Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2007 Откуда: Москва Фото: 97
Всем привет. Купил Audiotrak Prodigy X-FI NRG. У нее отдельный выход на уши. Втыкаю уши и колонки - звук идет отовсюду, никакого переключателя нет. Подстава Написал корейцам - пока молчат. Может есть где потайная галочка? Воткнуть уши во "фронт панель" - исключено.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Тогда не знаю. У реалтека всё просто, можно настроить отключение при подключении наушников на передней панели. Возможно и на этой карте только при подключении на переднюю панель отключается. В мануале ничего нет?
КактусоВ Имеется такая. Называется Creative Audio Control Panel Независимо от конфигурации динамиков 2.0/2.1, 5.1 или "уши" звук идет и из ушей и из фронтов. Если 5.1 поставить, а потом еще в винде поставить 5.1 - то работают 5.1, а фронты дублируются на уши.
тогда в мануале написано только про настройку из программулины со скриншота
Speakers and Headphone This section allows you to select the speakers or headphones you are using and it allows you to test your configuration by sending out noise to each channel. If you use the internal FP_AUDIO connection, the headphone output of the soundcard is automatically detected.
_________________ Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Корейцы отписали что так и должно быть. Приглушение колонок работает только когда втыкаешь уши в переднюю панель. Мне в голову не могло прийти что можно запараллелить уши и колонки. Была раньше Revo 5.1, там галочка в софтине, а тут хрен. Зато звучит недурственно и цвет белый
Creative SB X-Fi Titanium (PCI-E) Давно хотел спросить, почему когда я, например, слушаю музыку через фубар (по asio), и одновременно включаю видео на ютубе или включаю игру и тд (то есть что-то включаю параллельно), то второй источник (тот же ютуб) никаких звуков не издает. И таких различных комбинаций может быть очень много, включил игру, свернул, включил музыку в вк - не играет музыка. Так было всегда сколько себя помню, и на хр32, и на вин7х64, и с разными версиями дров. Эту проблему можно решить?
Уважаемые Помогите настроит SB Элит Про в Audio Creation Mode чтобы можно было выводить звук на любой канал и прослушивать его через наушники. Если можно с подробной инструкцией.
Подскажите, карта Creative elite pro, хочу получить обьемный звук в играх как в наушниках так и в 2.1 сис-ме, в FAQ написано что надо выставлять, но каждый раз когда включаю наушники, все сбивается. Вот этот пункт выполняю, но все бес толку. "В новых OS для наушников используйте следующий способ: выставьте 5.1 в панели управления Windows, а затем наушники в панели Creative. В Windows останется 5.1" Все то выставляется, но после последующего переключения с наушников на 2.1 либо наоборот, все приходится заново выставлять. Как то лечится это? И я правильно понимаю, если выставить в creative консоле наушники и в windows наушники, или 2.1 и там и там, я не получу объемный звук?
SK.art нет, win 7 (64) Я вот не могу понять, если я просто выставлю в launcher наушники и в винде наушники, неужели не будет объемный звук? У меня вообще ситуация такая, к плате подключена сис-ма 5.1, 2.1 и периодически тыкаю наушники. Прочитав FAQ понял, что если играю в 5.1 то просто поставил 5.1 в лаунчере и играй, но как быть с 2.1 и наушниками, если каждый раз при переключении 2.1 либо наушников и обратно, все настройки сбиваются?
Добавлено спустя 40 минут 56 секунд: Возник вопрос, какой вывод звука поставить в km player для просмотра фильмов в 5.1 для наилучшего качества звука? Варианты: 1. Стандартное утройство 2. Динамики (Creative X-FI) 3. Reclock audio render 4. Default Direct sound device 5. Direct sound: Динамики (Creative X-FI) 6. Default waveout device 7. Direct sound device:spdif
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
в играх будет стерео.
это как так? Походу проблема как раз в этом. По идее, карта запоминает настройки для колонок и для наушников. По крайней мере у меня так - у меня 5.1 и наушники. Проблема была только в десятке. Но там это лечилось старым способом - после изменения настроек ПК вводим в "сон", затем включаем. У вас же каким то боком паодключены сразу 2 комплекта колонок.. ЫВ этом наверное и проблема.
я всегда в км ставлю Динамики (Creative X-FI).
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Доброго времени! Извиняюсь, если такие вопросы тут обсуждались, но в FAQ не нашел на него ответа. Есть SB 0730, X-Fi gamer. Была рабочей, пролежала 5 лет на полке. Вот решил послушать ее. Ставил разные драйвера с официального сайта. Как на win XP так и на Windows 7.
Эффект один и тот же. Инсталлятор на долго виснет в конце, после этого просит перегрузить комп и в итоге звука нет. В диспетчере драйвер стоит. Есть sp-dif от нее и микрофон , но не wave. Панель от карточки говорит , что нет устройства. Предполагаю, что чип глючит? Ребойл или прогрев ему поможет или совсем уже умер?
Часто бывает, что операционка на стадии загрузки уходит в бесконечность. Мигает флажек майкрасофта на 7 или полоска прокрутки на xp.
