Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 112 из 482<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 482  >
Хе-Хемуль человек явно неопытный интересуется.... :) не надо сразу пугать сложностями.
Хе-Хемуль писал(а):
..хотя лучше то же самое, но со стабилизатором. На мощности близкой к паспортной устойчивость (соответственно, звук) лучше.
а можно как более простой вариант - поставить емкости побольше.
RINDIG у мастеркита достойного ничего нет. набор за 500 рублей ОЧЕНЬ трудно будет довести до ТАКОГО уровня, чтобы обойти готовый аппарат за 20-30 тысяч. Это перебор, указанная вами цена, имхо. наборы мастеркит при мелких доработках можно сравнивать с дешевыми ресиверами и усилками.
RINDIG писал(а):
Как регулировать громкость если купить набор от мастер кит ?
в порядке усложнения и увеличения цены: сдвоенным переменным резистором, моторизованным резистором, темброблоком, электронным регулятором грокости, бывают также очень хитрый регуляторы на реле и резисторах и пр.
RINDIG писал(а):
И для стерео два набора надо ?
если моно-микросхема, то два, если стерео соответственно одного набора достаточно.
Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
Королева бездорожья
_VANES_ так если он неопытный, ему надо хотя бы пояснить, что обмотка должна быть жирным сечением... а то он 0.5мм возьмет и будет удивляться, отчего на 5 ваттах у него все щелкать начинает... :insane:
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Хе-Хемуль До этого еще дело не дошло... ;) сразу все расскажешь - так у человека каша будет в голове вместо информации :)
Королева бездорожья
_VANES_ нет уж, это - важно. А то негативный первый опыт всю охоту отобьет :P
КУКД:)
доброго всем времени суток
собсвенно задача следующего рода имееться в наличии саб от creative megaworks 550d+ колонки от этой же системы... (плюс новая стереопара на порядок выше по уровню)
питаеться это все от микруше тда7294 (схемы модифицированны качества звука вполне ничего так доволен)
так вот есть желние продать саб старый с колонками (старый саб 2х обмоточный (8ом 75 ват на обмотку вроде как...)питаеться так же от тда 7294 2х штук(частотку надо порезать а так вроде все нормаль))
и взять следующий динамик
res : 28 Гц Объём ящика : 56 л Полное сопротивление 4*2 : Есть Тип : сабвуфер Qms : 4.86 Чувствительность : 88 дБ Диаметр тонеля : 10 см Мощность MAX на 4Ом : 900 Vas : 68 л Длина тонеля : 28 см Qts : 0.41 Мощность RMS на 4Ом : 450 Форма диффузора : конус Qes : 0.45 ЗЯ : 30 л Материал : кевлар Xmax, +/- : 16
этот тоже 2х обмоточный.... но 4ома всего... и вопрос хватит ли моих тда 7294 ? ... кажеться что нет (хотя 8омные 100ватные колонки они качают получше ямахавского ресивера 2*100ват) (ручку громкости выше 75 процентов крутить страшно... хотя колнки не хрипят :) по идее не может выдать тда 100 ват при 8 омах но все равно страшно)
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... t_7293.htm собрано по модернизованной схемке
транс биполярный +\-35в баночки 19к на 4 канала и 19к на 3 канала
или не стоит завязываться с новым сабом и корпусом к нему (стоимсть старого саба + колонок =стоимости нового динамика) а звукоизолировать старый динамик нормально... и оставить его ?
вобщем то буду рад любым коментариям
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
что-то мне подсказывает что это автомобильный динамик
причем боюсь ориентированиый на spl .
хотя конечно по ачх получается очень не плохо
но я бы брал на вашем месте какой-нить "домашний динамик" типа peerless sls 315 и в ЗЯ его , или какой другой динамик если нужно фи .
уся на 2-х тда будет мало в любом случае .
http://people.overclockers.ru/Gorilin
GoRiLin на мой текуший 2*тда7294 хватает.. он как раз 2х обмоточный...
этот врядли оринтирован на спл цена тому не спасобствует 100 уе всего
сейчас есть много бюджетных спл динамиков стоимостью около 100 у.е.
у него будет очень маленькая чуйка скорей всего и не смотри что написано 88дб/Ђм это скорейвсего меряли не как положено дб/вт , а дб/2.83вольта , и при 1 ом сопротивлении ,что заметно больше 1 вт
ц меня подобный динамик , так я хочу сказать что его даже 250 вт холтон не раскачивает
GoRiLin а если в наглую заявиться с тестером в магазин и проверить омность ? :)
А омность не причем.
Приходите к нам учиться - школа 863.
http://school863.mosuzedu.ru/. У нас есть школьное радио и телевидение. Студия звукозаписи.
Королева бездорожья
А который громче щелкнет от тестера...
КУКД:)
такс по теме второй вариант на покупку из саб динамиков
так же DVC т.е 2х обмоточный...
300мм, 1000/400Вт, сопротивление 2x4 Ом, 89дБ, 18-500Гц, Qts=0.48, FS=32.9 Гц, Vas= 51.8л
данные по сопротивлению разняться но вроде бы выглядит получше
есть вариант 2*4 ома...
ну если вы уже так рветесь сделать саб на авто динамике ,то присмотритесь к этим вариантам :
http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/076-dls.html 50 литров/30 гц
http://www.avtozvuk.com/az/2006/10/090-111-herz.htm 60литров/25гц
http://www.avtozvuk.com/az/2006/10/090-111-alp.htm 50 литров/27 гц
http://www.avtozvuk.com/az/2006/07/096-115herz.html 85 литров/27гц
в этом нету необходимости :)
тут дело не в том что обманут , а в том что у того динамика 2 катушки и их можно подключить параллельно или последовательно и следовательно получить 4 или 1 ом , и кстати омность - это правильно называется сопротивление :wink:
GoRiLin писал(а):
ну если вы уже так рветесь сделать саб на авто динамике ,то присмотритесь к этим вариантам : http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/076-dls.html 50 литров/30 гц http://www.avtozvuk.com/az/2006/10/090-111-herz.htm 60литров/25гц http://www.avtozvuk.com/az/2006/10/090-111-alp.htm 50 литров/27 гц http://www.avtozvuk.com/az/2006/07/096-115herz.html 85 литров/27гц
:) дороговасто у нас они выходят
а чем не подходит пионер :) если не секрет ? :)
да и хочеться 300мм. а не 250.. хотя смысл конечно этого лежит на уровне подсознания :roll:
ну можете поробывать и этот пионер , по параметрам неплохо , да и довольно стабильны от длинамика к динамику , однако очень желательно всеже размять динамик и измерить дополнительно самому
и это если всеже собираешься делать по заводским параметрам то имхо 60литров/30гц
GoRiLin http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5623 как вариает расматривать ? значительно большая чуствительность... по идее как факт большее звуковое давление
единственное что не радует одна катушка и 4 ома :(
так это же автомобильный корпусный саб , т.е. в оформлении , оформление которого расчитано для автомобиля , такие дома не будут работать хорошо !
как вориат возможен - исплльзование некоторых автомобильных сабвуферных динамиков дома ,обладающих параметрами тилля-смолля подходящими для реализации аккустического оформления на открытом пространстве (в комнате если очень грубо обобщить)
GoRiLin писал(а):
так это же автомобильный корпусный саб , т.е. в оформлении , оформление которого расчитано для автомобиля , такие дома не будут работать хорошо ! как вориат возможен - исплльзование некоторых автомобильных сабвуферных динамиков дома ,обладающих параметрами тилля-смолля подходящими для реализации аккустического оформления на открытом пространстве (в комнате если очень грубо обобщить)
жаль.. а такие были надежды у него хорошая чуствительность(95дб против 89) ... тогда к тебе парочку вопросв
постоветуй плиз динамик.... желательно до 100 уе. и опять же желательно 2х обмонточный... (под коробочку фазоинверторного типа)
денег конечно много тратить не хочеться :) и еше принципиально ли лучше 300мм чем 250 ? опять же хотелось бы с хорошей чуствительностью :)
Добавлено спустя 16 минут, 15 секунд
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2276
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3572
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4420
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4411
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4908
Добавлено спустя 24 минуты, 33 секунды
GoRiLin буду очень благодарен. если ткнете носом в какой нибудь каталог... хороший
насколько до меня дошло и получаеться не сразу нужен мне фри айр саб с хорошей чуствительностью и двц желательно
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... index.html
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... index.html жалко только они вроде не бывают двух обмоточные :(
Добавлено спустя 34 минуты, 12 секунд
GoRiLin
сегодня услышал фразу что... повышение чуствительности на 3дб динамика ... для такого же уровня громкости нужно в двое меньше мошности
т.е скажем 89дб*240вт=92дб*120вт грубо говоря
так вот у вышеуказанного мной TS-W307D4 имеет 2 катушки по 4 ома
каждую из которых будет качать лм4780 в мостовом режиме (120вт 4 ома) чуствительность 89
либо TS-W307F тут только одну лм4780 опять же (120вт 4 ома) но чуствительность 94....
или данная чуствительность относиться только при использовании конкретно каким то способом (без ограничения обьема зя или фи)
планирую делать фи.
хочу собрать услилок 5.1 для компьютера. мать giga-p35c-ds3r с кодеком alc889. такой вопрос: для канала который идет на саб нужно ставить НЧ фильтр или звуковуха уже выдает обрезанный сигнал? если да то где регулируется частота среза?
PR0 писал(а):
НЧ фильтр
нужно для лфе канала идет почти вся частотка
Сейчас этот форум просматривают: s0l0vey и гости: 9
