Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27723 • Страница 1088 из 1387<  1 ... 1085  1086  1087  1088  1089  1090  1091 ... 1387  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
HipHopSlam короче на АВС сказали что без этой приблуды один фиг не обойтись. на наших проекторах (*00 серия) только первые "початки" HDR и нативно они их не умеют, потому установленные 2020 профиль и настроенный гамут D нормально не работает.
Давай начну слегка издалека. Наши проекторы серии *00 очень сильно шагнули вперед. Это по сути первый серьезный ап технологически с времен х3-х30 серий. Но это переходная модель всё-же и потому с нуля ни HDR, ни bt.2020 они не умеют. То есть софт - прошивка не способна к нативному восприятию. Есть костыль с установкой цветового профиля bt.2020 вручную и подстройкой сетапа под гамму Д. Это позволяет получить РАБОЧИЙ профит от HDR контента и неплохую картинку с запредельным черным и яркими цветами(включая белый разумеется). Это допустим отлично сработало в Джон Уик 2 - глаз радуется изображению.
Но при этом, при ПОЛНОМ соответствии рекомендациям производителя, на некоторых HDR фильмах это нихрена не работает.
Что я имею ввиду ниже:
как выглядит кадр из Mad Max UHD диска на самом деле
Как он выглядит при bt2020+HDR установленных профилях по рекомендации производителя. Не хотел сюда выкладывать чтобы не позориться, но давайте начистоту - всё "не очень".
опасность для глаз! атата!
То есть ДО установки аля профиля bt2020 тот же макс выглядел ЛУЧШЕ чем сейчас, поскольку сейчас в этом профиле проектор "ХРЕНАЧИТ" цветовой диапазон по полной, как saturation+100 в фотошопе.
Исправить такое безобразие, или как ответили мне на спец форуме, "Welcome to the Horror that is Gamma D," можно вполне.
для этого надо
All you need is Autocal, a Laptop and an ethernet cable connection....and about 10 minutes.
И специальный поправленный файл с правленной gamma D.
Так вот добавляется проблема - проектор при попадании на него сигнала HDR будет автоматом перепрыгивать в свой встроенный профиль gammaD вместо замененного и каждый раз надо будет возвращать его к исправленному.
Чтобы избежать такого - нужен HDFury, только он позволит это исправить. Также в режиме HDR на нашем поколении не работает диафрагма, которая ОЧЕНЬ сильно влияет в HDR контенте на проекторах. Так вот HDFury позволит её активировать даже с HDR сигналом
That said, after about a week, you'll be annoyed with the projector automatically switching itself to GAMMA D and you having to manually select your IMPORT GAMMA (not the name) each time a new piece of HDR content starts.
Then you can buy a Linker to achieve to things: Trick the JVC into staying on the Gamma you like. You'll still have to select a different Gamma for HDR and SDR but the auto switching will be gone.
And, if you want, you would also then be able to enable the dynamic iris on the JVC when watching HDR content.
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Фото: 77
Читаю ваши посты и понимаю, что я бы забил и смотрел без всяких HDR :lol:
Я дрочистый изумруд
Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
ultrafx это тоже вариант) НО! тогда надо конвертить bt2020 HDR источника в bt709 SDR. И тут тоже траблов хватает. Например первый же - это пока нормально никто не умеет особо. Начинают проваливаться цвета (ну сжатие цветовой палитры в любом случае плохо), клипинг черного (вместо 0.0005 нит минимум становится 0.5) полностью уничтожает детали в темных участках (привет орро-203 и 205), бандинг на переходах (привет китайцы на андроиде) и тд. Пока топом по конвертации является панасоник 404-704-900, но они НЕ СЕТЕВЫЕ проигрыватели и почти непригодны для пират контента.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
люди реально меняют x7000 и x9000, а также 7500 и 9500 на новые 7900\9900 потому что там все из коробки работает сразу как надо.
Фото: 36
купила баба порося :lol: :lol:
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
не, тут дело в другом. если без пиратства,всмысле как и должно быть- через 4к плеер с лицензионным 4к диском, то тоже норм всё. такие вещи по идее и берут не для пиратства. а если любишь пиратить, люби и подобные траблы решать :beer: :lol:
HipHopSlam так в плане все норм? он включит гамму Д и все. а гамма Д в стоке это вот то что я выше кинул. гдето отлично, а гдето "безмный макс". Это от силы 50% возможностей проектора
Фото: 36
я когда проектор покупал, ходил в салоне смотрел с 4к лицензии через 4к плеер . ни разу не видел трабл аля "мэдмакс ", даже на том же "мэдмакс ". гамму д включал автоматом, на счет переключал ли он обратно я не помню, не обращал внимания. но на ютубе есть подобные обзоры от heimkonoraum этих проекторов (нашей серии) и там можно глянуть - переключает гамму д или нет обратно, если нет hdr. там они все подробно рассказывают. или ты не про это?
HipHopSlam нене. он при подаче HDR включает гамму Д автоматом и автоматом возвращается при выходе с HDR. я о другом
возможности проектора в стоке НЕ реализуются. То есть он включит на "безумном максе" гамму Д и будет обычно средненько показывать - я скрины кидал раньше. Это по сути просто bt709 с некоторой игрой по яркости. ВСЁ. Будет то же изображение что на BD обычном, ну разрешение понятно выше. Но HDR именно не будет реализован ни в каком виде
Фото: 36
HELLdiego
да , но у чувака же с мэдмакс нет проблем вроде, проектор как у меня. я про тот скрин где небо синее и цвета без искажений
HipHopSlam у него мало того что кастом гамма, так еще и топовый калибровщик штатов это всё настраивал - ChadB
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
HipHopSlam а я сейчас вот выловил печальку... не хочет проектор к сети подрубаться вообще ни в какую. ни через роутер не видится, ни напрямую в комп.
Что лучше подойдёт на тылы для klipsch RP-160M фронта и RP-440С центра? Размещаться будут так вот https://imgur.com/ZLGh3Lz
Последний раз редактировалось Truth85 30.10.2017 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Truth85 на таком расстоянии чтото маленькое смотрящее прямо в уши. имхо
HELLdiego
Из той же линейки самое маленькое у них это RP-140SA для Атмоса, тока они без вешалок...
Truth85 я имел ввиду типа R-14M. суть в чем - диполи дорого и на таком расстоянии не сильно имеет смысл.
Фото: 69
R-14S у меня при таком же расположении играют достаточно хорошо, но мне конечно не с чем их сравнить.. Звук от них есть, их слышно в нужном месте, меня все устраивает. :dance:
Фото: 77
У меня тоже диполи Klipsch RS-10 висят, боялся, что будет хрень, но вышло нормально. Главне не вешать их так, как изображено на картинке впритык, а соблюдать рекомендацию по минимальному расстоянию. То есть вешать их выше.
Я дрочистый изумруд
Я кстати тоже присматривался к R-14S но не очень я понимаю их направления звука и как вешать=)
какой то из говорилок упрётся же в стену прям =\
Вообщем я так понял что на большие колонки смысла даже нету рассматривать при моём таком варианте? :?:
Вопрос тока что диполи или обычные типа Р-14\15, а как кстати они в сочетание 160\440 сольются по звуку? :bandhead:
Фото: 77
Их обычно так и вешают, так они устроены. Ну не прям впритык, но близко. Они за счет переотражения и работают.
Я дрочистый изумруд
Их вешать как на 1 картинке или как на 2?
http://i91.fastpic.ru/big/2017/1030/a7/ ... f48ba7.jpg
http://i93.fastpic.ru/big/2017/1030/61/ ... ddd761.jpg
В общем нахожусь под впечатлением от домашнего 3D полный вау-эффект. В коммерческих кинотеатрах смотрел и Аватар еще 5 фильмов из последнего Бегущий но такого впечатления как дома они как-то на меня не произвели. Пересмотрел почти все пристойное что есть в 3D и это прямо офигенно. Еще раздумывал надо ли покупать очки.
Продам нулевый Popcorn Hour A-500 Купил по глупости подключал только проверить. 9000 пишите
reverz =)) алису в зазеркалье и жизнь Пи не забудь - очень достойно по 3д
Сейчас этот форум просматривают: ChupaXXL, _dim4ik_, Google [Bot] и гости: 16
