Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Москва
ultrafx писал(а):
Суммарная выходная мощность всех этих ресиверов в лучшем случае 300 ватт. Мощность на канал меньше 50 ватт. Не забудьте написать им, что они дураки и ничего не понимают.
серьезно ? у них уровень громкости динамиков какой выставлен для 7.1 ? небось после калибровки автомат ? Channels Continuously Driven, 8-ohm Loads 47.4 watts 57.9 watts 2 Channels Continuously Driven, 8-ohm Loads 112.8 watts 126.1 watts ничего не напоминает ? ах да калибровку .которая выставит любое колво акустики в примерном ватном диапазоне. чтобы вы не охренели от звукового давления. это отлчетливо видать . когда АС ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ ПОМЕЩЕНИЯ и потом добавили группу .. если АС меньше. ваш уровень раньше был +5 после новой группы уже станут +2 или вовсе ноль ... если АС превышает помещение то будет веселые -10дб ( МИНУС 10 ДБ ) на канал . и ваши OVER150 ватт чистыми станут 20-30W на канал . примерно как мой 150ти ватник . ну никак не хочет после автокалибровки выдавать даже стольник . ставиш макс громкостью. до перегрузки головки как до луны головка почти не двигается . а стоять рядом уже не комфортно больше минуты при 2х активных. идеш в настройки - ах да -10 . ставиш +10 . усилок весело играет. и уже слышен близкий предел головки . а ты весело глохнеш от ОДНОЙ головки .при 2х не пробовал . уши нужны в рабочем состоянии
если не делали автоматическую . то с завода там с завода наверняка настройка - 0 DB . тобиш ДАААЛЕКО НЕ ВСЯ МОЩЩА
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
Provider очень стоящая... у мну химедия, я доволен (после зиду и дюны 4к)
HipHopSlam исключительно с точки зрения технологичности. пио пока не выкатил ничего свежего с HLG/DV и тд
v3r3r не выкинул, но фиг с ними, я уже 8тб N300 заказал на замену, а место в компе не резиновое
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: mo3ulla там меряется не от громкости а от уровня искажений выходного усилительного тракта под нагрузкой. нагрузка идет не на акустику, а на измерительное оборудование, потому "громкости" там никакой нет как и автонастройки)))))
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
А как химедия в сравнении с HTPC? Удобнее/лучше/качественнее? 4К мне вряд ли пригодится.. От iconbit'а я почти избавился, а тот мини-комп, с которого я в данный момент смотрю фильмы, рано или поздно придется вернуть.. Вот и присматриваю новый медиаплеер
Provider удобнее может быть. после настройки kodi разумеется. Но коди можно и на ПК поставить. с точки зрения юзабилити - паритет, разве что пульт и беспроблемность работы (дрова, кодеки и тд на винде берем как недостаток ПК). На приставке гораздо быстрее и удобнее автофреймрейт, но он и в madvr прекрасно работает. С точки зрения аудио\видео качества всё хорошо, химедия сейчас один из лучших по изображению, поскольку нормальные алгоритмы скейла использует и хрома обработки. Смотря что надо в сумме. Если для просмотра контента то всё гуд у нее, включая 4к на ютубе и тд
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
mo3ulla писал(а):
вы в школе экзамен или ЕГЭ сдавали ?если егэ - вопросов нет . потому что это толи 5й толи 8 класс средней школы . раздел трансформаторы . не секрет что сердцем ПОЧТИ ЛЮБОГО УСИЛИТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТРАНСФОРМАТОР . трансформатор этот преобразует 220 входных вольт . в питающее напряжение для усилительного каскада . так вот .этот трансформатор называется понижающим . он понижает 220 до 12-24 вольт ( в зависимости от конструкции усилка ) . 220 вольт напруга ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ . чем больше степень понижения тем больше можно снять мощности на вторичной . также есть и другие ухищрения позволяющие снять с транса больше мощщи чем мощность первички . 200 ватт/220 вольт по первичной обмотке . и 1000ВА/24 запросто достижимые цифры .
Эх и каша у вас в голове, физику с математикой наверное прогуляли. Не вдаваясь в подробности прошу вас запомнить простую вещь мощность, снимаемая с вторичной обмотки трансформатора, практически равна мощности, которую способна принять первичная обмотка по секрету, она, мощность, на вторичной обмотке, чуть меньше.
Vaka_g ой да брось, как будто 300вт потребляемой мощности не даст 7*130вт на акустику всё враки , но паспорта не врут!)
чтобы выдать 5*200вт на все 5 каналов тому же Ротель у меня он из розетки кушает 1200вт. Но свои 5*200 он выдает при всех каналах, а в пике до 350вт на канал готов плюнуть при необходимости кратковременно аж...
mo3ulla писал(а):
потому что 100 ватт чистой звуковой мощности в условиях относительно маленького помещения . это с вероянтностью близкой к 100% у вас будет повреждение перепонок. пойдет кровь все такое . 2 таких колонки это 200 ватт и скорее всего инвалидность по слуху
Площадь моей комнаты 20м2. Номинальная мощность моего УМ 150 Вт на канал при 4-6-8 Ом нагрузки (пиковая естественно больше). Он усилитель способен выдавать 18 ампер на канал при номинальном режиме работы. Колонки номинальной мощности 175 Вт. (пиковая естественно значительно больше) Чувствительность колонок по паспорту 99 дб. (с трудом конечно верится, я думаю чуть поменьше) При 165 Вт в пике нагрузки на любой из каналов УМ автоматически отключается. При записи исходного материала с уровнем (в пике) 0 дб я изредка, по выходным постепенно прибавляю громкость до 0 дб, меняется от -ХХХ до 0дб и дальше до +6 дб. +6 дб на УМ это для записей которые сделаны по -6дб (классика в основном) При 150 Вт. на канал, в полутора метрах по центру между двух колонок создается звуковое давление около 117 дб в пике конечно же. Рамштайн продирает конкретно. Кровь из ушей не течет. Слушаю приблизительно с 2-2,5 метров, там 115 дб иногда.
HELLdiego Привет. Почитаешь вот так иногда форум, а оказывается что есть ухищрения позволяющие снять с транса больше мощщи чем мощность первички. Бл...ь, Это же вечный вечный двигатель. Всего то на 5%-10% надо чтобы больше было. Эх....
Provider ну понятно, но видишь там изначально 12к, вот она 12к и была. на ту же q10 ценники под 16-17к были без скидок на момент поиска. на ебее от 10к за q10 начинались
Добавлено спустя 56 секунд: ну и как вариант брать напрямую с офф магазина Zappity - крутая штука, жаль не её взял. Там попроще чип конечно, но теже возможности + хорошая поддержка, которая допиливает прошивку непокладая рук
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Provider писал(а):
Q5 pro и Q10 pro по железу (проц/память) одинаковы?
да, отличие в том что q10 винч вставить можно
99 децибелл- ватт-метр ? тоесть при подводе 1 ватта синусоидальной мощности они выдадут 99 децибел звукового давления на расстоянии метр ? а при 150 ваттах синусоидальной мощности ваши АС выдадут 99+52 ( где то ) = что даст 151 дб давления
ближайший пример 150 дб звукового давления - контузия, 150 дБ SPL — контузия, травмы — взлёт лунной ракеты на расстоянии 100 м[1], реактивный двигатель на расстоянии 30 м, соревнования по автомобильным звуковым системам, ухудшается зрение;( педивикия )
#77 ну да . вы еще живы ? окна целы ? как там на акустике активное охлаждение стоит ? или все таки реально на АС идет ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше ?
без опоры на схемотехнику ваши ватты могут быть чем угодно
прямое цифровое усиление, без цифро аналогового преобразования. PCM сигнал приводится к ШИМ-кодировке. Этим занимается микропроцессор Zetex DDFA. Как такового ЦАПа в нем нет, но усь можно использовать как ЦАП. АЦП тоже нет, но можно докупить модуль.
Provider писал(а):
уровень входного сигнала какой ?
не очень понятен вопрос. Как замерить уровень PCM сигнала, если он поступает по оптическому кабелю. есть замеры из независимого источника, не производителя
Результаты инструментальной экспертизы
Макс. мощность (0,7% КНИ, 1 кГц) на 8 / 4 / 2 Ом, Вт 153 / 144 Макс. мощность (0,7% КНИ, 8 Ом) на 1 кГц / 80 Гц / 10 кГц, Вт 153 / 153 / 153 КНИ на 0,5 Рмакс на 1 кГц / 80 Гц / 10 кГц, %0,003 / 0,007 / 0,028 Переходное затухание между каналами, на 10 кГц, не менее, дБ78 Отношение сигнал/шум, дБА93 Коэффициент демпфирования150 Неравномерность АЧХ в полосе 20 Гц — 20 кГц, дБ 0,28 Верхняя граница по уровню –1 дБ (2 Ом / 4 Ом), кГц 16 / 33
не знаю как вы считаете, я замерял шумометром 115-117 дб.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
а такое разве бывает чтобы при разном сопротивлении АС мощность выдавалась одинаковая ?
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER и гости: 25
