Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27705 • Страница 1107 из 1386<  1 ... 1104  1105  1106  1107  1108  1109  1110 ... 1386  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Мемbеr
Фото: 77
Prof Да, у NAD фишка такая, как они это реализуют нужно гуглить.
Я дрочистый изумруд
Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
ultrafx Prof я думаю чудес не бывает, просто с разным уровнем thd выводится
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Мемbеr
Фото: 77
HELLdiego Не, у NAD там какие-то хитровыдуманные "технологии", которые они во всех своих усилителях применяют. Помню читал где-то, не могу найти.
Вот из обзора 356 модели:
"Макс. Мощность (0.7% КНИ, 1 кГц) на 8/4 Ом, Вт114/116"
Вот из спеков к 372 усилителю:
"Секция усилителя
Непрерывная средняя выходная мощность, 4/8 Ом: 2 x 150 Вт(21.76 дБ/Вт)
Номинальные искажения (КНИ, 20 Гц - 20 кГц): 0.02%"
"PowerDrive позволяет NAD C 372 достичь максимально возможного качества работы практически при любых условиях, в независимости от подсоединенного динамика. Электронные схемы автоматически определяют сопротивление громкоговорителя и затем настраивают параметры источника питания для более лучшего взаимодействия при этой специфичной перегрузке. Топология PowerDrive является для стереоусилителей практическим подходом к облегчению взаимодействия динамических характеристик и сложных перегрузок динамиков. Таким образом, у нас есть самые желаемые характеристики высокодинамичной мощности и способности работы при низком сопротивлении в "одном флаконе" по приемлимой цене.
NAD против бесполезной «буклетной мощности», расхваливаемой большинством наших конкурентов, предлагающих технические характеристики Full Disclosure (полного открытия). Мы точно определяем минимальную длительную мощность на протяжении всего диапазона звуковых частот при установленной норме искажения, для обоих сопротивление равно 8 и 4 ома, при этом все каналы функционируют одновременно. Что является еще даже более важным, так это то, что мы фиксируем динамическую мощность при сопротивлении 8, 4 и даже 2 Ома, что более наглядно демонстрирует то, как интегральный усилитель будет работать в реальном мире, с различными музыкальными сигналами и активированными перегрузками динамика."
Я дрочистый изумруд
Фото: 42
хотя у усилка всё же разная мощность с разной АС ,другое дело на что настроена защита ,вот и вся хитрость
Пороговая мощность (максимальная непрерывная мощность на канал): 180 Вт (22.55 дБ/Вт)
Динамическая мощность. IHF, 4 Ом: 340 Вт (25.31 дБ/Вт)
Динамическая мощность. IHF, 2 Ом: 460 Вт (26.62 дБ/Вт)
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Мемbеr
Фото: 77
Prof Ну на два ома да, но это считается нетипичным сопротивлением. Речь идет о стандартных 4/6/8 ом.
Я дрочистый изумруд
Фото: 97
Длительная выходная мощность (справ. 20 Гц – 20 кГц, Номинальный ОКГ) - 8 Ом≥150 Вт
Длительная выходная мощность (справ. 20 Гц – 20 кГц, Номинальный ОКГ) - 4 Ом≥150 Вт
Номинальные искажения (ОКГ, с фильтром AES 17 и AP пассивный 20 кГц LP)<0,005% (справ. 20 Гц – 20 кГц, 500 мВт - Номинальная мощность)
Ограничение по мощности>165 Вт (справ. 1 кГц 8 Ом 0,1% ОКГ)
Динамическая мощность IHF - 8 Ом≥160 Вт
Динамическая мощность IHF - 4 Ом≥350 Вт
Динамическая мощность IHF - 2 Ом≥350 Вт
Максимальный выходной ток>18 Ампер
Соотношение сигнал/помехи>95 дБ (справ. 1 Вт, A-взвешенное)>124 дБ (справ. 150 Вт, A-взвешенное)
Коэффициент демпфирования>800 (справ. 20 Гц - 200 Гц)
Это из инструкции, Динамическая мощность отличается на разной нагрузке, только как там ее замерить, если УМ отключается при 160 Вт.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Мемbеr
Фото: 77
Vaka_g, Пожалуй все же так:
Я дрочистый изумруд
Фигасе Marantz SR8012 первый аппарат с 11 усилителями на борту. Цап ak, раньше вроде бы использовали sabre.
spyder 13 усилителей и 15 каналов у нового реса Denon c возможность постройки впервые 9.2.6 систем
Поиграл в War Thunder звук выстрела из ИСУ-152 оргазм=)))
Ну и в целом звук в игре хороший, всякие там звуки движущего танка классно звучат на ДК, а вот поиграл ещё в Destiny 2 полная фигня, звучит всё как на колонках за 1000р.
Кстати и Battlefield 1 я запустил на минут 5, раньше не замечал а может добавили недавно ну или ещё от чего то это зависит...
Есть режим долби атмос оказывается, и с включение его звук гораздо качественей!
Фото: 105
у моего DENON X2000 частично помер видеочип ( дает рябь на экран подключаемый к выходу ресивера) пока работает чисто источником звука, в общем хочу поменять пока у магазинов скидки.
аккустика:
фронт Magnat Quantum 677 - нужен аппарат способный раскачать эти фронты
центр Magnat Quantum Center 67
тыл KEF C3 (стоят у самой стены, а потому нужны были колонки с фазиком на морде)
саб FOCAL-JMlab cobalt ws800 (З.Я, 330мм 180 ватт)одно слово - избыточен, но т.к. достался за смешные деньги использую на 30% примерно.
по цене хотелось бы уложится в 40 тыр. , нужны более менее мощные каналы (для фронтов)
желательно 2 HDMI выхода, пропуск 4к60гц видео без танцев с бубном (сильно упростит разводку кабелей, а то щас такой лес что ппц)
пока присмотрел,:
Yamaha RX-V781 35тыр
+ соблазнительная цена
+ полный набор PRE OUT выходов (редко когда надо, но полезно)
+ большая заявленная и потребляемая мощности ну или система их "подсчета" ибо адекватных тестов на него не нашел.
+ тяжелее (субъективно +)
- ущербанский пульт родом из 80х с неудобными маленькими кнопками, настроить и забросить в коробку, пользоватся таким.... у знакомого CD ямаховский 86 года, дак у него пульт почти 1 в 1 ток кнопок навигации в меню нет, всё состоит из таких-же маленьких неудобных кнопок - кирпичиков.
- не съемный сетевой кабель (а уже есть хороший сетевой кабель)
- собранные в плотную кучу разъемы для акустики (на свертку вообще хрен собереш, а я иногда езжу с аппаратом на мероприятия и редко со "всем своим")
Denon AVR-X2400HBKE2 42тыр
+ привычные настройки /функции
+ нормальное расположение разъемов под акустику
+ съемный сетевой кабель
+ достаточная мощность
+ алюминиевая морда
- дороже
- вероятно греется так-же сильно как и предшественники, внятных отзывов не нашел.
- нет PRE OUT выходов
соньки , онкио в цене около 40тыр и менее ничем особо не приглянулись. пионеры в топку
из БУ разве только "новый" Marantz SR5012 за 55 тыр, но отсутствие гарантии и ценник отталкивают, да и денег лишних столько нет, а как появятся так может и продавец раздумает.
пока склоняюсь в сторону Denon AVR-X2400, ибо привычнее, но возможно стоит посмотреть на что то еще?
Выбираю из асортимент крупных сетевых могазинов имеющихся в Красноярске (желательно вживую) ну и пульт ру. и прочие с пунктами выдачи в Красноярске - же.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Мемbеr
Фото: 77
https://www.soundandvision.com/content/ ... test-bench
0.1% THD 1.0% THD
2 Channels Continuously Driven, 8 ohm loads 122.8 watts 147.5 watts
2 Channels Continuously Driven, 4 ohm loads 149.7 watts 181.9 watts
5 Channels Continuously Driven, 8 ohm loads 38.2 watts 55.2 watts
7 Channels Continuously Driven, 8 ohm loads 32.2 watts 41.3 watts
Я дрочистый изумруд
Фото: 69
Месяц назад узнавал у Ахима цену на Pioneer VSX-1131. Ответил, что таких больше нет и предложил Pioneer VSX-LX-302.
1 x Pioneer VSX LX 302 new model!! without VAT
1 x shipping / insurance DHL
1 x Paypal fee
480,-
Old model sold out, new one better deal!
Так, просто для информации ;) С наступающим НГ! :beer:
SERO91988
В этой ценовой категории таких просто нет. Denon 2000 их тоже не прокачивал. Типичная ошибка: бюджетный рес+ напольники с кучей блинов. Режьте акустику на 60-80Гц а все что ниже отдавайте сабу. Ваш саб лучше отыграет низы чем "бюджетный рес+ напольники". Но это требует определенных знаний и опыта настройки.
:lol:
Как вариант:
https://www.elektrowelt24.eu/shop/AV-Re ... :5603.html
минус НДС + доставка выйдет даже дешевле чем указан ценник.
i5-3470@4.0, MSI Z77А-G43, G.Skill RipjawsX 8GB@2133, Zotac GTX670 OC, SSD agility3, WD 1Тб, Asus Xonar DX, Chieftec CFT-750, Fractal R3, Edifier S5.1
Фото: 105
хз неоднократно читал подобные мнения, но что-то с дискретными усилками на 2х100 или 2х150 и даже 2х180 через внешний цап, радикальной разници я не замечал играло по другому да, но сколь либо заметно лучше в плане прокачиваемости низов и при этом еще и играя а не оря, положительная разница была, только на дорогущем шансуе весом в 33 килограмма, но блин он стоит как ресивер с колонками вместе взятые, а вот по музыке заметно лучше играл ток маранц, модель не помню 5004 или что-то похожее, тоже не новый но у него всего 2х40 при 8 омах, и я бы не сказал что он играл без низов.
Ну и когда воткнул в эстрадник для концертных колонок вроде (2х250) , то да заорали и загремели но ни разу не зазвучали, я сперва испугался, что всё кирдык магнатам, ан нет обошлось.
Еще слушал у человека набор "кинотеатр" на ямаховском ресивере (RX-V673 на сколкьо я помню) и кервин вега XLS-215 (уж на что гробы так гробы) ну и центр + тылы той-же конторы модель на вскидку не вспомню, но в сравнении с фронтами мелоч, и как по мне вполне себе играл комплект, без саба низов как у меня с моим на 40% т.е. больше чем можно выдержать в закрытом помещении.
и да ваша ссылка ведет в никуда.
поправка залез через тор, цена то вроде и интересная, но сайт весь на немецком :bandhead:
из за бугра если только с CU буду заказывать.
SERO91988 сайт на немецком ибо немецкий магазин, вот это поворот. Это сайт на котором РЕАЛЬНО ниже ценники и который отправляет в РФ без НДС! на вашем CU во-первых нет ничего, во-вторых цены там такие что многое проще у нас купить
SERO91988 покупал и в https://www.elektrowelt24.eu и в https://www.hifi-fabrik.de/ оба надежные магазины. В них сотни людей из России покупали
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:2612
Оплата через paypal. Единственное где могут возникнуть проблемы, это на почте России.
Народ просветите, а для чего нужен DC out 12v на ресе? Нужно чтобы при включении реса включался усилок. Не для этого разве данные разъемы? Если да, то что за кабель должен быть?
Фото: 105
Nabi спс за ссылку
а то электровелт не хочет у меня нормально отображатся =_=
З.Ы, страховка там нужна или и так доцйдет? а то 95 Евро сожрет значительную долю разници в цене.
Фото: 36
всех единомышленников с новым годом!!!!
желаю каждому в новом году приобрести систему, о которой давно мечтаете!!!! добра и уюта , здоровья и счастья !!!! :beer: :beer:
Фото: 22
y меня Arcam @7 качает весь диапазон, причём довольно ровно. При тех же 40-50 Ваттах. Так что не в мощности счастье.
А концертники/студийники-это зло для музыки. Они просто выдают отдельные звуки, но никогда не играют музыку. От таких никогда мурашек по коже не будет.
Сейчас этот форум просматривают: coka, Kryloff и гости: 14
