Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16708 • Страница 112 из 836<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 836  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
ну не зря говорят что идеал вообще от line-interactive упса запитаться с синусом на выходе... вот только шум от его работы компенсирует плюсы )))
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Простите что влезаю, а в розетке у вас не синус?
Фото: 49
Char88
имелось ввиду правильный синус.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Приносите розетку в местную синагогу, проверят, обдадут кипяточком, и если всё в порядке, будет синус правильный.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Предупреждение
Главное что бы косинусом не стал. У меня кошерный синус.
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
Фото: 49
Правильный синус это когда вот так:
#77,
В розетке обычно так:
Боюсь без оборудования не синагога не кипяток не поможет. ;)
Оборудование называется выпрямителем.
Выпрямителю этот ваш синус - вообще никуда не впился, он о синусах с косинусами понятия не имеет, и синусоида для него ничем совершенно не лучше и не хуже любой другой формы сигнала с тем же относительным отклонением амплитуды от средней.
Идеальная форма сигнала для него - не синусоида, а вообще нечто в этом роде (не совсем):
Притом конкретная форма не важна, только степень отклонения от почти-меандра. Чистый меандр (которого все равно не бывает) не совсем идеален, а почти меандр самое то. Даже частота не нужна постоянная, может один период быть вдвое длиннее другого.
Фото: 49
Не пойму о чём спор, есть ИБП line-interactive (чистая синусоида) на ixbt обзоров предостаточно, как пример: http://www.ixbt.com/power/ups/pcm_skp1500a.shtml оттуда я и графиков надёргал.
Посмотрите ссылку на первый рисунок, там значится слово etalon.
Проблема в том, что не нужна никому эта синусоида, разве что двигателям.
Varg 'Euthanasiologist', В трансформаторе обычного БП при хорошей синусоиде также потери меньше
Karats, где вы нашли такую "обычную" розетку? Неужто электричество примочками тырите? :D На самом деле, чаще все намного лучше.
Ну а вы смотрели что у вас в розетке? Гляньте, авось нормальный синус.
Мне всегда казалось, что, если речь не идет о импульсных преобразователях конечно, до выпрямительного блока сначала стоит обычный 50Гц трансформатор, не так ли? Попробуй запитать его тем, что ты там нарисовал...
Раз уж речь пошла о упсах и фильтрах, а не проще http://www.avcables.ru/show/monster/power.htm использовать фильтры?
Monster Power MP HTS 5100 37000 руб.
ух ёёёё
Вопрос с фильтрами закрыл для себя покупкой Gladiator Studio 6
Pas a pas...
Фото: 49
sserg72
Это гипотетическая розетка.
Char88
Нет не смотрел, ответил лишь на ваш юмор относительно УПС с синусом, так как такие имеют место быть.
Про пользу для аудиотехники речи не шло.
Gatts the Branded
В чём польза дешёвых монстров (которые от 3 до 7), что они делают такого, что другие не могут? Защита в них никакая, за что цена непонятно.
Ни за что. Там реально внутри нету ничерта. Знакомый разбирал, и долго удивлялся потом такой наглости)
Что упсы с синусом есть? Нифига себе откровение. см профиль
Несколько меньше, но ему тоже не очень важно. Любой сигнал можно разбить на ряд волн. Трансформатор проводит волны разной частоты независимо. Что вызывает потери в трансе - это:
1) Постоянная составляющая тока. Здесь понятно.
2) Высокие частоты, приводящие к потерям в низкочастотном трансформаторе. Их энергия невелика.
Все волны разной частоты затем выпрямляются и выравниваются конденсаторами.
В целом, эффект есть, но для более-менее приемлемой сети он невелик, чтобы привести к перегреву, нужно что-то совсем дикое. На выход потребляемая мощность все равно попадает.
Так работает оно прекрасно. Обычный ИБП на выходе как раз подобное и выдаёт, самые высокие составляющие чуток снимаются, в остальном сглаженный меандр.
Диапазон частот трансформатора достаточно гибок. Когда подавляющее количество энергии на одной частоте, более высокие не оказывают значительного влияния. Частично они даже фильтруются.
Из-за роста нагрева меандр не очень желателен, но проблема это для теплового дизайна, а не для звука. Зависимость выхода выпрямителя от входа трансформатора достаточно невелика.
(А что там в импульсных БП, так это тема отдельная - им зачастую вообще можно подавать хоть постоянку).
Я чуть раньше писал о проблеме вывода по цифре с X-FI Elite pro - проблема решилась перестановкой карты в другой слот и организации отдельного питания. Видимо действительно имели место какие-то помехи\наводки\злые духи :D
Сейчас интересует такой вопрос: можно ли утверждать, что многоканальный цап это всегда хуже чем несколько стерео\моно цапов?
Недавно обнаружил что компания Marantz во все свои ресиверы уже долгое время ставит один и тот же многоканальный цап CS4382a. Если для младших и средних моделей это еще можно связать с экономией, то установка его же в 10 килобаксовый раздельный ресивер (ав процессор+мощник) AV8003+MM8003 выглядит странной, если только в Маранз не знают что-то и не ведутся на моду ставить пачками на все каналы различные стерео\моно PCM.
Сейчас этот форум просматривают: Dex, ttxy и гости: 9
