Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Київ, Україна
Dick32 писал(а):
Ой ёй ёй, прямо столько много игр под этот стандарт выходят! По мойму его сделали в новых сериях карт чисто так для галочки.
OpenAL используется не только явно но и во многих звуковых библиотеках. Да и в играх до 2010 года выпуска есть во многих. Насчет новых игр тут да забили на него нажаль. Вот недавно скачал и погонял демку звукового движка RealSpace 3D Audio http://realspace3daudio.com/realspacewildcat/ Вот это реальная круть - рекомендую попробовать. Там я так понял расчет программный на ЦП но алгоритмы очень качественные реверберация объем и позиционирование просто супер особенно чувствуется круто вертикаль, чего на креативах так и не добились. Я так понял этот движок затачивают под ВР Окулус Рифт но так же внедряют во многие игровые движки. Так и не смог понять есть ли реальная игруха, которая юзает данный движок. Видать еще не вышла.
Dick32 писал(а):
Да поиграй ты в новые игры BF4, BHL, killing floor2, все там нормально со звуком! Никакой openal тебе не нужен. Все тоже самое, что и на видео.
Играл я в это и сравнивал. Нет там ничего такого, что есть в той демке. Там не видео надо смотпреть а скачать дему и самому погонять. И еще, я отслеживаю эволюцию бинауральных технологий на компе еще со времен A3D которая была революцией для игрового 3Д звука в наушниках. Так вот в этой деме я впервые услышал что то лучшее, чем аппаратный А3D 2.0. В БФ 4 и т.д. нет такого позиционирования для ушей, и нет такого расчета реверба для помещений. Да и к тому же софтовый звуковой 3Д движок БФ4 это приятное исключение, во всех остальных новых играх он на порядок ниже. При этом тот же аппаратный ОпенАЛ в АнрылТорменте 3 на голову выше движка БФ4.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2014 Откуда: Оттуда
Ну тогда играй в свои старые игры, или жди окулус рифт за 599$ с этой технологией, что в демке!
Анрыл твой в основном какой-то комнатный и туннельный шутер аля дум! А батла там открытая местность. Да и в той демке ничего нового и сверхъестественного такого я не услышал!
_________________ THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D. Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Давай ты свои советы оставишь при себе. Я сам решу во что мне играть.
Вопервых анрыл не мой, во вторых там полно открытых пространств, да и речь идет о качестве реализации позиционирования и эффектов объема в звуке. Хороший качественный объемный 3Д звук с ревербом это в первую очередь для хороров и всяких бродилок в помещениях интересен. Именно там он дает не менее половины атмосферы и фана. А в пострелушках сетевых это так добавка, чтоб слышать откуда стреляли и не более. Вот из хардварных реализаций на X-Fi отлично звучит 3Д звук в третьем воре - там он очень добавляет атмосферы, а так же в Дум 3.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Кто может подсказать какое выходное сопротивление на фронтальном канале в XtremeGamer ? Подбираю наушники так что б без усилка хорошо звучали.
По измерениям в RMAA хороший выход Line-Out в который можно напрямую подключать низкоомные наушники( например 28 Ом Denon AH-D301). Пробовал слушать и через усилитель для наушников, так никакой разницы, напрямую даже лучше, ОУ 4556 неплохо держит. Главное при подключении наушников crosstalk так драматично не падает как у Asus DS (до 50 дб), а остается на приемлемом уровне 80 Дб. (рис.3)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Челябинск
Привет,нужна ваша помощь.Сегодня с утра тупила звуковая карта x-fi sb 0460 а именно после включения компьютера минут через десять звук пропадал,пару раз ребутнул и выключил его,позже обнаружил что звука вообще нет и звуковая карта НЕ определяется,передергивание её и чистка контактов результата не дала, неужто умерла? Maxara,куда копать? она перепаянная вся работала же...Приехал даже встроенная не работает из за особенности материнки и её глюка.
Я как твои фото увидел сразу испугался! Я бы точно такой самодел себе в системник не поставил. Может она разъем спалила или какой нибудь чип на матери?!?!?!!?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
вертикаль да, более выраженная - но это настройки самой "игры" - все остальное как обычно, и больше зависит от умения колонок и наушников создавать объем
побалуйтесь в старых играх ползунком еах-эффект и получите сходное, просто в факе рекомендация на 0 его держать
это невозможно - увы усил необходимость, сами оу нетянут наушники даже если их заменить - а так :
. http://market.yandex.ru/faq.xml?cat_id= ... tp79190s15 http://market.yandex.ru/faq.xml?cat_id= ... tp79190s15 входное сопротивление усилителя (от 10.0 до 47 ком) - чем больше входное сопротивление усилителя, тем меньше он будет влиять на источник сигнала и, соответственно, уровень искажений будет ниже. входное сопротивление усилителя не должно быть меньше 10 ком, у моделей высокого класса оно может составлять 50 ком и больше. (на входе jb-371 стоят 22ком)
http://www.ixbt.com/multimedia/audiotrak-dr-dac2.shtml второй немаловажной особенностью является очень низкое выходное сопротивление, для низкоомного и высокоомного режима (dr-dac2) оно близко к 0 ом. для сравнения, у e-mu1616m 22-28 ом, у hd2 gold в высокоомном режиме примерно 50 ом, у x-fi xtrememusic 61 ом. к сожалению, точные данные невозможно получить без сверхточного оборудования, и полученные данные имеют довольно значительную погрешность, позволяющую судить лишь о примерном значении. * низкое выходное сопротивление благотворно скажется на артикуляции низких частот, например, у x-fi выход на наушники больное место - на низкоомных наушниках может прослушиваться «гудеж» на низких частотах. с другой стороны, высокое выходное сопротивление может благотворно сказаться на качестве средних и высоких частот, так как усилитель меньше зависит от дрейфа параметров во время работы у наушников. впрочем, наушники высокого класса, как правило, отличаются именно стабильностью своих характеристик.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:42019#3 все карты отвечают спецификации ас'97, по которой они должны работать с нагрузкой 32 ом. это значит, что их вых. сопротивление должно быть на порядок меньше. ну и что изменится, если мы узнаем, что выходное сопротивление не 3, а 4,5 или даже 10 ом ?
http://www.kombik.com/?p=824 итак, при высоком входном сопротивлении мы имеем более громкий сигнал и более плавные регулировки тона. но есть и обратная сторона медали - более высокая чувствительность к шуму, радиочастотам и любым другим помехам, а также при высоком сопротивлении становится слышна разница в гитарных кабелях. например, кабель, который крадёт высокие частоты отлично слышен на таких усилителях в отличие от усилителей с низким входным сопротивлением. * чем выше выходное сопротивление звукоснимателей, тем заметнее будет на слух ёмкостное сопротивление кабеля. то есть с активными датчиками разница в гитарных кабелях уже не так заметна. ( пассивные высокое выходное, а активные низкое)
http://www.beo-store.com/text/396 полное электрическое сопротивление (импеданс) - большая емкость кабеля приводит к тому, что аудиосигналу высокой частоты легче уйти в землю, чем преодолеть входное сопротивление усилителя мощности. ...пример ясно показывает, к чему приводит несогласованность сопротивлений компонентов звукового тракта, особенно при высокой емкости кабелей. источник должен иметь выходное сопротивление меньше нескольких сотен ом (желательно, несколько десятков ом). входное сопротивление должно быть по меньшей мере 47 ком (это стандартное значение). ...600 для lme49990 или это мин.нагрузка, а надо 33 как на схемке ? тамже есть схема с 100ом, в даташите ad8066 20ом стр.21
тудаже куда и ранее - сначала на другую мамку, а потом убрать жамикон-вл из с177 - это глючные банки, пухнут на ура даже без поднятия крышки
ну и далее просто перебор банок разных серий на томже месте - для жамикон-тк есть вероятность тогоже самого, но начни перебор именно с банки проца
купи мозг наконецто, неповеришь какая это удобная штука
maxara,менял кондер с177 3 разных ставил,толку нет,бывает компьютер не стартует со звуковой.Даже не знаю куда копать уже.Да и вчера вечером звук был,утром включил нету звуковой и не определяется карта.Сейчас определяется в диспетчере устройств но не ставится драйвер.
Нет это не настройки - игра просто передает координату источника в карту - та сама микширует звуки с наложением HRTF фильтров сама. Так что вертикаль зависит от качества микширования и данных фильтров, а не игры.
Наушники одни и теже использую уже давно
Конечно же я его менял - он просто увеличивает громкость эффектов EAX но трассировки отражений там нет, есть наложения пресетов максимум двух для источника и для слушателя. Просто ревализовано это неплохо. Но вот в тесте RealSpace3d если походить по помещению, то чувствуется как реверберация плавно меняется в пределах одного помещения зависимости от близости к стенам и т.д. В EAX такого нет.
IGORss писал(а):
Друзья, так если asio на десятке перестал фурычить, то чем лучше выводить звук в foobar2000?
Я пробовал еще через WASAPI ecs и OpenAL. Первое лучше по качеству показалось но монополизирует звук, второе ионогда заикаллось у меня потому остановился на WASAPI эксклюзив
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
IGORss Так же X-fi titanium, дрова последние (2.40.0015) с сайта creative, foobar2000 сборка Rialto обновленная до 1.3.9, вин 10. Вечером проверю все еще раз.
Люди, подскажите как у вас обстоят дела с взаимопроникновением каналов?
Если убавить на минимум правый канал, вставить только правый наушник в ухо, а в креативовской консоли например в режиме Entertaiment mode войти в спикеры и нажать на левый спикер в правом наушнике будет слышно "Left channel" ???
Сегодня удалось заставить заработать ASIO и автомат частоты на 10-ке. Причем дрова не менял все теже из пака Даниеля 3.7. Так и не понял почему раньше не переключалась частота, работала только 96 и 48. Но теперь все работает
Сейчас этот форум просматривают: monotonik и гости: 8
