Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: БССР, Брест
dozellll писал(а):
не работает.и почему то сигнал идет не на динамики а на SPDIF
Установка обновлением 10162. Перепробовал все танцы с бубнами. Не работает. Плюнул, установил 10162 с нуля. Всё работает без бубнов. Без режимов сна, переустановок дров, и т.д. Настройки сохраняются. А вообще да, нестабильные какие-то сборочки. На одной работает, на другой - никак. Думал уже откатываться на 8.1.
Dick32 писал(а):
А в стерео режиме работает но звук как на встройке!
У меня вообще не запускался ни лаунчер, ничего. И писало при этом что-то типа: "Оборудование для работы с данными приложениями отсутствует..." При этом в звуке писало "Динамики (Creative SB X-Fi)" - то есть наушники, а сам звук шёл по HDMI на монитор.
Ещё по поводу работает-не работает. У Даниэля два варианта пакета: с драйверами WDM и с драйверами UAA. Можно попробовать оба. Это Universal Audio Architecture (UAA) http://danielkawakami.blogspot.ru/2015/ ... 33-se.html. Ну и, конечно, о чём пишет xud.brest: "10162 с нуля. Всё работает без бубнов". У него. А конфигураций железа чрезвычайно много. При моей в конце концов работает, но "с бубном"; dozellll - и "бубен" не помогает.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
Dick32 писал(а):
Ну вот про, что я тут и писал! А в стерео режиме работает но звук как на встройке!
очень странный результат, и маловероятный - если карта таки подхватила дрова и работает без улучшалок - звук будет полюбому идти через цап и оу, а значит ну совсем не как на встройке...
это общий аналоговый выход - он просто говорит нам что он не спидф, и из него может идти куда угодно втч на реле переключающее с ас на уши - цифра отдельная тема, иногда она неотключается вообще
1/2 офф и дубльпост поскольку платы sb0410 аналогичны хфаям, а инфа о ремонте потенциально важная...
кто видел или записывал замеры вольтажа электролитов карты sb live! 24bit sb0410 и её клонов sb0570 sb0790 ?
нужно узнать вольтаж на банках c92 и c103 - ну и самое главное, номиналы резисторов r93 и r92, или хотябы дальнего от стаба r92
предупреждение всем кто будет твикать эти карты - никогда не приближатся паяльником к стабу плюсового питания ams1117 онже LD50 - при перегреве его термалпада, капля припоя засасывает в себя резисторы 93 и r92, и пленка на резисторах выгорает даже при 300 градусах жала
...сжег я эти резюки, оказывается на лифчике они очень поганые - там не полноценная дорожка под краской, а микронная пленка резестивного напыления - при малейшем перегреве она отползает от места контакта с припоем как свернувшаяся краска, и разрывает цепь
виной этому доужала низкоградусный легкоплавкий припой на sb0410 (на клонах незнаю), и излишне близкая компановка резюков к полигону термалпада стаба - ну и отвратительное качество резисторов - на поздних кративах они гораздо более стойкие к перегреву
предположительный ремонт - списком ниже - но проблема в неизвестности исходного вольтажа банки...
если погиб только ближний к стабу r93, подбираем замену перемменниками или разнобоем из запасов - при закорачивании его перемычкой звук будет, но на электролите c92 будет 5v - вместо 0.7v как на аналогичной банке c16 в sb0460
r93 + r92 = напряжение на c92, и наличие звука - номиналы резисторов по направлению хода дорожек ОТ стаба :
000+обрыв = скачет от 12 до 14v 000+000 = 4-5v - звук есть 1R0+1R0 = 5v - звук есть 1R0+102 = 13v - звук есть + 102+1R0 = 2.5v - звук есть 202+1R0 = 2.3v - звук есть 102+102 = 8v - звук есть - на биосе стабильно 2.2v, при загрузке виды растет до 8v - проц открывает ключи ??? + 104+1R0 = 2.2v - звук есть - на биосе стабильно 1.8v, при загрузке виды растет до 2.2v 104+101 = 2.2v - звук есть - на биосе стабильно 1.9v, при загрузке виды растет до 2.2v 104+102 = 2.2v - звук есть - на биосе стабильно 1.9v, при загрузке виды растет до 2.2v --- предположительный оптиум ремонта 100 кОм + 1 кОм 104+103 = 2.8v - звук есть - на биосе стабильно 1.8v, при загрузке виды растет до 2.8v --- другая 104 104+104 = 4.5v - звук есть - на биосе стабильно 1.9v, при загрузке виды очень плавно растет до 4.5v - на ссд может неуспеть до конца загрузки 104+106 = 5.3v - звука нет - на биосе стабильно 2v, при загрузке виды очень плавно растет до 5.3v + 105+1R0 = 1.2v - звука нет 106+103 = 0.5v - звука нет, предел точности моего стрелочного вольтметра
