Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13322 • Страница 112 из 667 • <  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 667  >
Фото: 3
в PCI-e x16_3, в материнке ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/C/SI, карта уже неделю стоит и никаких проблем. драйвера на AMD HDA Bus, Pci Bus и AMD SMBus установлены.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Всем доброго времени!
У меня также проблема с недавно приобретенной SB ZXR. Система профильная, как в подписи.
Установил железо, установил драйвера (последние с сайта), настроил под уши. Все ОК! Никаких крякозябр при установке не было.
Три дня гонял на новой карте в свое удовольствие. Музыка, игрушки и прочее.
На четвертый день экран стал периодически гаснуть на 1-2 секунды (черный и все). Какой-то последовательности нет. Может за пару минут погаснуть раз пять, а может один раз в 10 минут. Как в 2D, так и в 3D режимах. Проблема похожа на софтовую, т.к. включаясь в Безопасный режим, там все было чисто, ждал более часа и экран ни разу не моргнул.
Дальше начал последовательно отключать все, что не нужно. После каждого отключения и перезагрузки комп нормально работал. Однако как оказалось это было ровно до выключения/включения компа. Снова экран начинал периодически гаснуть. Звук при этом не пропадал.
Отключил:
1. в БИОС отрубил встроенный звук.
2. Отрубил HDMI AMD
3. Затер дрова видеокарты и установил только один драйвер. Что удивило - после этого пропал звук на ZXR и невозможно стало войти в ее программные настройки. После переустановки дров на ZXR опять все заработало. Продержалось ровно до перезагрузки.
В какой-то момент достало и отрубил в Диспетчере устройств все, что связано с ZXR. Одновременно включил обратно встроенный звук в БИОС. После перезагрузки все заработало отлично! Игрался часа два.
Повторно загрузившись вечером опять стал гаснуть экран. Затер окончательно все дрова от ZXR. Появившиеся в диспетчере задач звуковые устройства по умолчанию (по ИД определил, что это ZXR) - снова принудительно отрубил.
Проработало опять ровно до перезагрузки.
Сейчас ситуация такая. Включен встроенный звук от матери, в уши идет нормально и не прерывается. В диспетчере выключено все от ZXR и снесены все ее драйвера, хотя сама карта в слоте осталась. От ПО видюхи остался только драйвер (перепробовал из разных версий). IRQ видюхи и звука разные. У видюхи прерывание "личное", никто на нем более не сидит. Экран все-равно гаснет!!!!
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Какие есть мысли? Почему нормально работало три дня, а потом стало тупить (ничего нового в эти дни не ставил)?
ZXR сегодня попозже вытащу из слота и проведу тесты, но я не для этого ее покупал... обидно!
i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
Dmitry75, у меня на работе с одним из компьютеров подобная проблема возникла: стал "моргать" монитор, причем мог с последующей перезагрузкой системы. Стал грешить на видеокарту, но, сменив на другую вместе со шнуром для монитора, ничего не изменилось. Вытащив одну планку оперативки из двух, вроде все заработало. Последнее, что я сделал, обновил БИОС (система хоть и старая, но новые версии прошивки все же оказались). И после этого проблема исчезла (вынутую планку, разумеется, обратно вставил). В общем, как я думаю, проблема была именно в оперативке. Причем две одинаковые с виду планки так и не завелись на "родной" частоте, хотя шина fsb такую поддерживала.
Dmitry75, монитор умирает. Скорей всего конденсаторы вздулись. Однажды он просто не включится.
В моем случае это был именно монитор. Еще возможен вариант с умирающей видеокартой. Тоже такое было.
Монитор отремонтировал, хотя и купил потом себе новый, но тот до сих пор работает. А видеокарта просто сгорела.
Intel Core i5-10400 | AORUS Z490 Elite | DDR4 Crucial Ballistix 32GB | ASUS GTX 1070 8GB | Chieftec GPS-500C | Samsung 860EVO 500GB | Creative SB ZxR
Совсем недавно у одного моего друга произошел очень похожий случай, экран мог работать минут 10\30 а потом просто гас. Мог погаснуть во время запущенной игры. Я в начале подумал что проблема кроется в мониторе или видеокарте, DVI портах, шнуре, но переустановленная ОС решила эту проблему. Звуковой карты у него не какой нет, обычная реалтековская встройка.
Между прочим Jerzy-kos верно заметил на счёт оперативной памяти, у моего друга тоже с одной планкой было не всё в порядке. Правда не знаю в ней ли дело было т.к. обновление БИОСа и переустановка Windows кажись решила эту проблему. Надо звякнуть, спросить. Кстати, у него тоже асувская мамка, но на другом чипсете: P8Z77-V.
Я глубоко сомневаюсь что дело в звуковой карте, эта проблема с гаснущем экраном может быть как софтовой, так и вызвана проблемными железками. Звуковушка ZxR конечно может заглючить, при условии если она находится на одном IRQ с видеокартой, но такого глюка как у тебя за ней ещё не кем замечено не было. Так что думаю капать нужно в другом направлении.
Фото: 3
у кого нибудь IRQ в минус уходило?
S_Snake
Посмотрел у себя. Сетевуха в "минус 2" висит. Больше нет.
Фото: 42
у меня
вотъ
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
У меня в диспетчере устройств имеются заминусованные IRQ, а вот в сведениях о системе (вызывается командой msinfo32) минусов нет, место них набор цифр.
диспетчер устройств
сведения о системе
Фото: 3
не, просто раньше такого не видел и думал только у меня так оказалось. получается это нормальное явление. спасибо.
Может кто выложить последние дрова для Creative Sound Blaster Z,а то с офф. сайта 2 с лишним часа будет качаться.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Фото: 3
Zlobon, FDM в помощь. залил сюда.
S_Snake писал(а):
FDM в помощь
Это что такое?
Спасибо.
Добавлено спустя 17 минут 53 секунды:
Не пойму,куда все настройки делись?
Даже между ушами и колонками не переключиться.
Фото: 3
Zlobon писал(а):
Это что такое?
менеджер загрузок, который может качать в несколько потоков. браузеры, обычно, качают только в один поток, скорость которого иногда ограничивается сервером.
Может мне кто то объяснить,что у меня случилось с панелью Creative?
Ни каких настроек,максимум что есть на скрине выше.
Как так то?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 59 секунд:
Такой беды как у меня нет ни у кого?
Фото: 3
было однажды. переустановка драйвера с предварительным его затиранием (Driver Fusion) решила проблему.
S_Snake
Удалил с помощью driver sweeper 3.2.0 и через диспетчер устройств.
Толку ноль.
Фото: 3
сначала нужно из диспетчера устройств удалить, затем через driver... думаете эта старинная версия знает где у Креатива файлы лежат и в каком месте спрятаны ключи реестра?
Фото: 61
Частотный диапазон фронтальных колонок/саттелитов 140-20000 Гц
Частотный диапазон сабвуфера 30-140 Гц
Вопрос,как настроить частоту разделения выставить 140 Гц?
[ROG STRIX B850-E GAMING WIFI||AMD Ryzen 9950X3D||DDR5 6000 64Gb||GIGABYTE GeForce RTX 5080 GAMING OC||SSD KINGSTON SFYRD2000G||БП ROG STRIX 1000W Platinum ATX 3.1]
Фото: 3
выбрать другой плеер, который умеет мекшировать каналы.
я пока что знаю только два таких: AIMP3 и JetAudio/JetVideo.
