Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27705 • Страница 1114 из 1386<  1 ... 1111  1112  1113  1114  1115  1116  1117 ... 1386  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
HELLdiego писал(а):
philz2 ага, downscale кубиком. основное вижу) но я то смотрел без даунскейла даже, то есть только хрома работала
у меня же нету 4К монитора. :-) Вообще если не использовать madvr то будет загрузка проца 90% но это только Люси такая тяжелая. :D
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
HELLdiego
попробуй еще на своем i7 2600 +1050ti прогнать, может действительно в новых версиях madvr сделали оптимизацию силами gpu, только использую MPC плеер x64!
I'll be back
Статус: В сети
philz2 ну это проблематично, 2600к на работе трудится, в хтпц нынче резина поселилась
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Я тут разобрался с Dirac Live. Короче я вам так скажу: лучшего объемного звука (как и стерео), я еще не слышал (и замеры это подтверждают). Никакие YPAO и Audyssey рядом не валялись, или даже ручная настройка. Т.е. схема такая: на компе mpc-hc декодирует дорожку, она проходит дирак и уже разложеная на 5/7 каналов в виде PCM потока идет на ресивер. Т.е. ресивер только усиливает звук, без обработки (только если бас менеджмент).
Чтобы вы понимали, он правит не только АЧХ (причем опять же, YPAO и Audyssey, близко так не могут, у меня были и маранцы и деноны с XT32 ), но и импульс и ФЧХ (фазу). За счет этого, все "ударные" становятся гораздо четче и более хлесткими, сцены где типа вокруг лес или фоновый шум, реально поражают объемностью и "погружением". Все перемещения объектов вдоль/поперек как будто через тебя проходят. Ощущение ирреальности и полностью нового тракта. И если раньше при бум бахах, которые идут из саба и типа не локализуются, все равно, при взрывах из тыловых колонок, было ощущения что что-то не то, то сейчас кажется, что бас из задней стены генерируется. Короче, долго все описывать :-)
i5-3470@4.0, MSI Z77А-G43, G.Skill RipjawsX 8GB@2133, Zotac GTX670 OC, SSD agility3, WD 1Тб, Asus Xonar DX, Chieftec CFT-750, Fractal R3, Edifier S5.1
Статус: В сети
lansings а как выглядит процесс настройки а калибровки?
Ставится 2 проги на комп. Одна только для замера и создания фильтров. А вторая определяется как виртуальная ЗК (т.е. ее надо сделать устройством вывода) и в нее уже эти фильтры загружаются. Настройка как у аудиссея, замер по 1-9 точкам, потом сам рисуешь (просто линию) какую АЧХ хочешь и он ее делает (т.е. можно "соединить" в одну группу все колонки и он их все к одной АЧХ приведет). но нужен откалиброванный микрофон, хотя попробовать может и ресиверным можно, но хз че он там намеряет.
Мемbеr
Фото: 77
lansings Купил что ли? Фулл версия как средненький ресивер стоит :)
Я дрочистый изумруд
Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
Статус: В сети
ultrafx ну как бы и ответ. прога+микрофон+комп. всё это против удобства адиссея както не тянут. почитал 2 обзора дирак против хт32 про и паритет там. не лучше и не хуже
ultrafx
Я вроде придумал как триал обмануть :-) А так да, следующий ресивер только с дирак буду брать.
HELLdiego
XT32PRO и просто XT32 большая разница. Даже Pro правит только задержки и АЧХ. А XT32 близко не дотягивает до Дирака:
http://www.hometheatershack.com/forums/ ... rison.html
Последний раз редактировалось lansings 17.01.2018 23:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: В сети
lansings из этой же ссылки
Finally, we had achieved an apples-to-apples comparison base. I listened through a number of familiar test tracks as Sonnie switch at will between the Dirac Live and XT32 Flat, every ten or fifteen seconds or so. Sometimes I would repeat parts of tracks, sometimes I would ask him to switch at certain points while I was listening for certain differences. The tracks included full-range rock, an orchestral piece (primarily strings), a classical piano piece, a bluegrass instrumental, and a male/female vocal track with acoustic guitar and piano backing.
The first contrast I listened for was any FR difference. Although the two target curves did not end up precise matches, they were close enough that I could not pick out any shifts in frequency content between Dirac Live and XT32 Flat. Perhaps with a track specifically chosen with content in the right frequency range, the difference might be discernible. But with the tracks chosen, I was not able to hear a FR difference.
I listened also for differences in Soundstage and Image Clarity. This is where I had expected to be able to hear a difference if there was any. I was listening for any shifts or differences in image placement or size or clarity, for any apparent differences in image definition or stability, for changes in instrument definition and detail, for changes in the overall cohesiveness and clarity of the soundstage, and for contrasts in soundstage characteristics relating to how natural and easy they were to engage with, to accept as reality.
Here is the bottom line. I could hear no differences whatsoever. Extended listening sessions might have exposed some difference, but I believe it would have been extremely subtle, if any. The resulting performance from each of the products was completely engaging, completely natural sounding, gave us pinpoint imaging and a huge, deep soundstage with decent depth acuity, and very good clarity and detail.
we ultimately achieved what we believe was a true apples-to-apples comparison between Dirac Live and Audyssey XT32 and concluded at both did an excellent job and that under the chosen conditions any differences in performance were not audible.
Ну во-первых, я сам в одном и том же помещении имел разные настройки, и то что слышу от дирака значительно лучше.
Во-вторых, это не слушание "проводов" и всякая "мистика", результат работы дирака измерим.
В третьих, эффект тем больше, чем изначально хуже помещение/расстановка/аппаратура. (У меня ПК колонки Edifier S5.1 запели аки окоянные, аж в шоке :-)) Я почему-то думаю, что у амеров, которые обзор писали, отдельное помещение под ДК метров 30м2 с деревянными стенами, отсюда и изначально хороший звук. Дирак то что делает (как и любая автонастройка) - компенсирует "косяки" помещения/расстановки.
Но с нашими "бетонными коробками" ничего общего это не имеет. Это примерно как то, что они там все по 2-3 ФИ саба 15" по 150Л себе ставят, у нас от этого кроме гула ничего не будет.
Статус: В сети
lansings
Test Equipment
Oppo BDP-105D Blu-ray Player.
miniDSP nanoAVR DL HDMI Audio processor with 7.1 Dirac Live Room Correction, provided by miniDSP, a Home Theater Shack sponsor.
Denon AVR-X5200 Network A/V Receiver with Audyssey XT32 Room Correction. The Audysse Pro Kit was not available.
Parasound HALO A31 Power Amplifier.
MartinLogan ESL Hybrid Elecrostatic Loudspeakers.
Asus G74SX Laptop, Intel I7-2670QM @ 2.2 GHz, 16 GB DDR3 Memory, Windows 7 64-bit, Room EQ Wizard, foobar2000, Reaper DAW.
Bosch DLR130 Laser Distance Measurer.
Test Environment
Cedar Creek Cinema is a treated home cinema room generously provided by Sonnie Parker.
Ну да, колонки электростаты, причем в стерео, там ни саба ни остальный колонок, и как я понимаю, не то чтобы отдельная комнатка, а супер подготовленное помещение под ДК. Короче, к нашим реалия никак не относится :-)
Статус: В сети
К моим тоже , у меня сетап 7.2.2)) а там 7.1 максимум (
Мемbеr
Фото: 77
Я думаю оно все и правда круто и работает, особенно для тех, у кого далеко не топовый рес (у меня обычный Аудиссей МультЭК), или вообще рес какой-нибудь эпохи без калибровок, или вообще стерео. Тоже самое, думаю, и с той системой, которая у ресов Anthem, не помню названия, Anthem ARC походу. Обе системы кстати используют при демонстрациях на Hi-Fi & Hi-End Show.
Меня во всем этом останавливает одно и это не цена, а привязка к компьютеру. Я как-то пробовал выводить кино с ПК и мне не понравилось. Ни наличием лишних настроек, ни наличием лишних проблем. Ну и самое главное, я как не пытался, звук был хуже, чем напрямую с железячного проигрывателя.
А вот в стерео можно было бы поиграться.
Я дрочистый изумруд
Статус: В сети
ultrafx писал(а):
звук был хуже
интересно каким образом. битрстрим что с железяки что с компа потому и битстрим, что никак контейнер не трогается и декодится DSP уже в ресивере\процессоре
Мемbеr
Фото: 77
Не знаю. Уже писал сюда об этом.
Я дрочистый изумруд
Статус: В сети
стрян стрян)
У Dirac Live в trial только по сроку использования ограничения?
https://hwbot.org/users/terraraptor
Ну сейчас можно купить NAD 758v3, по цене не космос и это самый дешевый рес с дирак.
Целевую кривую можно строить только по 3м точкам. (но я это смог обойти, точек можно сделать много :-) )
Нельзя сохранить результат измерений. (не фильтр, а результат замера)
Потыкал софтину слегка. Ограничений нет в trial режиме. Точки добавляются двойным кликом по кривой без всяких лишних телодвижений (собственно, как в Eq APO). Результат измерений сохраняется как проект (кнопки load/save в левом нижнем углу).
PS. Сделал фильтр по двум точкам на скорую руку, пока не впечатлен результатом на фоне более ранних игр с REW и Eq APO / RePhase (где тоже еще нужно разбираться и много читать, потому что в мой гуманитарный мозг никак не лезет все, что связано с фазой сигнала). На выходных полноценно займусь Дираком, посмотрю на результаты. Если Дирак сможет удивить, в итоге, и, скажем так, докажет, что на моем сетапе есть смысл этим всем заморачиваться, буду потом выходить на такой результат в REW+RePhase>FIR>Eq APO.
