Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 113 из 482<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 482  >
GoRiLin писал(а):
ну можете поробывать и этот пионер , по параметрам неплохо , да и довольно стабильны от длинамика к динамику , однако очень желательно всеже размять динамик и измерить дополнительно самому и это если всеже собираешься делать по заводским параметрам то имхо 60литров/30гц
если не сложно подскажи где найти заводские параметры полный набор :)
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
Qts=0.48, FS=32.9 Гц, Vas= 51.8л
для примерной прикидки этого хватит
к сожалению я не экстрасенс и по фотографиям не гадаю :)
ничего не могу сказать об этих динамиках
денег конечно много тратить не хочеться и еше принципиально ли лучше 300мм чем 250 ? опять же хотелось бы с хорошей чуствительностью
у автодинамиков чувствительность в большинстве своем очень редко превышает у10" -86дб/вт(это верхняя граница) у 12" - 88дб/вт
желательно до 100 уе. и опять же желательно 2х обмонточный...
из тех о которых я слышал - имеет смысл посмотреть на
ural as-d12.3 http://www.magnitola.ru/URAL-AS-D12-3-p-4166.html - но тут надо менять параметры тилля-смолля обязательно ,т.к. разброс довольно сильный , и обязательно надо проверять при покупке на наличие призвуков , а так за его цену отличный динамик .
сегодня услышал фразу что... повышение чуствительности на 3дб динамика ... для такого же уровня громкости нужно в двое меньше мошности
т.е скажем 89дб*240вт=92дб*120вт грубо говоря
примерно так
буду очень благодарен. если ткнете носом в какой нибудь каталог... хороший
насколько до меня дошло и получаеться не сразу нужен мне фри айр саб с хорошей чуствительностью и двц желательно
НИ КАКИХ ФРИЭИР динамиков !
все динамики в названии которых есть приписка F - сразу отбрасываем они нам не подойдут
так вот у вышеуказанного мной TS-W307D4 имеет 2 катушки по 4 ома
каждую из которых будет качать лм4780 в мостовом режиме (120вт 4 ома) чуствительность 89
либо TS-W307F тут только одну лм4780 опять же (120вт 4 ома) но чуствительность 94....
или данная чуствительность относиться только при использовании конкретно каким то способом (без ограничения обьема зя или фи)
вот так и дурят наших любимый покупателей :)
начнем-с
вы привели 2 динамика с разной чувствительностью , причем ни у первого ни у второго она не указана нормально , причем если у первного это еще возможно указано как дб/2.83вольта , но у второго эта величина вообще взята из воздуха , причем эта чуствительность указана для автомобиля (в общем читаем теорию) .
потом на счет усилетелей
во первых для подобных сабвуферов я бы не советывал использовать усилители на микросхемах это первое , а второе это то что не стоит делать на lm 3886 или его аналоге ( если не ошибаюсь) лм4780 , а делать транзисторный усилитель , скажем ХОЛТОН .
в общем читаем
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0305/htm/020-027.htm
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/054-057.htm
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/056-059.htm
знаю много , но это как винимум необходимо прочитать ,причем вразумительно .
ЗЫ надо будет эти статьи в FAQ этой темки ззакинуть будет .
http://people.overclockers.ru/Gorilin
Подкупил себе недавно Sven Royal2. Если кто видел, то знает, что у них ВЧ динамик не защищен. Так вот чем можно "закрыть" его, чтоб и хорошая звуко проницаемость и прочность была
вч динамики не защищают иначе звука не будет
cka3o4nuk
почему бы вам не обратить внимание на нормальные головки для домашнего аудио? Пирлес, АСАлаб?
http://www.diy-audio.narod.ru/audio/wooferbox.htm вот, почитайте. Головки отечественные АСА3012.8, с корректором Линквица. Сам хочу сделал один сабик на АСА 2512.4 в 40 литрах. Головка уже лежит, ДСП есть, пленка точь как в статье, спаяная платка на тда7294, трансформатор с блоком питания +/-35в, радиатор здоровенный. Осталось расчитать и собрать все это, и сделать фильтр-корректор. Правда, сдается мне, тда7294 тут бедт слабм местом :( Может кто подкинет схемку простенького транзисторника, или как умощнить 7294 транзисторами?
Вот тут очень подробно про корректор Линквица: http://www.electroclub.info/article/linkwitz_pro.htm
Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
_VANES_ писал(а):
cka3o4nuk почему бы вам не обратить внимание на нормальные головки для домашнего аудио? Пирлес, АСАлаб? http://www.diy-audio.narod.ru/audio/wooferbox.htm вот, почитайте. Головки отечественные АСА3012.8, с корректором Линквица. Сам хочу сделал один сабик на АСА 2512.4 в 40 литрах. Головка уже лежит, ДСП есть, пленка точь как в статье, спаяная платка на тда7294, трансформатор с блоком питания +/-35в, радиатор здоровенный. Осталось расчитать и собрать все это, и сделать фильтр-корректор. Правда, сдается мне, тда7294 тут бедт слабм местом Sad Может кто подкинет схемку простенького транзисторника, или как умощнить 7294 транзисторами? Вот тут очень подробно про корректор Линквица: http://www.electroclub.info/article/linkwitz_pro.htm
вот именно поетому тда не качнет самб нужен только 2х обмоточный вариант :)
глупости...две обмотки - для дикой мощности. Дикая мощность из-за низкой чувствительности. Низкая чувствительность - из-за тяжелого диффузора и маленького объема. Последние два - из-за того, что динамик автомобильный! :D
не в мощности дело, а в качестве звука. Ксати, динамики для хоум-аудио весьма приличного качества стоят достаточно демократично, в отличие от тех же авто динамиков. :roll:
поищу ка я схемку, чтоб на ТДА-шку умощнить транзисторами :P
действительно глупости , 2 катушки не дадут большей мощности т.к. будь там одна или дву катешки на одинаковом динамике он будет иметь одинаковую длину намотки проволки , 2 катушки делают не для можности , а для удобства .
не занимайтесь ерундой , это еще имело бы смысл для низкоомной нагрузки в 2 ом , для 4-ех омных нинамиков это мало пользы принесет .
cka3o4nuk
всерано не советую делать сабовый усь на лм'ке
Регулятор громкости ставится на входе усилителя или на выходе , и как лучше ? Какого принципа регулятор громкости выбрать ?
Мне надо тот тип который качество звука не испортит .
скайп RINDIG1
обычный сдвоенный китайский переменник на 50к за 30 рублей вполне подходит, проверено. Цепляется на вход. Крайний левый контакт на землю(если его взять в руки рычажком к себе), средний ко входу усилителя, правый крайний к источнику.
GoRiLin я просто хотел повысить мощь на 4 Ома хотя б до 100 ватт, тем более что собранная и проверенная платка нашлась в шкафу. Советуешь от микрух для сабов вообще отказаться?
ЭЙ народ знаюший все у вас тут круто , а у меня дело попроше будет. Хочу поставить на свой нокиа 6270 наушники Koss spark plug xt 16 ом. Парюсь насчет сопротивления. По этой ссылке http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:26548-72 пишут что у 6230 32 ом думаю что у 6270 такое же .Но всетаки 32 ома многовато имхо . Страшновато за свою мабилу она не згарит.
_VANES_
да ,от микрух лучше отказаться , а какой у тя динамик ?
opeloleg
ну попробывать можно не думаю что что-то ужасное случится
GoRiLin АСА 2512.4, вот оно ))
http://acalab.ru/catalog/speakers/nch/1109247488.shtml
посчитал ящик, решил сделать куб со стенками по 40см внешнего размера. То есть внешний объем 64л, передняя стенка будет двойной, остальные обычные из ДСП 16мм. в итоге внутри остается около 47.5л, минус 2.5л на бруски по углам и минус 7-9 литров на электронику. У меня уже были два новых ТС-160-3, каждый дает 35в постоянки. плата БП тоже готовая уже была, по 15 000мкФ в плечо :) Материал ДСП есть, купил седня акриловую шпатлевку по дереву. 1.5 кило за 45 рублей, думаю недорого. У меня даже шлифмашина круговая есть :)
насчет усилка думаю такой вариант: если ТДА 7294 будет мало, умощню ее транзисторами. Думаю, разницы не будет, если просто транзисторник делать...
ЗЫ поменял неделю назад операционник на выходе свое звуковой Live7.1 24-bit на OPA2134UA. Ну что сказать, звук стал немного лучше, разница примерно такая же, как между встроеной и самой Live7.1...раньше пользовался в качестве усилка для наушником предом Радиотехника, с поменяными электролитами. Теперь же, в него уперлось качество звука :( пришлось напрямую подрубить наушники :oops:
_VANES_
ааааа , этому много и не надо :)
не нравятся микрухи ,потому что для получения максимальной мощности от них надо питать высоким напряжением близки к пробитию , а транзисторами невозникает такой ситуации .
GoRiLin писал(а):
а ты делал чего нить на таком динамике?
то есть как? :fingal: мощность канешн зависит от напряжения, но чтоб разница между микрухами и транзисторами была, не знал :insane:
по идее, узнать мощность на выходе при+-35 и 4 Омнагр будет ~100Вт. Вот мы ее и выжмем как только сможем :)
Всем привет! Подумал лучше всего здесь задать свой вопрос... У меня пара активных колонок и при включении питания раздаётся довольно громкий щелчёк((( Хотел бы поинтерисоваться можно ли как то убрать этот эффект??? Вроде с помошью кондюков можно, но каких и как подключать их?... Очень буду благодарен за помошь!))))
_VANES_
то есть как? мощность канешн зависит от напряжения, но чтоб разница между микрухами и транзисторами была, не знал
ну и у транзисторов есть потолок напряжения ,просто у большинства михрух максимальноре напряжение питания редко больше 35 вольт, когда транзюки можно найти на любое напряжение и в случае холтона , расчитывая ток мы просто будем смотреть сколько пар транзисторов поставить на выход .
да думаю 100вт можно вполне :)
IDfor
нет , по моему это не с помощью кондюков делается , есть различные схемы мягкого старта , в зависимости от сложности и принципа действия
GoRiLin
А есть готовые системы, купить готовую можно и подключить, т.к. в самоделках я не очень....
хм готовых скорей всего нету , а если есть то они относятся к ультра хай-фай :D с соответствущей ценой , поищи какого самодельщика в своем городе ,думаю много не возмет
а что за колонки ?
))) колонки JetBalanse 381 это прям беда у них... Ну самодельщик в принципе есть знакомый... Можешь дать какие то схемы/рисунки?
