Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27730 • Страница 1079 из 1387<  1 ... 1076  1077  1078  1079  1080  1081  1082 ... 1387  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
По ссылке сравнение сабов, SUB500 и SUB600. Условия измерения одинаковые, микрофон в 10см от динамика.
http://screenshotcomparison.com/compari ... /picture:0
там 5 скринов если че, номера слева сверху
i5-3470@4.0, MSI Z77А-G43, G.Skill RipjawsX 8GB@2133, Zotac GTX670 OC, SSD agility3, WD 1Тб, Asus Xonar DX, Chieftec CFT-750, Fractal R3, Edifier S5.1
Фото: 14
Планирую собрать недорогую начальную акустическую систему. Приоритет на фильмы и немного музыки, игры.
для начала думаю 2.1 собрать ну а потом до 5.1
присмотрел полочники HECO Victa Prime 302 - 15000 руб
центр НECO Victa Prime Center 102 - 7000 руб
теперь вопрос стал о выборе ресивера - какой посоветуете к ним в связку и сабуфер.
Бюджет на все порядка ~ 55000 руб.
i5-12400 5Ггц|Asrock b660m riptide|32gb gskill ripjaws 3600|MSI RX6900XT|Netac nv7000 и N600s 1Tб+3Тб WD Red|CM Silent ProGold 1000W|Asus VG236H
от 20 гц никто не может чтоли? :-)
Зы. а хацкеры ломанули 4к, но за софт требуют 200 евро
http://deuhd.ru/index.html
если микрофон отодвинуть будет ниже, в точке для прослушивания от 16Гц.
Я специально так близко замерял, чтобы минимизировать влияние помещения - тут задача была не абсолютные измерения сделать, а сравнить 2 саба.
Фото: 77
Я тут ролик один свой древний смотрю и пытаюсь вспомнить, что это за камера такая, которая так насыщенно и глубоко без надрывов (почти) и обрезаний записывала, а вспомнить не могу :crazy:
Я дрочистый изумруд
Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста новичку с выбором домашнего кинотеатра. Звук 5.1 (или более).
Параметры AV-ресивера: Вход 2 HDMI, Выход HDMI - 1, поддержка как можно больше технологии кодирования звука, поддержка 4k (т.к. телевизор Sony KD8577). Ну и конечно же хороший чистый звук. Бюджет 450 € (с колонками и сабвуфером). Да я понимаю, что бюджет не большой и мало вариантов за эту цену.
Живу в Казахстане и у нас нет таких спец профильных магазинов с домашней акустикой (не профессиональной) поэтому покупка через интернет.
Может посоветуете какие-то магазины с доставкой в Казахстан.
У нас есть магазин, но в домашних кинотеатрах нет 2 входов HDMI,
https://www.technodom.kz/catalog/domashnie_kinoteatry
но и бюджетного ничего увы там нет только дорогие колонки и сабвуферы да и ресиверы не дешёвые.
https://www.technodom.kz/catalog/acustika_hi_fi
Присматриваюсь к Pioneer HTP-074-B
https://www.computeruniverse.ru/products/90668350/pioneer-htp-074-b.asp
или к ONKYO HT-S3800-B
https://www.computeruniverse.ru/products/90703687/onkyo-ht-s3800-b.asp
в них устраивает в принципе всё, но смущают малые колонки и старые ресиверы в комплекте с поддержкой максимум 100вт на канал. Может в дальнейшем расширить и прикупить на замену тыловые колонки например
https://www.computeruniverse.ru/products/90495245/aeg-lb4711.asp
но в них 250вт на канал нужен (либо я не разобрался).
Может предложите самому что то собрать в этом бюджете с этого магазина ресивер + колонки и сабвуфер.
Буду рад всем советам и наставлениям.
Фото: 77
ADIDASakaNemo
1) Забей на ватты
2) Забей на размеры
3) CU не самый лучший выбор для покупки аудиоаппаратуры (для этого есть elektrowelt24.de, akustik-projekt.at).
Бюджет очень маленький. С таким бюджетом нынче только хороший саундбар разве что можно купить. Но если поднапрячься, то можно взять комплект из Jamo HCS 426 и Пионера уровня 530 модельки. Но один фиг придется на сабвуфер искать деньги, без него многоканал не многоканал.
Я дрочистый изумруд
4k - не нужен (говорю, как обладатель oled 55"). Саб, на первом этапе, тоже не нужен, если фронт достаточно глубоко копать умеет. Условно приличные сабвуферы только начинаются с 450, а тут весь комплект.
ИМХО, лучше поискать на olx комплектик - пусть без поддержки 4K и всяких TrueHD/DTS-MA (один фиг, с компа можно будет вывести раскодированный многоканальный PCM 192/24), но даже в этом случае придется поискать (и заглянуть в регионы).
https://hwbot.org/users/terraraptor
TerraRaptor писал(а):
4k - не нужен
я точно в нужный топик попал?
BD 1080p vs 4k UHD
#77#77
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Не на телеке 55", тащем-та. Да и контента нет, на этом заморачиваться в ближайшие 3-4 года. Обозначать 4K и hi-res многоканал как существенно важный критерий при выборе системы 5.1(5.0) при бюджете в 450 евро - глупо. Если уж совсем невмоготу, ресивер брать без поддержки 4K, играть 4K встроенным в телек проигрывателем, звук отдавать на ресивер по ARC (если у ресивера есть его поддержка) или оптике (пусть и в стареньких DD/DTS) - но брать пусть и устаревший, но приличный в плане усиления ресивер.
Да и контента нет
как нет? все есть ;)
Сколько их, без апскейла - сотня наберется? А стоящих, из этой сотни? И все прелести даже честного 4K будут, в итоге, нивелированы мелким экраном телевизора и прочими вопросами с рассадкой около телека.
Лучше уж задать вопрос ADIDASakaNemo - что источником будет, на каком расстоянии он собирается все это смотреть и слушать, где будет брать контент. Почти уверен, что его ответы только укрепят мою позицию.
zefirka писал(а):
все есть
вот тем же вопросам задался, 55' LCD UHD или 55' OLED FHD ? стоил ли отказываться от олед ради 4к ?
there's no greater power than the power off ©
У меня 4K oled. Видел вживую 55EC930 (FHD OLED) - отдельные пиксели видны с расстояния в метр в некоторых моментах - в плане видимости отельного пикселя FHD LCD все же получше смотрится. С расстояния в 2 метра FHD OLED, наверняка, получше будет. Хотя их, вроде как, с 2015 не выпускают?
у LG внезапно появилась модель 55EG9A7V
можете считать, что только сейчас начинается отправная точка в развитии 4к. пират релизов натуральных 4к взломов сейчас всего 8, из них 4 референсных, остальное чуть похуже. Ну и куча красивых роликов\тестовых\сериалов\онлайн-сервисов с 4к. Да тот же эплтв с 4к за 20к рублей с доступными около 100 релизов в 4к.
Эра 4к в следующем году уже наступит по полной программе
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
ну глупо изначально вообще задумываться о дк с таким бюджетом. ДК-в-коробке или саундбар средненькие за эти деньги будет ЛУЧШИМ выбором. Ну или совсем уж засесть в барахолки и площадки типа авито в поисках сильно бу нормального качества. У меня одна колонка тыловая больше стоила =\
Как лучше устанавливать Саб на резиновых ножках или на шипах?
как больше нравится :-)
Фото: 77
Truth85 Попробуй и сам поймешь.
Я дрочистый изумруд
Пока нету возможности, только саб привезли вчера =))
Да и мне нужно будет сразу определится, так как потом может не подлезу его кувыркать чтобы перекрутить на что то другое, вроде пишут лучше на шипах+ сверху чем то ещё придавить , больше весом чем сам саб...
