Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28806 • Страница 1131 из 1441<  1 ... 1128  1129  1130  1131  1132  1133  1134 ... 1441  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 12
bros81 писал(а):
Я бытался запустить батлу 3 и 4 через алхимию на элит про,в 3м в текстовом файлике появилась строчка что работает но звука не было.
ну именно по алхимии не подскажу - т.к. давно ее сам не использую, мало сейчас играю.
Использую только 5.1 в 2.0 с эффектами - работает в любой игре. Проверить легко - встаете у источника постоянного шума и крутитесь =)
Фото: 7
В батлах 3 и 4 же свой звуковой движок, там алхимия не работает.
6800K☻X99 DLX☻32 GB RAM☻PNY 2060 Super Twin☻X-Fi Ti HD☻A-DATA SX8200 PRO 1 Tb☻Corsair RM 750x☻CM Stacker 832 NV
Фото: 4
Автор ветки писал про Alchemy:"Игры,использующие Direct Sound,закончились году в 2008-2009м".
Хотя вот тут выше один товарищ назвал свежую игру,якобы поддерживающую алхимию.
Ранее юзал с наушниками карту Xonar Phoebus от Асус.В плане позиционирования источников звука в играх однозначно проигрывает профильному Креативу.
Соглашусь,что иксфай чётко отрисовывает расположение звуков в пространстве и без алхимии,которая к тому же применима к очень ограниченному числу игр.
Фото: 42
именно так. Я алхимию раньше использовал только для игр, где есть аппаратная поддержка EAX 3.0/4.0/5.0 (Direct Sound), а эти игры можно по пальцам пересчитать. А так, она нафиг не сдалась эта алхимия..
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Привет. Кто знает, что Креатив исправила в последнем драйвере. Стоит ли ставить его в замен того, что у Даниэля в паке 3,8? :bandhead:
Фото: 4
Загрузил на диск скрины с таблицами игровых движков и игр с поддержкой EAX.
Еще раз все в кучу:
API в играх- https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Игры с EAX- https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 37 секунд:
У меня однако же возник маленький вопрос,большей частью адресованный 4e_alex.
В его "Руководстве по Alchemy" в качестве примера приведено "охимичивание" игры Crysis,вот:
"Галочка «Install into Sub Folder» позволяет задать расположение exe-файла игры внутри папки этой игры. Например, у 32-разрядной версии Crysis exe-файл лежит в подпапке Bin32 (и поэтому в поле под этой галочкой надо вписать Bin32" (конец цитаты)
Не понимаю! Crysis не использует Direct Sound,там другой API.Почему эта игра приведена в качестве примера??? :roll:
Почему когда я ставлю оригинальные драйвера креатива то при загрузки винды не грузится оболочка креатива а надо лезть в пуск и там уже запускать ?
Фото: 4
так а чо,я после установки дров поместил ярлык консоли управления креатива (синяя) вниз на панель задач,и все тут...надо сменить режим-вызываешь оттуда одним щелчком и все.
Фото: 42
игры с поддержкой EAX там явно указаны не все.. Насколько я знаю, третий сплинтер целл поддерживает третий еах. А у 4-й части вроде еах 4.0 есть.
у меня вообще не синяя а белая оболочка,древняя как со времён хп походу,хотя дрова последние скачал. Вот щас поставил пак 3.8,там всё как надо и в панели задач она грузится
Main Character
Да, есть такой косяк. В первом кризисе можно включить вывод через directsound, хотя это требует шаманства. При этом придется использовать 32-битную версию игры (т.к. нет 64-битного alchemy). Рецепт следующий:
в файле crysis\game\config\cvargroups\sys_spec_sound.cfg добавить строки
s_OutputConfig=1
s_SpeakerConfig=7
сразу после строки "=4"
Сам я этот способ давно не использую, проще делать по рецепту из FAQ с дефолтным выводом. Сравнительный ролик на youtube записан именно так.
Фото: 4
bros81 при установке оригинальных дров после установки драйвера на втором этапе надо ставить ПО с диска от карты,так вот там надо обязательно выбрать пункт "Креатив консоль лаунчер".Это и есть требуемая панель управления креативом.После установки дров ее можно вызвать из меню "пуск" и затем закрепить в панели задач внизу....
Короче вот цитата из ФАКа:
Лучше всего устанавливать в следующем порядке:
1. самый свежий драйвер с сайта.
2. ПО с диска от карты, отменив драйвер и лишние программы через выборочную (custom) установку.
3. все обновления через AutoUpdate.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Если нет диска с ПО то взять можно отсюда https://docs.google.com/uc?id=0BzqkG4Iq ... t=download
Вот тут не соглашусь. Как я уже писал тут однажды - при установке самого свежего драйвера с сайта пропадает возможность декодировать цифру (на профильной X-Fi Elite PRo).
Фото: 4
4e_alex а на другие игры подобные "рецепты" есть или это единственное исключение?
Фото: 25
тут список более полный:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_g ... AX_support
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Main Character
bogmut
Может и есть. По идее любая игра с FMOD должна уметь выводить звук в режиме HW DS3D. Но в новых играх эту возможность повсеместно выключают. В кризисе есть довольно развитая консоль (не как в играх id, но близко), там эта возможность была заложена на уровне неофициального режима. Для игр с FMOD без консоли, скорее всего, понадобиться патчить exe. При этом велика вероятность что-то серьезно сломать. У меня на это нет ни времени ни желания.
Вот никогда бы не догадался так сделать.Я почему-то думал что устанавливая драйвер он сразу идёт с софтом,тем более он называется - Sound Blaster X-Fi Series Software Pack for Windows 10.А оказывается надо ставить софт с родного диска..Спасибо,прям открытие для меня.А чем отличается сборка даниеля ?
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 5 секунд:
maxara писал(а):
теперь если будешь менять мамку - крайне внимательно смотри, как там и через какие чипы, сделан псай слот - неправильный чип-посредник, и звучки глючат
чаще всего глючат мамки у асуса, хотя сейчас у любого бренда есть вероятность
На амд компе проверил елит про,в 3д треск жуткий,там PCI раздаётся южным мостом AMD SB950 (ASUS M5A97 R2.0).Прога по латентности dpclat показывает зелёно-жёлтую шкалу в районе 1000.У меня I7 на ASUS Z97,PCI раздаётся чипом ASMedia,dpclat показывает также зелёно-жёлтую шкалу в районе 1000! Но карта работает идеально. Кстати читал тут один обзор по мамке,цитата -"В отличие от продукции ITE, контроллеры ASMedia характеризируются меньшим числом проблем совместимости, так что применение контроллера производства именно ASMedia – это плюс." Так что с чипамим развязками тема подтверждается. Но вот почему одинаковая латентность на разных системах а карта работает только у меня хз.
Фото: 4
4e_alex
Благодарствую за "волшебное зелье" для Crysis.Ради интереса можно было бы попробовать.
Такой вот крайне интересный вопрос по поводу старой доброй игрушки Bioshock,одной из моих любимейших.Звук она выводит тоже через FMOD,однако на офсайте Креатива она есть в списке игр,поддерживающих алхимию.Это первое что непонятно.Отсюда вытекает второй вопрос-услышу ли я ее навороченный EAX5 на вин7???
Какие будут мнения? Я все раздумываю сносить или оставить ХРюшу второй осью....для аппаратных эффектов.
Фото: 12
bogmut писал(а):
Какие будут мнения?
там поддержка через ОпенАл - вроде как ничего не надо - только галочку поставить.
http://www.openal.org/games/
Фото: 7
bros81 есть такое, только на ASMedia контроллерах безглючно работают pci платы.
На Асусах обычно проблем нет, а вот с Асроками в этом плане было много вопросов.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 21
