методом повышения частоты начинаются случайные проблемы со звуком (через USB внешнюю карту). При открытии браузера, при переключении вкладок разного рода щелчки, подтормаживания звука. При том что ничего не перегревается, стресс-тесты держит. Это значит, что происходят жестокие задержки где то в тракте. Даже при безобидном повышении частоты проблема оставалась. Возможно южник глючил. Потом было ощущение, что и после снятия разгона кое какие негативные эффекты оставались. Поэтому вообще забил на разгон. Т.е. я хочу сказать, что и внутренняя карта может быть не панацеей. Причем проблемы наблюдались при выводе звука через ASIO. По другому я слушать и не хочу. В моем случае можно кстати списать на слабый БП и не навороченную подсистему питания проца.
Сейчас на новой системе даже не пробовал еще разгон, производительности хватает.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
У меня ситуация следующая. Разгон не экстремальный, всего до 3,8ГГц, даже напряжения на ЦП поднимать не нужно, только на память чуть чуть. БП очень хороший, никаких просадок напряжения нет, и на процессоре тоже. Разгон нужен для игр, все же еще 3Д. Каких то слышимых искажений, типа щелчков нет. Все это стабильно в любых тестах. ЗК купил в октябре (кажется), разгон убрал при установки дров, месяц назад купил 3Д моник, разогнал ЦП. Профиль по дефолту сохранен и в разгоне тоже, можно поэкспериментировать. Сложилось ощущение, что после разгона, потерялась детальность и объем, конечно это практически не возможно отличить на слух, все на уровне тонких материй.
Main Character
Скорее всего просто вырос шум по питанию. Обычно это ловится прямо в RMAA по графикам SNR и DR. На EP не возникнет проблемы померить, т.к. у нее вход не уступает выходу.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2007 Откуда: Москоу
Ребята пожайлуста хелп!
Завтра кладут пол, надо проложить аукустические провода на 2 тыловые колонки. Длина 7 м до каждой (в итоге надо 15 метров примерно). Вопрос в том успеваю я купить провод сегодня или нет! (планировалось брать Supra 2x2.5 (155 р/м) прозрачный ими и подключен фронт, но длина там маленькая). Но вчера я случайно обнаружил забытые аукустичско-автомобильные провода под колонки Vibe, сечение 1,6,можно ли протянуть их ??? Вопрос в том не скажется ли это на потерях мощьности ???
Колонки Wharfedale Diamond 9.1 и фронт и тыл Ресивер Cambridge Audio Azur 340R
Ханыга писал(а):
Baralgin-KRБолее чем для небольших полочников, толще и не нужно.
Благодарен за ответ, но как сейчас выяснилось : ) на этих автомобильных кабелях одна жила 1,2 вторая 1,6, соответственно я опять в сомнениях, мож нафиг их ???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
