Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28837 • Страница 1145 из 1442 • <  1 ... 1142  1143  1144  1145  1146  1147  1148 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
deimos_mdg акустика какая?
4.1 колонки Creative FPS 2000
Уши сенхи HD 598
S3Trio-VoodooRush-S3Savage4-Voodoo3-GF2Ti-GF4Ti-Radeon9800Pro-GF7600GT-GF8800GT-GTX260-GTX570-GTX770-GTX970-GTX1060-GTX1080Ti
deimos_mdg понятно. Хорошо, если работает. Интересная ситуация, downmix с наушниками работает, а upmix на Microlab H-510 карта делать не хочет :-) Причем вот в этой статье автор также ставит плагин, чтобы использовать аппаратный апмикс.
Easp писал(а):
а upmix на Microlab H-510 карта делать не хочет Причем вот в этой статье автор также ставит плагин, чтобы использовать аппаратный апмикс.
А вас какой апмикс интересует ? просто дублирование передних каналов в задние или с раскоадкой инструментов по глубине ? Если второй то после прослушивания разных треков пришел к выводу что первый лучше, в нем неискажается панорама задуманная авторами трека. А такой режим можно достичь и вовсе без фич карточки. У меня например в акустике достаточно не воткнуть кабель задних колонок в вход усилка на сабе и усилок сам будет стереосигнал паралелить и на передние и на задние сателиты. Мож и вас так же.
Любой. Аппаратный upmix не работает без доступа к драйверу через directsound/opanal/asio. Может еще кто-нибудь попробует потестировать и проверить?
Приветствую!
Имею Creative Titanium HD в связке с наушниками Superlux HD-330 (установлены велюровые амбюшуры и вставлены ватный диски для смягчением ВЧ).
Что посоветуете для смягчения ВЧ, т.к. сибилянты все равно присутствуют и как/ чем добавить воздушности и напористости в НЧ????
Может имеет смысл поменять ОУ? Посоветуйте на какие оу поменять штатные??? (Слушаю или играю, исключительно только в наушниках и покупать акустику не планирую).
Или докупить ушной усилитель, то какой?
i7-4790K/GA-Z97X-SLI/AORUS GTX 1070/Kingston DDR3-16Gb/SSD A-DATA SP900-128Gb/WD(Black)-1Tb/WD(Blue)-1TB/THERMALTAKE Урал 650W/ATX FD Core 3500
Усилители надо слушать, так как производители нихрена не пишут всех параметров. Да даже если и пишут всеравно слушать надо :)
Dared3vil писал(а):
Если ставить с нуля на чистую систему, тогда последовательность такая: 1. XFRL_PCDRV_L11_3_00_2015, что установит сам драйвер, но больше ничего работать не будет 2. Ставим последние официальные дрова для windows 10 2021а 3. удаляем их и всё что установилось 4. Через диспетчер устройств откатываем драйвера до 2015 и опять устанавливаем XFRL_PCDRV_L11_3_00_2015 для установки панель управления и т.д. таким образом они будут работаь на windows 10 =)
Надеюсь я этим кому-то помогу, так как у меня это заняло не один месяц. Сначала я думал, что мне кажется и я выдумал дискомфорт тот звука, потом я забил на всё это, потом вышли дрова 2021а, которые звучали явно хуже, тут я понял, что, вероятно, мне не показалось и звук реально вызывал дискомфорт не просто так. В итоге, спустя уже 6 месяцев после установки windows 10, я понял причину ухудшения звучания :D
Поставил десятку, воткнул карту, сделал все по вышесказанному, все установилось. Но карта так и не видна в диспетчере. В чем косяк? Уже по несколько раз все удалял, чистил, заново устанавливал. Все без толку. Последние дрова для windows 10 2021а теперь не устанавливаются, вылазит сообщение, что дрова стоят самые свежие, а карта так и не видна. Заново переустанавливать винду лень, да и времени нет. Что мне делать, подскажите пожалуйста. На 8.1 все так хорошо работало, перешел на десятку и остался без суперкарты.
i5-4690K/MSI Z97 GAMING 5/16Gb/MSI GTX1050Ti/SSD Plextor M6S Plus 128Gb/SSHD Seagate 2 Tb/X-Fi Titanium HD/ Sennheiser RS 170
Так всегда бывает, когда с вылизанной и надёжной системы люди ради понтов и фантиков прыгают на откровенно сырую ось, в которой проблем выше крыши.
Царствие божие внутри тебя и повсюду вокруг тебя, а не в зданиях из камня и дерева. Расколи кусок дерева и я там, подними камень и ты найдёшь меня.
Фото: 7
Значит они установлены и в данный момент используются именно 2021а драйвера, звук есть или просто не работает панель управления? Так-то на любых драйверах при установке на чистую систему есть хотя бы звук всегда, а моя последовательность установки нужна именно для полноценной работы на драйвере 2015.
По сути, если установить 2021а - последние драйвера, то всё точно должно работать, здесь я не встречал никаких проблем в плане работоспособности (но на них мне не понравилось качество звучания :-) ).
Вероятно, при удалении дров звуковая карта удалилась из активных звуковых устройств и винда пытается использовать встроенный звук. У меня так было 1 раз, когда экспериментировал. Открой диспетчер устройств, вероятно, карта пропала из звуковых устройств (проверяется по её физическому размещению, в моём случае это PCI-шина 4). Если её нет в этом списке, то 1) нужно знать в каком конкретно pci слоте воткнута звуковая карта 2) Зайти во вкладку Системные устройства в диспетчера устройств 3) найти звуковую карту там (смотря по типу размещения, т.е. если она вставлена в pci express #2, то и должно быть в свойствах устройства написано Тип размещения PCI-шина 2. 3) Нажать на этом устройстве Свойства-Драйвер-Обновить-Выполнить поиск на данном компьютере- Выполнить поиск из уже установленных 4) и обновить там драйвер из уже установленного в системе (2015 или 2021а, если оба драйвера уже устанавливались, то они будут в этом списке). Звук должен заработать, т.к. звуковая карта вернётся в Звуковые устройства :-)
Повторюсь, никаких проблем в плане работоспособности у драйверов 2021а на Windows 10 нет, кто не хочет геморроя, просто ставьте их и не парьтесь. Вы, возможно, и не обратите внимания на поменявшееся качество звучания. Но лично я после 5+ лет с этой звуковой картой уже привык к определённому качеству звука, а на новых дровах на мой субъективный взгляд звук стал хуже и стал резать слух. Вы же можете и не обратить внимания на это
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
Не пойму, где именно?
Фото: 7
titanium3d скорее всего какой-то из трёх "Контроллер High Definition Audio" (жми свойства и смотри Тип размещения, чтобы он совпал с тем, куда физически вставлена звуковая карта в материнской плате)
Второй контролер. Но почему ошибка?
Фото: 7
titanium3d не знаю :-( У меня такой ошибки не было.
Тут ещё люди предлагали в случае проблем попробовать ставить альтернативные драйвера от Даниеля, вроде как они всем помогали. Я ими не пользовался, вроде где-то на последних страницах выкладывали ссылку. Больше я ничем помочь не могу, всё, что знал - сказал :-(
Спасибо и на этом. Удалил драйвер, обновил конфигурацию оборудования, установил сборник с программами и драйвером на 8.1 с диска. Та же ошибка.
Добавлено спустя 59 минут 41 секунду:
Откатился к точке восстановления до установки звуковой карты. Сразу установил самые последние дрова для windows 10 2021а, остальные приложения не установились. Запустил сборник с драйвером и программами 2014 года (на 8.1), все установилось, драйвера остались 2021. Буду настраивать дальше и тестировать, позже отпишусь. Всем доброй ночи.
Ты винду где брал?
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
В интернете, где же еще ;) Думаю, у меня проблема возникла из-за вышеуказанного алгоритма установки драйверов. Сейчас поставил последние дрова и все заработало.
Фото: 4
Задавал вопрос о целесообразности перевода плееров на аппаратный режим.
4e_alex озвучил,что никакого смысла "охимичивать" их нет.Однако на его "Персональных страницах" содержится прямо противоположный совет (скрин прилагаю).
:shock:
Приведите мне конкретные примеры-какой плеер,какой к нему нужен плагин,как правильно его внедрять в программу.
Фото: 25
bogmut ну, для foobar'a есть и asio и openal плагины, к примеру :)
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 4
Знаю,нагуглил сегодня.А что для видеоплееров? К примеру для TMT или PDVD? ;)
Сейчас этот форум просматривают: Йож и гости: 24
