Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28833 • Страница 1081 из 1442 • <  1 ... 1078  1079  1080  1081  1082  1083  1084 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Kuja писал(а):
Какая конкуренция?
Даниель ничего своего в дрова не пихает.
true newb http://hkar.ru/fN0P ; true "parketing" http://hkar.ru/phC7 ; dolblist live http://goo.gl/ojhjqh
А зря впихнуть не помешало бы))
i7- 3770K 4-7Ghz\Silver Arrow SB-E\Asus P8Z77 WS\4x4gb Corsair 1600mhz\XFi-HD\ Networks Killer Xeno Pro\ R9 290X Plus III\HAFX-942\CoolerMaster 1000w.
Win 10. Удалил все что было связанно с профильной картой от Windows 7. Скачал Пак Даниэля, но как установить так и не понял. Распаковал, запустил сетап, а он ошибка, не обнаружено устройств... Что делать? Или моя карта не поддерживается? (Экстрим Геймер)
Не тот пак скачал просто , надо было SE версию скачать.
Бабник.
Фото: 8
Andrey SHANDERA, если ты удалил только что драйвера - перезагрузи компьютер.
Странно, у меня звук есть что с офф. драйверами (но консоль\creative audio control panel не запускалась), что с паком от Д. Но и там, и там, после загрузки компьютера надо или выключить\включить карту в диспетчере устройств или с паком от Д. просто открыть\закрыть control panel иначе звука нет. :?:
win 10 pro, Creative X-Fi XtremeGamer
ЖК трое суток с целью обучения хорошим манерам (ибо просил не называть меня на "ты") (c) exodi
В обращении ко мне используйте Сэр. (с) Я
Поставил Windows 10 обновлением Windows 8.1 При загрузке Windows 10 звука не было, хотя звуковая карта (X-Fi Titanium Pci-e) была системой определена верно и даже драйвера Windows 10 свои поставил. Я просто накатил поверх сборку от Даниэля 3.4, перезагрузил и всё заработало. И звук появился, и Creative Console Launcher запустился, в общем, стало всё, как в Windows 8.1
AMD Ryzen 7 5800X3D, Gigabyte B450 AORUS PRO, 2х16 гб ОЗУ 3600 mhz, ASRock RX7800XT Challenger, Creative Sound Blaster ZxR.
Доброго времени суток
Удалось таки подружить Xonar и X-Fi в одной системе. Игры задействуют аппаратный EAX и CMSS, звук выводится на Сонар, все работало как надо.
Но потом решил сделать чистую переустановку системы и появилась проблема.
При активированном CMSS в играх в самом начале воспроизведения звука (как правило, диалоги персонажей) иногда слышно небольшой щелчок. Наблюдается и в OpenAl и в DSound приложениях. Драйвер XFTI_PCDRV_L11_2_40_0008. Включение/выключение EAX и смена конфигурации динамиков Windows на их появление не влияет. При выключенном CMSS щелчков не наблюдается. Нет их в Entertainment Mode и на Сонаре. Проверял DPC Latency - все в норме. Рекомендации из FAQ не помогли, оставлял X-Fi единственной в системе и переустанавливал драйверы - тоже безрезультатно.
Чем можно вылечить?
dm1977 Тоже маюсь с этой проблемой. Не смог определить причину такого явления, но возможно дело в видеокарте, а именно, влиянии частоты ГП/памяти на работу звуковой платы.
dm1977
Попробуй задавить программый eax в зонаре.
Делается просто - в командной строке пишется msconfig, далее из автозагрузки выносится hsmgr и hsmgr64, это зонаровские приблуды, отвечающие за еах. Иная функциональность не пострадает, а зонар, как карта софтовая, и будет работать как софтовая, а не притворяться(хреново) аппаратной.
Dave-M Я его отключил первым делом, так как GX не давал активировать аппаратный EAX в FEAR. Сейчас тестирую одиночную X-Fi, Сонар снял и его драйверы удалил. Щелчки все равно есть.
И вот интересно, изначально все было нормально, а вот после переустановки появилась эта проблема.
Может быть щелчки это передискретизация частот с 22/44 на 48? На сколько помниться такое всегда было с картам Креатив, начиная с первой SB Live! 5.1.
Во время произвольной перемотки в Winamp был отчётливо слышен щелчёк, посже это замаскировали плагином что то типа плавного перехода...
Antec P183 + ASRock Z68 E4G3 + i5 2500K + MSI 1050Ti Gaming X, 2x4 Gb Samsung. HDD 2хWD 640 Gb серия AAKS. 22" Samsung 226CW + X-Fi Titanium.
Yukino В режиме прямого доступа к карте это не имеет значения. Я пробовал устанавливать разные частоты дискретизации, но щелчки остались.
При чём тут прямого или кривого, у креатива чип 16 бит / 48 кГц, На любых других частотах всегда будет передискретизация в 48 кГц. Если не ошибаюсь с выходом Vista и выше, появилась двойная передискретизация с начала виндовый драйвер, затем уже самой карты.
dm1977 у вас до переустановки стояла не х86 ОС?
Easp Нет, последние годы была W7 x64. Развернул из образа ту же настроенную копию.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Yukino При прямом доступе к карте (игры OpenAL и DirectSound через Alchemy) никакой передискретизации через виндовый драйвер не происходит, не говорите ерунды.
Так и не смог разобраться, как с помощью пакета от Даниэля запустить звук на Экстрим Геймер (PCI) в Win 10. Куда тыкать? Там куча сетапов. Указал Винде папку для поиска, нашел установил, но звука нет. Походу опускаю руки. (((
Там куча сетапов
какая куча? Там один сетап в корне, вот его и надо запускать.
Подскажите для Windows 10 так же нужна ALchemy? Или вывод звука идет как в Windows XP. Заранее благодарен.
ASRock Z170 Pro4; I7-6400t QHQG L448 (3.6 Ггц); 2*Kingston DDR4-2666 8Gb HyperX Fury; Gigabyte GTX 1080 Xtreme Gaming Premium Pack; SSD 240gb + HDD.
sergfes нужна.
Для старых игр да, для новых нет.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Значит мне нжно скачивать не 3.4, а 3.3 SE? Ибо, запуская 3.4 пишет, что устройство не обнаружено.
Сейчас этот форум просматривают: HotBeer и гости: 23
cron
