Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Фото: 1
Dick32 Как это ты Battlefield 4 в Alchemy засунул? Там же звук напрочь исчезает с этой штукой? Насколько я помню, в Battlefield 3, 4 не используется DirectSound, у них там свой движок звуковой. Или я ошибаюсь?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2014 Откуда: Оттуда
Если в 3 подкидывать файлик то там звук пропадает полностью, а в 4-ке и BFH звук становиться объемным, правда в самой игре тоже нужно выставить 5.1 и объемный вкл., и в наушниках все четко слышно, вплоть до того как гильзы падают.
_________________ THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D. Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2012 Откуда: Стремитесь! Фото: 16
Помогите, не могу нигде найти драйвера, а лучше копию диска по для Sound Blaster X-Fi Surround 5.1, именно без Pro! Всё излазил, криво роьит, может кто знает где найти, на сайте креатива нет нифига давно.
Доброго времени. Простите, а как быть тем у кого Creative X-Fi mX Xtreme Gamer? В списке пакета от Даниэля поддержку этой карты не нашел. Вот за что не люблю Creativ, так это за их поддержку в драйверах.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
и не сомневался, я как раз-то для тех кто сомневался, скорее, это написал
Например, в Foobar можно подать звуч через OpenAL. От этого он станет объемней? Нет. Обычная смена выхода звука. В игре нет этих технологий и поэтому нет смысла заниматься извращениями.
Main Character
API, через который выводится звук, может довольно сильно на него влиять. Уж не говоря о различных явно включаемых эффектах X-Fi, которые тоже могу по-разному работать.
Dick32 писал(а):
Вот можешь посмотреть лог, после ввода тех команд он стал большим
Нет, не стал. При реальном использовании лог быстро вырастает до нескольких мегабайт. А тут простой опрос наличия устройств и несколько тестов. Скорее всего, просто межплатформенный рудимент использованного звукового движка. Из твоего списка я вижу только одну игру, которая наверняка выводит звук через DS3D - L4D2. Остальное либо точно нет (все BF и COD) либо сильно под сомнением.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Dick32 А параметры по-умолчанию у вас в Battlefield 4 стоят? Те, которые: Buffers, Duration и Maximum Voice Count? И куда вы файлы в BF4 положили, в корень? Потому что у меня даже текстовый файл с отчетом не создается при игре.
Как бы да. Но это уже просто обработка звука через возможности карты. Но по факту DS3D или EAX все равно не работает. Это не звук игры, а просто пост обработка.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
чойто за мх ?
простой геймер вполне работает от офф дров, а софт сборкой из местного фака
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
4e_alex, понятно, спасибо за разъяснения. А вот у меня в TDU такой лог(вернее его начало - он за меньше чем полминуты там 600кбайт+ стал) - тут то, всё-таки, пашет?
Using Native OpenAL Renderer DirectSound[0]::Initialize DirectSound[0]::SetCooperativeLevel to PRIORITY DirectSound[0]::GetSpeakerConfig DirectSound[0]::GetCaps DirectSound[0]::CreateSoundBuffer[1] - Flags SBCAPS_CTRLPOSITIONNOTIFY DSBCAPS_GETCURRENTPOSITION2 DSBCAPS_LOCSOFTWARE 16Bit, 48000Hz, 6 Channel(s), Size is 49152 bytes DirectSoundBuffer[1]::QueryInterface for IID_IDirectSoundBuffer8 DirectSoundBuffer[1]::AddRef DirectSoundBuffer[1]::Release DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 0 Write 0 Offset is 0, Bytes to lock 49152, Flags are ENTIREBUFFER DirectSoundBuffer[1]::Unlock Bytes1 is 49152, Bytes2 is 0 DirectSoundBuffer[1]::QueryInterface for IID_IDirectSoundNotify DirectSoundBuffer[1]::SetNotificationPositions Notification at 0 (00000700) Notification at 12288 (00000700) Notification at 24576 (00000700) Notification at 36864 (00000700) DirectSoundBuffer[1]::GetStatus DirectSoundBuffer[1]::SetCurrentPosition to 12288 DirectSoundBuffer[1]::Play at 0 - Flags are DSBPLAY_LOOPING DirectSoundBuffer[1]::ServiceStream called SetEvent due to passing offset 24576 DirectSoundBuffer[1]::GetCurrentPosition PlayCursor 26688, Write Cursor 35136 DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 26688 Write 35136 Offset is 0, Bytes to lock 12288, Flags are <None> DirectSoundBuffer[1]::Unlock Bytes1 is 12288, Bytes2 is 0 DirectSoundBuffer[1]::ServiceStream called SetEvent due to passing offset 36864 DirectSoundBuffer[1]::GetCurrentPosition PlayCursor 41088, Write Cursor 384 DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 41088 Write 384 Offset is 12288, Bytes to lock 12288, Flags are <None> DirectSoundBuffer[1]::Unlock Bytes1 is 12288, Bytes2 is 0 DirectSoundBuffer[1]::ServiceStream called SetEvent due to passing offset 0 DirectSoundBuffer[1]::GetCurrentPosition PlayCursor 6336, Write Cursor 14784 DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 6336 Write 14784 Offset is 24576, Bytes to lock 12288, Flags are <None> DirectSoundBuffer[1]::Unlock Bytes1 is 12288, Bytes2 is 0 DirectSoundBuffer[1]::ServiceStream called SetEvent due to passing offset 12288 DirectSoundBuffer[1]::GetCurrentPosition PlayCursor 20736, Write Cursor 29184 DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 20736 Write 29184 Offset is 36864, Bytes to lock 12288, Flags are <None> DirectSoundBuffer[1]::Unlock Bytes1 is 12288, Bytes2 is 0 DirectSoundBuffer[1]::ServiceStream called SetEvent due to passing offset 24576 DirectSoundBuffer[1]::GetCurrentPosition PlayCursor 35136, Write Cursor 43584 DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 35136 Write 43584 Offset is 0, Bytes to lock 12288, Flags are <None> DirectSoundBuffer[1]::Unlock Bytes1 is 12288, Bytes2 is 0 DirectSoundBuffer[1]::ServiceStream called SetEvent due to passing offset 0 DirectSoundBuffer[1]::ServiceStream called SetEvent due to passing offset 36864 DirectSoundBuffer[1]::GetCurrentPosition PlayCursor 384, Write Cursor 8832 DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 384 Write 8832 Offset is 12288, Bytes to lock 12288, Flags are <None> DirectSoundBuffer[1]::Unlock Bytes1 is 12288, Bytes2 is 0 DirectSoundBuffer[1]::GetCurrentPosition PlayCursor 384, Write Cursor 8832 DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 384 Write 8832 Offset is 24576, Bytes to lock 12288, Flags are <None> DirectSoundBuffer[1]::Unlock Bytes1 is 12288, Bytes2 is 0 DirectSoundBuffer[1]::ServiceStream called SetEvent due to passing offset 12288 DirectSoundBuffer[1]::GetCurrentPosition PlayCursor 14784, Write Cursor 23232 DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 14784 Write 23232 Offset is 36864, Bytes to lock 12288, Flags are <None> DirectSoundBuffer[1]::Unlock Bytes1 is 12288, Bytes2 is 0 DirectSoundBuffer[1]::ServiceStream called SetEvent due to passing offset 24576 DirectSoundBuffer[1]::GetCurrentPosition PlayCursor 29184, Write Cursor 37632 DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 29184 Write 37632 Offset is 0, Bytes to lock 12288, Flags are <None> DirectSoundBuffer[1]::Unlock Bytes1 is 12288, Bytes2 is 0 DirectSoundBuffer[1]::ServiceStream called SetEvent due to passing offset 36864 DirectSoundBuffer[1]::GetCurrentPosition PlayCursor 43584, Write Cursor 2880 DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 43584 Write 2880 Offset is 12288, Bytes to lock 12288, Flags are <None> DirectSoundBuffer[1]::Unlock Bytes1 is 12288, Bytes2 is 0 DirectSoundBuffer[1]::ServiceStream called SetEvent due to passing offset 0 DirectSoundBuffer[1]::GetCurrentPosition PlayCursor 8832, Write Cursor 17280 DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 8832 Write 17280 Offset is 24576, Bytes to lock 12288, Flags are <None> DirectSoundBuffer[1]::Unlock Bytes1 is 12288, Bytes2 is 0 DirectSoundBuffer[1]::ServiceStream called SetEvent due to passing offset 12288 DirectSoundBuffer[1]::GetCurrentPosition PlayCursor 23232, Write Cursor 31680 DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 23232 Write 31680 Offset is 36864, Bytes to lock 12288, Flags are <None> DirectSoundBuffer[1]::Unlock Bytes1 is 12288, Bytes2 is 0 DirectSoundBuffer[1]::ServiceStream called SetEvent due to passing offset 24576 DirectSoundBuffer[1]::ServiceStream called SetEvent due to passing offset 36864 DirectSoundBuffer[1]::GetCurrentPosition PlayCursor 37632, Write Cursor 46080 DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 37632 Write 46080 Offset is 0, Bytes to lock 12288, Flags are <None> DirectSoundBuffer[1]::Unlock Bytes1 is 12288, Bytes2 is 0 DirectSoundBuffer[1]::GetCurrentPosition PlayCursor 37632, Write Cursor 46080 DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 37632 Write 46080 Offset is 12288, Bytes to lock 12288, Flags are <None> DirectSoundBuffer[1]::Unlock Bytes1 is 12288, Bytes2 is 0 DirectSoundBuffer[1]::ServiceStream called SetEvent due to passing offset 0 DirectSoundBuffer[1]::GetCurrentPosition PlayCursor 2880, Write Cursor 11328 DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 2880 Write 11328 Offset is 24576, Bytes to lock 12288, Flags are <None> DirectSoundBuffer[1]::Unlock Bytes1 is 12288, Bytes2 is 0 DirectSoundBuffer[1]::ServiceStream called SetEvent due to passing offset 12288 DirectSoundBuffer[1]::GetCurrentPosition PlayCursor 17280, Write Cursor 25728 DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 17280 Write 25728 Offset is 36864, Bytes to lock 12288, Flags are <None> DirectSoundBuffer[1]::Unlock Bytes1 is 12288, Bytes2 is 0 DirectSoundBuffer[1]::ServiceStream called SetEvent due to passing offset 24576 DirectSoundBuffer[1]::GetCurrentPosition PlayCursor 31680, Write Cursor 40128 DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 31680 Write 40128 Offset is 0, Bytes to lock 12288, Flags are <None> DirectSoundBuffer[1]::Unlock Bytes1 is 12288, Bytes2 is 0 DirectSoundBuffer[1]::ServiceStream called SetEvent due to passing offset 36864 DirectSoundBuffer[1]::GetCurrentPosition PlayCursor 46080, Write Cursor 5376 DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 46080 Write 5376 Offset is 12288, Bytes to lock 12288, Flags are <None> DirectSoundBuffer[1]::Unlock Bytes1 is 12288, Bytes2 is 0 DirectSoundBuffer[1]::ServiceStream called SetEvent due to passing offset 0 DirectSoundBuffer[1]::GetCurrentPosition PlayCursor 11328, Write Cursor 19776 DirectSoundBuffer[1]::Lock Play 11328 Write 19776 Offset is 24576, Bytes to lock 12288, Flags are
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2006 Откуда: Новороссийск Фото: 2
Чтоб подлезть к лтп порту пришлось вынуть звуковуху(Хгеймер), включал комп но ОСь не грузил, работал с дос флехи. Поставил обратно и теперь сильно упала громкость на колонках с внешним БП, наушники вообще не раскачивает, на максималке тишина. Полетел предусиль? или софт Вопрос решил.
Последний раз редактировалось ADM 14.07.2015 1:02, всего редактировалось 1 раз.
