Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2005 Откуда: Stavropol
TranceBooster можно, но наверное, не стоит. Вдруг, микруха самовозбуждается по какой нить причине, т.е. начнет нагреваться на полную мощность. жалко ж если сгорит. Можно подключить питание чемер мощный резистор номиналом несколько Ом...
_________________ Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: Рига, Латвия
Я тут собрал этот усилок на TDA1562Q.
Тут два вопроса.., ээ, три:
1. там есть два резистора на входе сигнала (Rs), так вот они обязательны?
2. там есть два вывода, один status i/o (написано, что выдаёт напряжение в зависимости от того, что усилок творит), а второй - mode select, так вот что туда надо подавать, чтоб переключать mute, h, B?
3. спинку микросхемы надо изолиовать? а то нигде ничего не написано.. но мало ли там тоже - питания выводится или ещё что.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/TDA1562.pdf #77
Здравствуйте. Есть динамик с такими параметрами. Как думаете, получиться из него сколь нить адекватный саб... резонансная частота в 52 герца (при диаметре 12 дюймов) пугает...можно ли ее фазоинвертором вытянуть хотя бы на 35 гц?
Fs 52Гц
Qms 7.6
Qes 0.3
Qts 0.29
Vas 48 л
Efficiency 1W@1m 95.5 dB
Continuous pink nouse 500W
Continuous power 400 W
TranceBooster 1. это так обозначен регулятор громкости, то бишь как делитель.
2. io вывод позволяет выводить сигнал о перегрузке9или переходе в режим вольтодобавки) Mode это я так понял цепь mute, там же и подписано.
3 насчет корпуса микрухи не помню.. я не изолировал. тестером померяй сопротивление между 0 и + со спинкой ИМС.
вот схема с сайта мастеркит http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=555 там куда как понятнее. и ссылка на ихний же набор http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=555 Я собирал эту схему из интереса. Хотел когда то подключить к компу, от его 12вольт. подключался усилок к какой то колонке, и это было некоторое подобие саба а питать от компового БП не решился, да и нашелся трансформатор подходящий.
замена ОУ на звуковушке повысит качество выхлопа
GoRiLin обидно...но бандпасс городить не буду, в домашних условиях это бессмысленно...мож кому впарить дин удасться TranceBooster нет, хотел для дома смастрячить:)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
Посоветуйте схему самодельного усилителя с честными 2х70 ватт , всяких эквалайзеров не надо. С качесвтом звука примерно с серийными усилителями за 20.000 руб. или даже ещё лучше
RINDIG тебе какой сложности?
вот тебе классный транзисторный профессиональный усилитель http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7 нужно что то попроще, подешевле в деталях и сборке, то пожалуста - вот тут архив отличных схем на популярных микросхемах http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm вот много инфы по LM3886 http://lm3886-faq.by.ru/ море полезной инфы по звукотехнике, начиная от ремонта/апгрейда совковых аппаратов, заканчивая самодельным хай-фай http://www.vegalab.ru/forum желаемый тобой усил без эквалайзеров и прочего будет прост как три копейки: регулятор громкости, трансформатор, выпрямитель, и две платы усилителя, вот и все. Ну я делал простенькую тонкомпенсацию, т.к. 80% времени слушаю тише среднего.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
_VANES_ А вообще для простого обывателя (меня ), не знакомого с паяльником - есть резон смотреть в сторону самодельных усилков для 5.1, или стоимость работы для "человека с улицы" перекроет все достоинства самоделки?
Просто очень не хочется мук выбора между усилками разных фирм, а на внешний вид - совершенно пофиг. Зато очень хочется сразу продумать гармоничную системку, купить колонки, и сваять усилок. Сделать его наиболее подходящим для заданных целей, без каких-либо недоработок производителя, стремящегося к "лидерству по издержкам", криворуких сборщиков, и т.п. проблем, сводящих на нет достоинства дорогого фирменного усилка
Vodoley 5.1 усилок, да еще и с пультом, декодером и прочими феньками тока маньяк согласится делать мне кажется, здесь ресивер будет удобнее. Как вариант - для кино дешевый ресивер, для музыки - стереоусилитель, сделанный каким нибудь толковым умельцем
_VANES_ Да я вобщем-то только сигнал с компа хотел усилить Пульт не нужен., декодер вроде в X-Fi есть. Насчёт остального не уверен, но фенек точно по-минимуму. Требуется только максимально качественное и надёжное усиление 5.1 с аналога (и всё!), за те же деньги, большая громкость не нужна. Вот и думаю, что лучше - то ли готовый купить (оплатив при этом красивый корпус, марку производителя, таможню, транспортировку, ненужные функции, и т.д.), то ли выбрать схему и заказать... Существуют вообще приличные схемы, дающие в работе с 5.1 качество усилка за, скажем, 3000$, но но которые обойдутся с работой и з/ч в 1500$?
http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm Плохо то что в схемах этих не сказано это уже стерео вариант или две надо платы , нету фотографий готового изделия , описания звучания, про блок питания не сказано ладом .
существуют, но надо помнить что играет не схема или отдельные супер-детали, а именно готовое устройство. Соответственно все зависит от человека, который его сделает. (а тут я ничего не могу сказать). Вы живете в Москве, там наверняка полно самодельщиков, готовых сделать аппарат на заказ. Я бы вам посоветовал сначала послушать готовые 5.1 ресиверы, а затем чей нибудь самодельный 5.1 усилитель. Отсюда и решите что вам больше понравилось.
RINDIG ээ... там и так понятно, стерео это или моно... если у платы одная пара контактов для входного сигнала, и одна пара контактов для выходного, то это моно, а если две - значит стерео. Большинство плат там на одной микросхеме, соответственно для стереоусилителя нужны 2 таких платы. Некоторые схемы имеют описание, например MF1(к слову, усилитель на этих платах у меня работает уже больше года), TDA2050(лежат две собранные и рабочие платы, когда нибудь на тылы поставлю), Stonecold(по описанию и отзывам очень хороший усилитель). Фотографий готовых изделий много на форумах самодельщиков....Бывают и небрежно сделанные, но попадаются и очень хорошо и аккуратно сделанные вещи...там же и описание звучания Блок питания не представляет собой большой сложности: трансформатор с двумя обмотками( или одной но с выводом от середины)нужного нам напряжения, диодный мостик, и конденсаторы.
