Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28810 • Страница 1106 из 1441<  1 ... 1103  1104  1105  1106  1107  1108  1109 ... 1441  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 18
evil-generator писал(а):
Я так понял, ЦАП исправен, ведь на другой выход подается чистый сигнал
Не факт. Был у меня случай именно цап хрипел по одному каналу в CD плеере.
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #13304429
Новая ссылка http://forums.creative.com/showthread.php?t=735112
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
Alex_Smile писал(а):
Странно, что он на своем официальном блоге их не выкладывает, ведать обкатывает.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Dick32 хз, но да он в блог постит позже, но абсолютно ту же самую ссылку с абсолютно той же контрольной суммой.
AdoA писал(а):
Граждане, подскажите где чего тыкнуть что бы например в том же скайпе было слышно музыку которая у меня на компе и звук с микрофона. Помню раньше как то ставил, а сейчас туплю и получается только звук с компа передать или с микрофона. Вместе никак :-(
Ps карта профильная, Win 8.1.
Таки никто не может подсказать? :-)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13304429#p13304429
Интересно, а что означает SE в названии SB X-Fi Series Support Pack 3.8 SE?
PhenixN70 было
- Creative SB X-Fi Titanium series driver 2.40.0012
- Creative SB X-Fi Titanium HD driver 3.00.2018
стало
- Creative SB X-Fi / SB077x series driver 2.30.0010
Alex_Smile Без SE в 3.8 тоже было Creative SB X-Fi / SB077x series driver 2.30.0010 А остальное не помню, т.к. не обратил внимания.
Народ а CMSS 3D с 5.1 на вин10 только на наушники можно поставить? Или на 5.1=>2.0 тоже вариант есть?
Ryzen 9800X3D | 64 GB | RTX 5090 32GB | X-Fi Titanium HD
Фото: 12
а в чем проблема ? и так и так ставиться норм.
Ну если в драйвере ставишь 2.0, то в винде тоже на 2.0 перекидывает
А с Headphones , 5.1 остается в системе
Фото: 12
С автоматизацией проблема есть. Но если руками каждый раз менять и там и там оставались настройки...
Я плюнул из за этих шаманств - и оставил наушники на постоянку - т.к. колонки практически не юзаю.
Но если делать именно под колонки то "5.1 - колонки" встанет настройка - но при смене на наушники и т.п. опять все слетит.
Не , если в винде на 5.1 ставить, он в драйвере тоже на 5.1 перекидывает
А если ты поставишь 5.1(можно прямо через драйвер) , а потом наушники то будет как надо для игр
Фото: 12
Не , если в винде на 5.1 ставить, он в драйвере тоже на 5.1 перекидываетА если ты поставишь 5.1(можно прямо через драйвер) , а потом наушники то будет как надо для игрЩа подождем может господин 4e_alex что нибудь подскажет
Только что попробовал - все ок. Поставил 2.1 в колонках, поставил 5.1 в винде. Все осталось.
Попробуйте вот это - из FAQ
FAQ
В новых OS для наушников используйте следующий способ: выставьте 5.1 в панели управления Windows, а затем наушники в панели Creative. В Windows останется 5.1
То же самое, но для систем 2.x: уберите ctxfihlp из автозагрузки, выставьте 2.0 в панели Creative, перезагрузите Windows, сразу же после перезагрузки выставьте 5.1 в панели управления Windows. В Creative при этом должно остаться 2.x
Не, не помогло
Фото: 25
а я делал именно так и 5.1 в настройках винды сохранилось...
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Да сработало :dance:
Спасибо товарищи :beer:
Фото: 12
:ok:
А то подняли тут панику =)
Фото: 88
z36 писал(а):
Рыжее, не позолота, а медь или латунь, фиг пойми. Я и обговаривал возврат, чел кивнул гривой, а потом уперся.
по причине что рыжее, возврат стремный - позолота темнеет, но самому месту контакта это пофиг
сам по себе манибек, обговаривается как несовместимость с мамкой или микрухой-посредником на мосты - если покупатель заикнется про несовместимость с вин10, есно его тутже пошлют :D
z36 писал(а):
накупил я кондеев по 3 рэ, какие менять по питанию на SB 0880, C15, C16, C99, С199, какие еще?
причина поломки карты найдена ? - сначала ремонт, а потом твики
Bayard13 писал(а):
Если уж надумаю паять с 177 - то паять сразу надо всех и всё!
чтоб потом втрое дольше искать причину поломки, и постоянно думать чтож еще я мог зацепить и испортить ?
перепавивается 1 элемент - потом проверяем работу карты, причем через рмаа тоже, потом следующий, потом снова следующий - ток так пошагово можно найти неисправность
z36 писал(а):
Если замена емкостей не поможет, как проверить питание и в каких точках, как вообще можно мерить напругу на карте, если она установлена, может как то отдельно питание можно подать?
как удобно - можно с мамки щупом, можно усами http://fotkidepo.ru/?id=photo:1086110
в каких угодно, по факту их три - ножки микрух, и банка питания
она живет на конкретном бп - нет смысла мерить с другого бп, только если уже совсем никак неищется причина
z36 писал(а):
C15, C16, C99, С199
замена этих, сугубо профилактическая - у sb0880 керамика на питании дсп, она точно никогда не глючит неопределением карты
если у вас именно эта поломка - делаем профилактику банок на авосьповезет, а потом увы рыть в прошивку - банки с45 с88 с103 питание аналога и оу, с ними карта неможет пропадать из диспетчера
Фото: 11
карта любой комп при установке драйвера в синьку кладет, разъемы и не видно под кожухом, крендель тупо дал заднюю, похоже знал что карта кирпич
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 18
