Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2013 Откуда: Москва
Давай не тупи! Запарил! Написано же - если заглючит!!!!!! А написал ты правильно, при скачке электричества может потеряться один знак кода, и все полетит к чертям.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: Чехия
Вергилий писал(а):
Если не поможет, значит сдохла.
Никто не сдох, просто кривые дрова 99%, так как дрова очень древние и их никто давно не обновлял. Идентичная моей проблеме существует у многих людей. Скоро буду переходить на Win 8.1 надеюсь там будет работать по стабильнее.
У меня всегда работали древние дрова дрова с диска. Попробуй снести дрова и снова поставить. Я не понимаю почему у меня все работает, а других нет. Ноутбуки 2 шт, 2 материнки, на всех e-mu работала. Были глюки только если прошивку менял на новую. У меня совсем весь комп зависал, выключишь карту - все нормально, включишь - даже курсор не двигается.
Ребят, имею карту e-mu 0204usb, компьютер на windows 10, иногда отправляю комп в сон с включенной музыкой, а при просыпании звука нету, лечится выдергиванием усб провода звуковухи и обратно вставлением и потом можно запускать песню в фубаре, может кто знает, в чем проблема, в вин 7-8 то же самое
имеется аудиокарта emu 1212m с выходом каоксиал s\pdif имеется цап с входом aes ebu (xlr) задача простая завести сигнал из аудиокарты в цап. знаю что там разное сопротивление . обычный переходник xlr-rca не заработал .
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
combbinator выскажу предположение у балансного цифрового aes ebu (xlr) уровень сигнала на 20 дБ выше, чем в небалансной версии spdif (я в этом даже не уверен).
Вы хотите сказать ,что если я даю сигнал с spdifa ,имеющего 75 ОМ сопротивление ,уровня мощности не хватает чтобы загнать сигнал в аес ебу у которого 110 ?
ps это мы приходим к тому что надо использовать трансформаторные переходники типа такого Neutrik NA2F-D0B-TX ?
Выдержка с вашей ссылки + переводчик гугл: "Учтите, что даже если сеть симметрична и функционирует нормально в любом направлении, она должна использоваться только для интерфейса между выходом AES3id и входом S / PDIF. Если этот адаптер используется наоборот, чтобы подключить выход S / PDIF к входу AES3id, ослабление может сделать сигнал S / PDIF слишком малым для приемника AES3id."
combbinator писал(а):
Neutrik NA2F-D0B-TX
этот вроде балансный aes ebu понижает до spdif, с ним как раз
нужен повышающий или без трансформатора, но у вас без повышающего не работает почему то. Может проблема в том что 3 заземлен, может земля не нужна. Пишут, что короткий провод, до 1 метра должен работать и волновое сопротивление не имеет значения.
Какой длинны провод от ЗК до ДАКа? И фотку и переходника и провода как понимаю XLR-XLR для передачи аналогового сигнала. В идеале, провод должен быть коаксиальным, с одной стороны RCA разъем для выхода SPDF c другой XLR входа для AES/EBU. Желательно провод 75 ом, но не обязательно если расстояние не больше метра.
Провод у меня обычный spdif 1 метр и такой переходник "Proel AT500". 3 контакт я пробывал размыкать от первого и это ничего не дало. получается схема : аудиокарта выход спдиф-спдиф кабель (75 ом) - переходник - вход в dac xlr
пс. это вы хороший вариант за 6500 скинули.
это первое что нашел, и там конкретно написано для чего нужен, это был пример. Остальные переходники, которые попадались, либо для аналога, либо с понижающим трансформатором, либо без описания. теоретически ваш переходник с коаксиальным кабелем должен работать, ссылку на статью я привел, это так же обсуждалось на разных форумах, но везде есть некий подтекст, должно но не обязано. Несколько уточнений. ЗК у вас E-MU 1212m PCI или PCI-E. Выводится ли у вас по SPDIF c ЗК цифра вообще? на чем то пробовали? в настройках ЗК выбран вывод по SPDIF. В устройствах вывода пробовали менять битрейд. Поставьте 96 кГц и уберите ASIO, пусть будет DC. Если на материнской плате есть коаксиальный выход попробуйте взять цифру с него и получить звук хотя бы на проверке динамиков в ОС. ЦАП тоже не указали, он рабочий? Проверяли, может там нужно вход выбирать? может не в проводе и переходнике дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2016 Откуда: Москва, Россия Фото: 28
Владельцы 0404 PCI-e, нужна помощь.
В один момент карта начала дурить, стал иногда сбиваться звук по цифре. Я сначала не заподозрил именно на карту, думал может ОС или софт чудит или что-то с моим ЦАПом... Но вот, недавно, перетряхивая компьютер обратил внимание на потемнение текстолита на тыльной стороне карты.
Вскрыл, внутри прогар. Испарился смд-ый конденастор С217 прихватив с собой дорожки. Да и C216 выглядит не очень. Попытался зачистить до дорожек - неудачно. Стоит рядом с стабилизатором питания 5в VR4. Потыкал немного тестером - предполагаю это блокировочная керамика по входу стабилизатора 78m05 (он, кстати жив здоров и свои 5в выдаёт). Причина? Думаю что мой косяк, одно время ПК был собран без корпуса и я мог задеть карточку, во время работы ПК.
Есть ощущение, что C217 стоял в параллель к C216 и С221. Кто-нибудь может позвонить тестером и сказать мои предположения верны? И второй вопрос - какой примерно тип/номинал имеет смысл в этом место установить? Типоразмер, там скорее всего 0805 был. А что было, тантал или керамика - не знаю. Ёмкость, могу только лишь предполагать что это скорее всего что-то от 0,33 до 10uF
Картинки
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Ламер со стажем
