Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 12 из 838<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 3
Asus Xonar DX - стоит своих 100 у.е. :)
Несколько вопросов к вам (форумчане) - Из вас кто улавливает разницу 192khz, 96 khz, 44khz? Насколько я понимаю - это кол-во информации об амплитуде сигнала за ед. времени. Так вот - ежели 44khz трек я ресемплирую в 192khz - ресемплинг осуществляется методом интерполяции (не уверен что этим методом :D ) ?
Получается изначально аудиотракт должен быть 192khz - и тогда он звучать будет по другому.
Мне например на ресемплинге в 192khz - звук на Asus Xonar DX показался каким-то "синтетическим" что-ли...
с новым звуком(картой) приходится переслушивать музыкальную коллекцию - открываю для себя много нового :beer:
Подскжите. :) У нас в комп. магазинах нет DX , но есть xonar USB U1/UMD/S - чем отличаются эти модификации кроме интрфейса подключения?
И как подключение через USB скажется на звуке? Подойдет для подключения 32ом наушников? Важен звук в наушниках..
Romze$
Не стоит её покупать...
Romze$ - U1 это приблуда вроде Creative Xmod, имхо штука совершенно бесполезная.
Под наушники вам оптимально E-MU0202USB покупать, из недорогих решений. Или самопальное что-то искать в продаже.
Не все коннекторы флопи одинаково полезны..
Я тут блок питания менял, думал что все коннекторы к дисководам одинаковые, ан нет..
У нового БП питание не плотно прилегало к разьему (плохо держалось) из-за этого звук был очень тихий при выводе по аналогу (по оптике все работало хорошо). пришлось найти дом шнур. Так что если у кого ооочень тихий звук посмотрите на доп питание (кстати если его вообще отключить карта выдает предупреждение и не работает вообще)
Разницы между 44kh и 192 не наблюдается. По оптике при преобразовании в DTS или DDL звук значительно громче :), по частоте от аналога особо не отличается.
Жаль что не поддерживаеттся преобразование 24 bit DTS по цифре (хотя в драйвере написано чтото подобное что есть, рессивер этого не видит и говорит об обычном DTS варианте). Про музыкальность карты хочу отметить следующщее.. Послушал разное на cd и mp3 в footbar2000 (DS, ASIO)
Вот что услышал:
С металлом не дружит
Рок - покатит
Попса и лирические композиции звучат хорошо.
Детализация отличается от музыкального центра и рессивера среднего ценового диапазона (не во всех случаяю в лучшую сторону), большей детальностью
MP3 звучат более натурально нежели на X-Fi Music.
Звук в кино по аналогу заметно проигрывает рессиверу Power DVD (сказывается отсутствие улучшайзеров).
Tim Ronski писал(а):
искажение может быть обусловлено и другими причинами
нету там искажения, есть только шум на уровне -107 дБ, когда должно быть -116
Amigo Sorus 192 кГц надо слушать через WinAMP с плагином от Otachan и настройкой shift output channels 2 и качеством ресемплинга Ultra. D ASUS Audio Center при этом должна стоять стерео конфигурация (2 speakers или Headphones)
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Последний раз редактировалось GReY 18.09.2008 14:23, всего редактировалось 1 раз.
GReY
Слушать можно через все что может использовать ASIO (в частности footbar200)
установки стоят в 2.0 при музыке в Control Panel Asus (везде) (однако можно настроить количество колонок в ASIO).
Поверьте что разницу услышать не удасться между 44 и 192, по крайней мере на МП3 и СД (там 44 родное)
может быть на SACD это и будет слышно...
Sorus что вам мешает поверить мне "наслово" и послушать вышеуказанный вариант? в фубар версии 0.9 кривой ASIO плагин (с тем же глюком, что раньше делали драйвера Xonar на 44 кГц) и менее качественный ресемплер
Ну что ж, спасибо, попробую, только что-то плагин данный староват.. jn 2006 года
ничего страшного, у плагинов срок годности неограниченный :)
Что-то не работает у меня winamp с данным плагином...:(
просто не начинает проигрывание и все..
Где можно настроить настройкой shift output channels 2 и качеством ресемплинга Ultra?
Sorus А вы знаете куда нужно копировать данный плагин (без обид)? Все настройки плагина - в настройках плагина (сорри каламбур). Сервис-Параметры-Вывод-и настраиваете нужный плагин.
У меня все прекрасно работает. Если не делать shift output channel, то играет из тыловых каналов :D.
При настройках рекомендованных уважаемым GReY/ даже на 256 Кбит mp3 слышно все огрехи , компромиссы сжатия и потери ДД (врядли самовнушение).
PS Плагин для 5-го Винампа (мало ли....)
А вы давно данный плагин устанавливали? (без обид, но там автоинсталляция в папку winamp :))
Настойки как и у всех плагинов ASIO bitrate и latency
После активации плагина плеер запускается нормально, но при нажатии на пуск - воспроизведения не происходит и ползунок длительности стаит на месте.
Может быть у меня неправильный winamp - качал с winamp.com?
Там есть еще OpenAl плагин - тот вообще при попытке зайти в настройки крашется..
Как попасть в таинственные опции ресемплинга ultra и shift output channel?
Фото: 3
Что я и делал :up: .
Я к тому что ресемплинг в 192 из 44 - "отстойный" метод, кроме как - повышения доп.шумов (не белого шума), и "кристаллизации" звука ничего я не обнаружил. Чувствую, чтобы придать "звучность" аудиотракту (192кгц), надо покупать ламповый усилок для ушей или собирать самому :)
п.с. все треки над которыми я издевался - lossless.
Здравствуйте, задам пожалуй глупый ворпос: купил D2X, а как к ней подключить питание ? Не могу найти такой разьем на своем БП.
Это питание для флоповода
2 пути: либо есть в БП либо можно купить на рынке либо выкленчить в мастерской по ремонту компов
выглядит он вот так
http://www.hipergroup.com/products.php? ... anguage=ru
Floppy
Sorus
Я качал архив и сам скопировал файл плагина в нужную директорию (не доверяю я этим автоустановщикам... без обид :D)
ВСЕ настройки плагина из натроек Винампа (я уже писал вам Сервис-Параметры-Вывод-и настраиваете нужный плагин.)
А слушал я его последний раз вчера
mpsnik FDD...
Amigo Смотрел "Трансформеры" Блю-рей Ремукс с DTS-HD MA звуком (стоял ресемплинг в 192 КГц). Звук просто ПУЛЯ, детализация и насыщенность просто сносят крышу. После этого если включать DTS 1,5 Мбит дорожку (англ. естественно), кажется что ты после хорошего CD диска слушаешь сильно пожатый mp3
Подключил все работает, звук по сравнению с X-FI Xtrememusic более детальный, да и выход но наушники лучше реализован, запас по громкости ощутимо больще и искажений меньше. ( уши Sennheiser HD 650)
mpsnik
Если можно, опишите как звучат ваши Sennheiser HD 650 с D2X. Самому на следующей неделе должна приехать D2X, и встаёт вопрос с ушами. На примете как раз Sennheiser HD 650 и Beyerdynamic DT 880 PRO.
Zhe1ezyaka - а вы уши-то куда втыкаете? Надеюсь не в выходы самой карты?
cron
