Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28786 • Страница 1127 из 1440<  1 ... 1124  1125  1126  1127  1128  1129  1130 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Sabotender писал(а):
Но не очень =) у меня Вообще нельзя - т.к. PCI-E ин - который перекрыт кулером. Но мне и не нужно.
Поставь видяху в нижний разъем а звук в тот где стоит видяха и проблема решится!
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Фото: 84
spaun_bel
стеркой пины слота протри, обычной мягкой карандашной - потом пробивай свою мать на такие глюки, потом сменить винду на другую сборку, и сборку из фака и официальные дрова
...после остается ремонт карты, электролита с182, но врятли это твой случай, геймеры им не болеют обычно
Dick32 Я так пробовал, видеокарта тогда сильно греется, потому что тогда оба вентилятора закрыты низом корпуса.
spaun_bel Драйвера от Daniel Kawakami http://danielkawakami.blogspot.de/
maxara, alzot, про дрова я уже писал
При чём странно то, что звук есть только на дровах 2_18_0015. Ни на 2_30_0004, ни на 2_30_0007 звука нет, хотя всё ставится, софт работает без ошибок, всё настраивается, но тишина.
и сборку пробовал - аналогично, всё ставится, но звука нет
spaun_bel Но в сборке у меня панель открывается и там можно переключить колонки. У тебя и в сборке не открываются настройки?
alzot, словлю баг - попробую.
Сейчас у меня стоит софт весь из 3,7, но дрова 2_18_0015
spaun_bel У меня на текущий момент Version: 2.30.0010
Фото: 4
Еще раз к вопросу о применении Alchemy к видеоплеерам.Тема уже поднималась,но полной ясности нет.
Конкретно интересует,целесообразно ли применять алхимию в PowerDVD 14 и VideoLan для улучшения 3D-звука в наушниках при просмотре фильмов с 5.1-дорожками? Если да то как правильно это сделать? (какие папки там охимичивать?)
Фото: 12
гм. А алчеми там зачем. Там же 5 каналов - т.е. хватит настройки наушников как для "игр" в факе (5.1 в винде, 5.1 в плеере - в дровах креатива гейм мод и вывод на наушники). Настроить и послушать.
Фото: 4
А алчеми там зачем?
Чтобы плеер напрямую общался с драйвером звуковухи,минуя операционную систему.По аналогии с играми.
И потом насколько корректно будет использовать Game Mode при просмотре фильмов? Там для этого есть режим Entertainment Mode как бы...
Фото: 12
bogmut писал(а):
Чтобы плеер напрямую общался с драйвером звуковухи,минуя операционную систему.По аналогии с играми.И потом насколько корректно будет использовать Game Mode при просмотре фильмов? Там для этого есть режим Entertainment Mode как бы...
ну на прямую или нет - тут я не в курсе. Но если плеер будет выводить чистый 5.1 без обработки - то звуковуха в данном режиме будет аппаратно обрабатывать каналы - изменяя их звучание. На сколько это будет лучше или хуже для фильма - не известно - больше личное восприятие. А вот для игр для меня шикарно... Т.к. становиться понятно в наушниках с какой стороны звук.
Нет в этом смысла, если хочешь похимичить установи XP.
Фото: 4
Dick32 В хрюше алхимия не нужна,она создана для Висты-Семерки.
Фото: 12
да в этом и дело - непонятно что вы хотите получить от алхимии в данном случае. Вывод через директсаунд3д ? толку думаю ноль будет. Если хотите аппаратных эффектов - то как я выше описал - но это для каждого индивидуально.
Фото: 4
Вроде того.Судя по ФАКу звук,который выдает плеер,вначале обрабатывается средствами ОС,и только потом доходит до драйвера звуковухи в измененном не в лучшую сторону виде.Алхимия призвана перехватывать сигнал с плеера и сразу подавать его на карту в обход виндовской обработки.Я как-то так представляю...
Вопрос будет ли это все работать... И в какие папки закидывать химию.
В хрюше этой проблемы нет.Сейчас хочу поставить ХР второй осью и защупать звук там.
Фото: 12
Что б алчеми работал плеер должен поддерживать вывод через дс3д - т.к. алчеми по сути преобразовывает дс3д в ОпенАЛ. Причем позиционирование колонок (расстояние до источника звука) и т.д. должен быть прописан в программе.
Что б аппаратными фишками обработать обычный поток 5.1 - ранее написанный метод как раз для этого. Но желательно соблюсти условие - что б звук выходил такой как есть - а не обрабатывался фильтрами (ну если только настройка громкости по каналам).
ИМХО - может где не прав - кто нить поправит =)
зы: не знаю как этот эффект для фильмов - но ни одни 3д наушники пока не дотягивают до X-Fi по этой фишке. самое печальное что в новых ЗК от креатива как я понял этой фишки нет =(
Для этих целей есть PowerDVD, он нормально раскладывает звук по каналам.
Н-да, а чем плох MPC с lav?
OpenAl-ы для кино, ну вы, народ, даете..
Умеете усложнять себе жизнь.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Энтертайнмент ниачем вообще.
Фото: 42
очень интересно. Года, этак, с 2006 или 2007 смотрю киношки на 5.1 колонках только в этом режиме (сперва использовал плеер KMPlayer, однако с прошлого года начал использовать Daum, ибо не удалось подружить KMP с новой версией SVP) - звук просто великолепен в фильмах, раскладывает как надо. В Game моде как то пробовал (вернее "пробовал" по ошибке, ибо забыл переключиться на энтертаймент, замечал это сразу, ибо звук не такой совершенно), совершенно не тот звук для кино.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Сейчас этот форум просматривают: spellcraft и гости: 11
