Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27705 • Страница 1113 из 1386<  1 ... 1110  1111  1112  1113  1114  1115  1116 ... 1386  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: В сети
HipHopSlam а почему нагрузка видяхи то скачет - она же не учавствует вообще если не выбран DXVA?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
HipHopSlam вообще интересно. а есть данные по ctrl+J ? интересно бы глянуть что происходит в потоках тогда.
просто в любом случае без видео поддержки проц должен потеть по полной на 100%. если проц стоит а видео грузит значит работает DXVA, другого не дано. А раз дхва, то значит все эти алгоритмы выше не активны по сути
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
HipHopSlam писал(а):
philz2 писал(а):
970gtx
а как вы вообще запускаете кодек HEVC/H.265 на этой видяхе? у неё же вроде нет аппаратной поддержки данного кодека.
Никак, у меня все через проц идет, благо i5 2500@4600 хватает для программного декодинга.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
+1
DXVA вообще не стоит включать, ибо смысл тогда madvr использовать, самое вкусное это программные фильтры.
I'll be back
Статус: В сети
хм... стандартные параметры + DXVA
все параметры по максимуму. Топовая люма
странно что даже при не активном DXVA всё равно видяшка нагружается а не проц
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
не понимаю чет как это работает всё
Вот интересно, может тогда можно и на слабом проце запустить madvr, попробуй отключить все ядра у проца и оставить 1-2 и частоту понизь.
I'll be back
Фото: 36
если верить форумам,как раз вроде и рекомендуется более мощная видяха для этих топ настроек. потом когда проектор включу, гляну еще раз что и как у меня.
ага, гляну.
так и проц этот вроде не умеет работать с HEVC/H.265. а можно узнать у вас, какой кодек имеют 4к фильмы у вас ?
Статус: В сети
HipHopSlam все диски +- имеют такое
Video: MPEG-H HEVC Video / ****** kbps / 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 Profile 5.1 High / 4:2:0 / 10 bits / HDR / BT.2020 /
отличается только битрейт и 2020/709 в зависимости от HDR/SDR релиза диска.
Я про непосредственно диски и ремуксы, не захваты.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
есть с пятОк фильмов с H.265 у которых битрейт под 116-120 кбит и весят они по 110-115Гб
блин что за фильмы такие, дай попробовать )
САМЫМ тяжелым фильмом судя по TL вроде является
Transformers The Last Knight 2017 UHD 93.43 GB и там видео поток Bit rate : 62.1 Mb/s
ну а у Люси вроде одних из топовейших 79997 kbps
100+ не видел у фильмов
что значит не умеет, процессору вообще все равно какой там кодек, фильмы стандартные с трекера качаю H265. :D
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Да Люси это топчик ваще. :super: Ну вот почему нельзя все новые релизы так делать, тогда и стимул переходить на 4К появится, а то блин 99% всех релизов это фейк и апскейл, еще и битрейт жалкие 40 000. :facepalm:
I'll be back
Статус: В сети
топчик у Билли Лина, там аж MPEG-H HEVC Video 86410 kbps
почти как тестовые 100мбитки) но это на 60фпс.
Кстати Билли вроде единственный фильм с оценкой 100\100 по качеству видео на AVS
Фото: 36
philz2 писал(а):
+1
да хоть +100500. я разве гдето написал что у меня включен dxva?
ну так а я про что.
я тоже хз. Может это как то связано с кодеками? у тебя какие стоят? у меня раньше стояли saf v5 (они работают вроде на ffdshow) теперь Lav . так вот при Lav нагрузка на проц упала очень сильно, если при saf v5 нагрузка на проц была порядка 30-32% , то при использовании Lav нагрузка на проц 13-15% на одинаковых фильмах.
Статус: В сети
HipHopSlam у меня никаких не стоит. я не понял как с ними разобраться. просто pot+madvr сейчас, но это уже на чистой винде - переставлял недавно
Фото: 36
так вот это и интересно. как вы запускаете фильмы h.265 если ни видяхен, ни проц не имеют аппаратной поддержки hevc/h.265
Статус: В сети
HipHopSlam ну так софтово процом и тащит получается
со скрипом запускаю, но тянет же. :D
I'll be back
Фото: 36
ярость. 118,6гб. битрейт что-то около 112 или 115.
тогда я туплю. как может проц или видяха, не имеющие поддержки hevc/h.265 работать с этим кодеком? у меня раньше без gt1030 на видео с этим кодеком проц грузился на 100% и на экране был очень медленный слайдшоу. можно было чай попить между сменой кадров
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
не, это нифига не смешно. мне даже очень интересно стало, как такое возможно , видяха и проц не имеют аппаратной поддержки h.265, но тащит только в путь подобный кодек. блин сколько не читал обзоры, отзывы и тесты, ни разу не видел такого.. да, на трекерах есть множество 4к, но у них у многих обычный кодек mpeg-4 . И по сравнению с hevc они ужаты по полной
Статус: В сети
HipHopSlam вижу такой. вот только трабла что это захват толи захват какой , толи хз что из раздела "4K Upscaled/UHD LQ" =\
на раздачах вообще стоит как Web-dl
HELLdiego писал(а):
народ на AVS теперь пользует как демо диск вместо Lucy
да там и марвел используют для тестов :lol:
ну да, не тру 4к :-) но близко
https://realorfake4k.com/my-product/blade-runner-2049/
http://4kmedia.org/real-or-fake-4k/
Последний раз редактировалось zefirka 17.01.2018 0:51, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 36
HELLdiego
я его качал давно с кинозала. сейчас не вижу этой раздачи
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
там вообще ,походу, половина кадры ещё те . порой почитаешь, млять, такие чудилы сидят. адекватных человек 10 от силы
Статус: В сети
HipHopSlam
есть такая
http://kinozal.me/details.php?id=1385131
и чет не понимаю зачем там 110мбит и 110 гигов размера. судя по скринам все плохо (
Вот записал для вас специально, досмотрите до конца.
https://youtu.be/E7hrAarqOTc
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
по ходу это видео захват или вообще фэйк. :D
I'll be back
Статус: В сети
philz2 ага, downscale кубиком. основное вижу) но я то смотрел без даунскейла даже, то есть только хрома работала
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
philz2 я нигде не увидел UHD disk реальный. его просто нету. если уж на бухте и личе нету, значит не сграбили пока
