Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28830 • Страница 1105 из 1442<  1 ... 1102  1103  1104  1105  1106  1107  1108 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
SB X-Fi Series Support Pack 3.8 (10/22/2015)
- Creative SB X-Fi Titanium series driver 2.40.0012
- Creative SB X-Fi Titanium HD driver 3.00.2018
http://forums.creative.com/showthread.php?t=735111
Стоят три дня, работают нормально.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
Периодически слетают драйвера на звук,если раньше полное удаление и установка помогали,то сейчас почему то проблема решается частично,а именно звук появился,а вот При попытке открыть Console Launcher пишет «There are no supported audio device available. You need to close the application. Click OK to close the application now.» а при запуске Audio Control Panel «The audio device supported by this application is not detected. The application will exit.»
Дрова пак 2.5
Подскажите как решить проблему?
ps win 7 x64 sp1
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 50 секунд:
Попробовал так же этот пакет,звук есть,панели не открываются
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88 после полного удаления дров почистите папки в програм файлс (обычной и х86), в папках алл юзерс и папке апп дата вашего профился, в реестре в ветках ку и хклм - софтвейр удалите разделы с названием креатив, пройдитесь ccleaner-реестр, перезагрузитесь, поставьте. Где-то мешает хвост. Или с нет фреймворк проблема, по моему панельки его юзают.
Alex_Smile да как бы чистил,но не помогло... Попробую еще раз.. Раньше как то спокойно переустанавливал и все работало,а в этот раз прям ни в какую не хочет
Litoy.88 запустите что-нибудь на нет фреймворк, может он шалит.
Alex_Smile почистил все,установил,проблема не решилась.
На днях с автозапуска удалил asio,не могло повлиять? Бывает выдвигаю системник и провода от звуковой выдергиваю,так как короткие,так вот когда на включенном компе втыкаю джеки,происходит писк и звук пропадает,помогает рестарт. Бывает что звук пропадает и помогает шевеление карты.
Litoy.88 значит нет фреймворк тупит. Попробуйте его переустановить. Асио тут непричем.
Alex_Smile Удалил все версии фраемворка,поставил 4.6... 4.6 должен в себе содержать все предыдущие версии,но вот 4.0 почему то не работает... Теперь еще и касперский отказывается работать... ошибка "не удалось инициализировать майкрософт нет фраемворк 4.0. попробуйте переустановить эту платформу" но 4.0 не ставится,пишет мол у вас стоит уже такая же или более новая версия... бред какой то
Litoy.88 писал(а):
бред какой то
Винду переустанови с нуля и не парься особо, есть новая 10-ка ее и ставь!
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Переустановка винды не вариант,а уж тем более переход на 10-ку
Ну тогда других вариантов уже нет и никто не знает как тебе помочь.
Фото: 11
Litoy.88
Смотрите ид карты в устройствах, когда глючит и когда все нормально, если ид меняется, то сбой аппаратный.
Фото: 88
Bayard13 писал(а):
Получается, надо бы не только с177 перепаять, но и ряд других?
пока да, только 177 - потом если захочется твика, то можно и остальные
Bayard13 писал(а):
наглое враньё об улучшайзере "Кристализация"....
Но по факту все эти "улучшения" вносят такие жуткие искажения в звук, что на приличной системе от него, естественно, лучше отказаться.
реально нужен в играх и для онлайн-кино или иптв - без него игры хуже звучат
Bayard13 писал(а):
отсутствие полноценной поддержки под седьмую винду, К примеру, раньше были дрова для родного ПДУ под хрюшу
у меня и на хр сразу переехал в коробку, была 0460 с блоком...
Bayard13 писал(а):
функция 3D звука - не впечатляет совершенно
а должна ? такто она только на 5.1 работает, и явно только на хайфае
Bayard13 писал(а):
совершенно неудобный режим вывода стерео в многоканальном звуке через цифровой выход
это я даже непонял, чем именно - 2.0 выводится несжатым без ост каналов, дд выводил и все звучало...
Bayard13 писал(а):
Что "оправдывает" их высокую цену. И что, по факту, является обманом пользователя
цена неизменится, от отсутствия маркетинга и рекламы - а в рекламе то что продавалось ТОГДА на западе, а не то что у нас
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Dick32 писал(а):
У меня есть то, что тебе надо но за просто так я не отдам ее.
ты опять за своё ? :lol:
Dick32 писал(а):
Тогда системы то какие были? 1 гигагерц процессора и 512 мб памяти!
на момент появления хфаев - четверопни 3 ггерца и по 4 гига оперативки - первый сралкер на них вполне неплохо игрался
z36 писал(а):
нет посеребрения, все рыжее.
:D тоесть ищите карту с белым никелем, а золотые выходы вас неустраивают ?
z36 писал(а):
но зачастую просто отказ в проверке, мол негде, времени нет
потомучто это дебильное условие, тащи чела в дом и потом час прыгай вокруг него - манибек по причине "непошла", и обоим так удобней
ставь на второй хард 7-32 - толькко так можно проветь софт или апаратное
Фото: 11
Рыжее, не позолота, а медь или латунь, фиг пойми. Я и обговаривал возврат, чел кивнул гривой, а потом уперся.
maxara накупил я кондеев по 3 рэ, какие менять по питанию на SB 0880, C15, C16, C99, С199, какие еще? Кстати на Вашей фотке С15 обозначен как С158. Если замена емкостей не поможет, как проверить питание и в каких точках, как вообще можно мерить напругу на карте, если она установлена, может как то отдельно питание можно подать?
Только заметил С15 был пропаян, плюшки отличаются по блеску и форме, видны разводы от флюса, остальное похоже не паяно. Кондеи стоят G-Luxon.
Перепаял указанные выше емкости и нифига, тот же глюк, впаял джамиконы, вроде не самые стремные.
Присоединяюсь к вопросу.
Если уж надумаю паять с 177 - то паять сразу надо всех и всё! :)
Сможете дать ссылку на инструкцию?
Какие кондёры лучше взять и где?
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
XFTI_PCDRV_L11_2_40_0014 - никто не проверял ASIO в foobar2000 работает? :?:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad
Не работает.
Недавно обнаружил, что левый канал в акустической системе начал похрипывать. Попробовал другие колонки - то же самое. Попробовал подключить колонки к другому выходу (тыл) и настроил систему как квадрофоническую - хрипов нет, но далеко не все программый и не все страницы в интернете могут использовать все динамики в квадрофонической структуре. Попробовал переставить звуковуху в другой pci слот - ничего не поменялось. Переставил драйвера - ничего не поменялось. Система - windows 10. Как я понимаю - походу полетел какой-нибудь конденсатор на звуковухе, но визуально - вздувшихся нет. Подскажите пожалуйста, что делать? Можно ли хотя бы как -нибудь на уровне системы поменять местами вход для фронтальных динамиков и тыловых, чтобы использовать "здоровый" порт тыловых динамиков для фронтальных?
Фото: 18
Если неисправен выходной ОУ то излечимо, а если ЦАП то увы. Поменять каналы можно программно, если ты программист и знаешь систему команд звукового процессора. Кстати, в дровах HD кодеков это предусмотрено.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
На других пробовал, а то много нареканий на Win 10.
Я так понял, ЦАП исправен, ведь на другой выход подается чистый сигнал. Я не программист. Дрова и софт звуковухи перерыл - не нашел такого.
