Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
ну я на сабе ничего и не крутил, громкость выставил на половину как все рекомендуют, кросовер открыл на всю, а в ресе по умолчанию 120 выставлено, уже потом просто тыкаться начал как будет если так или этак выставить срез в ресивере. при 80 на сабе вот кудато бас пропал. может нужно было тогда снять с саба LFE+глав. на LFE, а фронт в лардж поставить
Кстати из описалова на мой саб на слейв я его не переключал, получается что что я выкрутил на 150гц не работает? LFE/Slave Режим сабвуфера LFE или Slave: LFE: Эта настройка применима только к одному сабвуферу или для первого сабвуфера из системы, состоящей из нескольких сабвуферов. Учтите, что регулятор SUB Lowpass не будет оказывать эффекта при выборе режима LFE.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
LFE это отдельная дорога, специально для САБа. Возможно включать кроссовер в ресе вообще не обязательно. В моем понимании при сбалансированной системе Центр Фронт Тыл САБ, каждый должен отыгрывать весь диапазон задуманный при сведении, т.е лардж. А если колонки не полноформатные и скорее всего это относится к фронтам и в меньшей мере к центру, то ставят смалл. В этом случае к дорожке LFE добавляется частоты срезанные с с остальных колонок, ну скорее всего с фронтов. Возможно это соответствует LFE+глав. Slave это как у меня, режется на выбранной частоте и отправляется на САБ+LFE конечно. У меня изначально все дороги складываются с LFE и преобразуются в стерео PCM, а потом разделяются кроссовером. При 80Гц на САБ и выборе LFE+глав скорее что то порезалось лишнее. Наверное нужно кроссовер на САБе отключать или ставить на максимум. Slave + крос в ресивере на 80-100 гц это для стерео записей наверное хорошо пойдет.
Сравнил сейчас вот начало фильма безумного макса последнего, где он на машине стартует по пустыне, на том что предлагает автокалибор реса, 40 перед-лардж, 60 тыл-смал, саб стоял на 80 +гл., кстати ниже я не могу выбрать саб в ресе, звук понравился. И потом сменил на 100 перед-лардж, 100 тыл-смал, саб на 100 +глав. Звук перестал быть эмм (я не силён в обозначениях аудиофильских) мягким, всё как то задребезжало-загудело.
И если сравнить 1 вариант с таким же 1, но колонки в смал, то вроде бы так же, но при лардже мне показалось как то глубже детальнее-обьёмнее что ли, слышнее звук, не знаю как описать это, чисто своими обозначениями как мне думается выражаю это =)))
Такой вопрос ещё, если для колонки в характеристиках написано что минимальная частота 60гц, а рес выставил 40, 40 для неё плоха сказываться будет? или это в пределах нормы значение?
люблю трогать Кстати попробовал вовсе сравнить бес саба сцену, не очень конечно, не объёмно как то и попробовал по разному на 80\100\120\150\200 толком не смог понять изменялось ли что то
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
Прошу помощи в выборе ресивера. Задачи. Просмотр фильмов, ТВ, игры. Бюджет выделил до $150. Смотрю на б/у. Сейчас есть: Пара колонок Aleks ID-R саб Mission e5as
zefirka писал(а):
можно pioneer vsx 521 поискать, баксов за 130 можно найти.
Спасибо, уже нашел пару предложений.
HotGuy писал(а):
хороший агрегат, за исключением того что hdmi 2.0 не поддерживает - там порты 1.4 по этому 4k@30гц максимум что может
Кстати, у меня еще вопрос, по подключению. Имеется 4k ТВ (Vizio E55-E1), к нему по HDMI будут подключены 1. PS4 2. Abdroid tv-box 3. ПК 4. iptv-приставка. Ресивер нужно подключать к ТВ через оптический выход? Если так, то для чего нужны HDMI на ресивере?
