Main Character
a6s0lute Подключи коаксиальный моноджек к карте, а тюльпан к ресиверу. В настройках карты поставь динамики устр. по ум., spdif out готов. В настройках ресивера выбери подключ. коаксиал и инпут авто.
Почему динамики по умолчанию .. всмысле .. БОЖЕ Ж ТЫ МОЙ ! СПАСИБО ! Буду теперь ДТС настраивать !! АААА!! благодарю! всех благ!
А надо ли чистить звуковые выходы у звуковой карты ? Может там пыль скопилась допустим в выходе для наушников, или это не влияет на качество звука ?
точка контакта продирается металом джека, и весь оксид снимается - работают даже карты с рыжими и коричневыми джеками, ну можно для успокоения тонкой косточкой там пошевелить
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Advokatvlad
18.3.2015 6.0.300.2018
зы Ну, у меня в фубаре из-за других версий дров не было проблем, а вот из-за самого плаг-ина в фубаре такое было: был изначально какой асио плагин, он зависал, я поставил другой(в списке output называется "asio: creative asio") - с ним проблем нет. Скачал с "оф. сайта" где всё для фубара, легко найдешь через гугл.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ззы Еще, как вариант, выводить через wasapi. Но мне асио более нравиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
че вы мучаетесь с этим фубаром, всегда глючил его асио ибо разрабы плагина и фубара разные люди - и видимо кладут друг на друга при каждом обновлении своих поделок
Album Player давно лишен этих проблем - все от одного человека, всё имже настраивается в каждом релизе - щас еще вст-плагины и удаленное управление сделали, через веб-морду
Статус: В сети Регистрация: 12.07.2010 Откуда: Беларусь
Ничего с ним не глючит. Просто у чела индивидуальные проблемы.
_________________ Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
В данном случае проблема не в фубаре, а точнее в драйвере. Например, с драйвером XFTI_PCDRV_LB_2_17_0009.exe на X-Fi Titanium, нет проблем с фубаром при использовании asio. Всё, что выше версии драйвера XFTI_PCDRV_LB_2_17_0009.exe, уже появляется зависание системы с фубаром при использовании asio.
При использовании asio в Album Player и последних драйверов на X-Fi Titanium, система тоже подвисает.
Обратите внимание: у WASAPI exclusive существует два режима буферизации — Event и Push. Первый режим является технически более совершенным и лучше совместим с USB устройствами. Однако, режим event поддерживается не всеми звуковыми картами. Таким образом, предпочтительным является режим event. Если же воспроизведение в нем работать отказывается, необходимо переключиться на режим push.
Advokatvlad писал(а):
Какая версия у вас плагина сейчас? И какая версия foobar? У меня 2.1.2 ASIO
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2007 Откуда: Рязань Фото: 7
Доброго времени суток, пропал звук на линейном выходе X-Fi Titanium HD на Windows 10. После подключения наушников к фронтальному выходу, звук появляется....но после перезагрузки ОС снова пропадает. Каждый раз при включении включать-выключать наушники не очень хочется Драйвера официальные, последние. Что-то похожее было на Windows 8. Там проблема устранялась в настройках ОС то ли спящего режима, то ли гибернации, точно не помню. На 10ке это как-то лечится?
Воткните наушники чтобы звук в колонках появился, настройте всё как вам надо,потом компьютер в сон.После должно всё работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Перешел на W10. карта Titanium HD Дрова с сайта креатива встали както странно - ни Creative console, ни SB-console еще чето там не работало... Поставил сборку Даниэля. Все встало без проблем. В игре (БФ4) звук объемный все ок. Но есть косяк. Если в настройках виндовс, в "Устройства Воспроизведения" если выбрать настройку, там звук 5.1 и нажать любой динамик для проверки, то вылезает сообщение что не найден файл звука #77
При этом если поставить стерео то все ок - динамики теренькают. Но! стоит в свойствах качества воспроизведения изменить 16бит,48000Гц на 16бит,44100Гц и все становится нормально и все динамики звучат и саб бухает. тоже самое для 24бит,44100Гц на всех остальных пишет не удалось воспроизвести проверочный звук.
Это нормально или какнить лечится?
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2009 Откуда: Тюмень Фото: 7
Всем привет У меня установлена карточка SB X-fi Elite Pro. Перестала определяться внешняя консолька, сама аудиокарта работает, грешу пока на драйвера. До этого работала нормально, пока не переставил видеокарту, блок питания Corsair 650RM, доп питание на аудиокарту подается (лого X_fi горит) с этим все ок. Ставил официальный драйверпак с сайта - не помогло, сейчас поставил PAX, тоже ноль реакции. Может кто сталкивался с такими приколами на Windows 8.1 64 bit corporate ? Может конфликтовать с Nvidia дровами ?
_________________ 6800K☻X99 DLX☻32 GB RAM☻PNY 2060 Super Twin☻X-Fi Ti HD☻A-DATA SX8200 PRO 1 Tb☻Corsair RM 750x☻CM Stacker 832 NV
Оставьте 24(44.1) если всё работает и забудьте
Последний раз редактировалось iG0Lka 06.12.2015 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Но! стоит в свойствах качества воспроизведения изменить 16бит,48000Гц на 16бит,44100Гц и все становится нормально и все динамики звучат и саб бухает. тоже самое для 24бит,44100Гц на всех остальных пишет не удалось воспроизвести проверочный звук. Это нормально или какнить лечится?
на фото видно что у тебя стоит галочка широкополосные динамики. У тебя широкополосные динамики?
Последний раз редактировалось iG0Lka 06.12.2015 15:38, всего редактировалось 1 раз.
