Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28717 • Страница 1083 из 1436<  1 ... 1080  1081  1082  1083  1084  1085  1086 ... 1436  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Похоже я как раз вовремя со своим вопросом(отдельную тему потёрли, надеюсь здесь помогут).
Имеется на руках SB0460, но покупаю новую мат. плату, и очень вероятно это будет ASRock Fatal1ty Z97X Killer, слота PCI нет. Много ли я потеряю, и насколько значительна разница между SB0460 и ALC1150+TI® NE5532 ?
errare humanum est
Фото: 25
на z97 есть норм мамы с PCI
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Я даже поначалу присмотрел одну - GIGABYTE GA-Z97X-Gaming 7 (сначала была GIGABYTE GA-Z97X-Gaming 5), мне ещё нужен слот M.2, но позже передумал, и решил взять ASRock. Но это всё оффтоп - что по звуку-то(может я напрасно вцепился как клещ в этот Sound Blaster, хотелось бы услышать авторитетное мнение разбирающихся людей)?
errare humanum est
Может вы зря вцепились в конкретную мамку? :crazy: Какая разница вообще?
Фото: 25
Не эксперт, но я бы предпочел x-fi встроенной звуковухе. Однако сам при апгрейде сменил xtrememusic на titaniumhd :D - так что запирваться с PCI слотом не стал(но не из-за слота менял, понятно). Можешь тоже сменить на какую-нить PCI-E'шную :hi:
Dave-M писал(а):
Может вы зря вцепились в конкретную мамку? Какая разница вообще?
Да я, в принципе, не вцепился, думал даже попроще сначала плату взять, но у этой вроде самая годная встройка среди ASRock и раз уж отказываться от PCI, то пусть тогда встроенное аудио будет приличное.
Divinity ессно я думал об этом, но билд собирл долго и туго, не знаю как скоро смогу позволить себе добавить что-то в конфиг.
errare humanum est
На оф сайте. появились драйвера и прочее для этих карт с поддержкой Windows 10 (x32-x64)^
Дата выпуска : 18 авг 15
This download contains the driver and application(s) for use with your Sound Blaster® X-Fi™ series of audio devices. For more details, read the rest of this web release note.
This download supports the following devices only:
•Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Fatal1ty® Professional Series
•Sound Blaster X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series
•Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
•Sound Blaster X-Fi Fatal1ty
•Sound Blaster X-Fi Elite Pro
•Sound Blaster X-Fi
Requirements:
•Microsoft® Windows® 10 32-bit or 64-bit
•Sound Blaster X-Fi audio devices listed above
Notes:
To install this pack
1.Download the file onto your local hard disk.
2.Double-click the downloaded file.
3.Follow the instructions on screen
Приятного пользования! : http://support.creative.com/kb/ShowArti ... 6331&h=13a
Это для PCI. Для PCI-e интересно когда выйдут. Хотя, сборка Даниэля нормально работает и так.
Не существует. Существуют играющие не на двойку, а на тройку с плюсом, а так, всё это под замену, если только выход не на оптику, да и то, если нет претензий к звуку в играх.
Лучше конечно выбрать мат плату с PCI, обычно верхние материнки без PCI и перегружены всякой ерундой и соответственно проблемами. Карты X-FI первого выпуска (PCI) - это лучшее достижение креатива, дальше пошло урезание, поэтому лучше оставить вашу SB0460, тем более что их поддержка продолжается.
Не понял, че за фигня. Скачал с оф сайта эту новинку, врубил установку. Вылезла некая ошибка с надписью, что имеется более свежая версия драйвера. Но после нажатия на ок, установка продолжилась. В результате, перезагрузка, звука нет. Автоапдейт креатива видит, что у меня стоит драйвер, но устройство в диспетчере не определено. Винда так же не видет ни где драйверов. Что происходит?
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:
Распаковал. Запустил в ручную сетап, поставилось. Устройство обнаружилось. Вроде все ничего, но звука нет. Что блин происходит? Почему нет звука?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Разобрался. В настройках стояло автоматически определять подключение наушников. Как не странно, наушники не подключены, но система думала, что подключены и отрубила динамики. ((( Пепец. Ну ладно, звук есть, буду дальше тестить )))
Добавлено спустя 22 минуты 51 секунду:
Ну что скажу. Звук трещит (((. Причем если убавить громкость в системе меньше 50, до почти нет. А если выше 60, то пепец как да. В чем проблема? Немного химичил, прошло, как не понял. Но стоило сменить мод с игрового на аудио, так все пепец. (((. И не проходит. Не понравилось то, что теперь нет возможности принудительно срезать низкие частоты, теперь саб на музыке молчит (((
Добавлено спустя 25 минут 33 секунды:
В общем, не знаю что делать с треском. Подскажите пожалуйста. Помогает только уменьшение громкости в системе. От чего этот треск мог появится?
Ну может в свое время они и были лучше а сейчас от них толку ноль. Новая серия Z сейчас звук выдает по лучше.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Не знаю, что это было. Но пока проблему решил. Удалил все что установилось, запустил установку еще раз. На этот раз, ни какой ошибки не вылезло. Все поставилось, перезагрузилось и заработало! Тьфу, тьфу, тьфу, что бы не сглазить. Тук, тук, тук. ).
Итог и сухой остаток.
1. Позиционирование звука стало лучше. Особенно заметно в фильмах, появилась глубина и больший объем +.
2. Многих настроек нет. Например усиления микрофона. Принудительное срезание низких частот, потому в музыке саб молчит ((( -.
Надеюсь больше не заглючит, а потому решил не переключатся с гейм мода. Надеюсь, в следующих версиях (если Креатив их выпустит), все это поправят.
Добавлено спустя 43 секунды:
Dick32 Это сугубо ваше мнение. Большинство с вами не согласится. Я в том числе.
О, это уже что-то, спасибо.
А не подскажет ли кто можно ли подключить Microlab H-220 через оптику?
последний раз, когда я интересовался какие драйвера ставить, мне сказали(где здесь вроде даже) что Каваками уже давно не занимается этим делом(или я что-то путаю).
errare humanum est
Skr33mer,тк на Microlab H-220 нет оптического входа.
А на счет Даниэля, он давно не делает модификаций драйверов и софта из-за которых он был популярен, теперь он делает не модифицированные сборки. И да у него был большой перерыв после наезда на него Creative.
Вроде как-то так, если память не изменяет.
Skr33mer , занимается.
Модифицированные, нет, неважно.
Модификации, кстати, не особо интересуют. Главное чтобы работало, что должно работать, и всё.
Фото: 84
взаимоисключающие параграфы - как и всё остальное, что касается встроек
они даже цифру чисто и прилично выдать немогут, а уж про аналог говорить...
точно и обоснованно, можно ответить только после теста лоб-в-лоб - при этом до того, надо сменить дефолтовые оу на приличные
без замены оу, тест на звучание можно вообще не проводить :D
Конечно мое, она у меня есть и я лично вижу разницу.
Нет, я, конечно, понимаю что разница есть, и не сравниваю *** с пальцем, но, неужели со встроенным аудио на топовых материнках так всё плохо??
errare humanum est
Фото: 84
а с чего там будет хорошо, если всё по остаточному принципу сделано - как можно больше комутации и сервиса, на качество в железе/чипе денег и места уже нет
всё проверяется - сидим месяц на карте, причем надо иметь 2-3 трека заслушанных до дыр, и также 2-3 альбома заслушанных полностью непрерывно до дыр - а потом слушаем на техже треках и альбомах встройку...
Плавно прихожу к мысли что не настолько требователен к звуку...
errare humanum est
