Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27914 • Страница 116 из 1396<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 1396  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
HELLdiego
Все правильно, он и не загорится. Для HD звука только HDMI с HDCP :)
Core2Duo 6850 3Ghz// 8 Gb DDR2// GeForce 2950GTX 1792Mb// Creative Xtreme Gamer// Asus p5K// Win 7 Ultimate 64 bit
такой вопрос - а если видео 4890(то есть HDCP есть), но видео на ресивер через кабель DVI-HDMI( кабель сертифицирован HD 1.3) подается, будет работать?
или надо надо переходник на hdmi и кабель hdmi-hdmi?
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Фото: 69
HELLdiego HD4xxx не умеет передавать dts-hd и dd-hd, только LPCM.
HELLdiego
Через DVI не передать dts-hd и dd-true hd , сколько бы на него переходников не повесили.
При спаривании с ATI Radeon нужно обязательно использовать комплектный переходник DVI-HDMI, иначе звука не будет.
kinohd
не вносите сумятицу, можно.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Фото: 69
NightXRay Что можешь сказать про Magnat Quantum 557?
kinohd
таковой наличиствует. Но вопрос в том, чем же не сгодится кабель DVI-HDMI 1.3 с HD сертификатом. Врятли мой радик заартачится.Проверю сегодня
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
kinohd писал(а):
HELLdiego
это также можно говорить что через RCA не передать оптический сигнал, однакож на XONAR переходник есть такой )
Видимо, прогресс идет десятимильными шагами, раз по DVI уже научились пускать не только звук, но и DTS-HD. Извините за сумятицу. Осталось только VGA интерфейс научить передавать dts-hd и на земле настанет рай :)
Sapphire.com:
Видеокарта Sapphire PCI-E Radeon HD4890 1024Mb GDDR5 RTL
Графический процессор. Radeon HD 4890.Встроенный новый аудиочип позволяющий выводить звук в формате 7.1 (AC-3, AAC, DTS, DTS-HD & Dolby True-HD) через HDMI разъем.
Ага, в обзорах тоже это отмечали, что последние радики битстримят HD.
kinohd
лучше USB :)
:: Overclock your mind !!! ::
Господа как я понял для того чтобы передать сигнал например в dts-hd нужен разьем HDMI... Которого у меня естественно нет. И для того чтобы он появился нужен либо радик выше 4800того либо звуковушка на которой сей разьем есть?
К стати есть еще встроенная звуковушка с коаксиалом и оптикой на выходе... Но по SPDIF HD сигнал видимо передать не получится? :insane: А нужен ли он вообще для MKV или HD кодеки актуальны только только для Remux?
distribiter
HD звук можно также раскодировать в LPCM и передать через тот же DVI\HDMI на более старых радиках.
По SPdif будет или DD\DTS 5.1 или 2.0PCM.
В рипах вроде как изредка встречаются HD-дорожки, в ремуксах точно встречаются, но почти всегда на англ языке (если фильм не российский), но в большинстве 720p\1080p рипах звук не_HD, т.е. передается по оптике\коаксу.
Народ. По теме разговора решил поэкспериментировать и нашел ужасный недочент, который пока не могу понять как решить.
Вариант 1) - полностью рабочий. Изображение идет напрямую с компа на проектор через кабель DVI-HDMI без переходников c Radeon 4890. Звук по оптикe с XONAR DX на ресивер Ямаху 863. Все работает, показывает и играет отлично
вариант 2) - глюко беззвучный. Изображение идет через кабель DVI-HDMI на ресивер. С ресивера по кабелю HDMI-HDMI на проектор. Комп ругается,что аудио-поток через кабель DVI-HDMI идти не будет и для этого надо фирменный переходник DVI-HDMI и кабель HDMI-HDMI. Переходник у меня мертв смертю храбрых, так что проверить вывод звука по HDMI не могу. Ахотелось бы конечно проверить сработает ли DTS-HD дорожка с ремукса АВАТАРА. Ресивер и видяшка должны уметь передавать и понимать.
А теперь косяк варианта 2), что меня просто уничтожило своей абсурдностью.
При подключении проектора через ресивер, а не напрямую с компа, изображение проецируется МЕНЬШИМ размером, чем "светит" проектор. То есть в темноте видно, что вокруг изображения идет кантик достаточно широкий. То есть как будто встроенный зум сигнала происходит. Уточню что проектор-экран связка у меня настроены так, что проектор светит на экран 1к1, то есть засветка проектора ложится ровно на всю белую поверхность экрана. Теперь по всем четырем сторонам у меня "полосы" в 25-30см!!! Разрешение не менялось - то же 1920*1080/60hz.
что это может быть - неужели Ямаха гонит на видео сигнал ? или это косячит кабель DVI-HDMI?
как с ресивером
как напрямую
При втыкании проектора напрямую с компа - изображение идет правильно и проецируется точно в размер экрана.
как с ресивером
как напрямую
HELLdiego, я когда на АТИ перешёл и подрубил телек, у меня тоже кант появился, хотя разрешение показывалось правильное. Дело оказалось в настройках драйвера. Проверь опцию ССС\D&D\Configure\Scaling Options. Может оно?
у меня такого нету в ссс
я в своих поисках звука взял перерыв в виде комплекта polk audio monitor в э--до :oops:
фронты Polk Audio Monitor 50 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90548&modelid=710322&clid=502
тылы Polk Audio Monitor 30 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90548&modelid=710327&clid=502
и центр Polk Audio CS1 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90548&modelid=710325&clid=502
взял за 5 т.р. ежели что, то и выбросить не жалко :haha: .
пока как следует не слушал (так быстренько подключил двд посмотрел немного на старом двдишнике - завтра подключу пиона 610).
так что можете покритиковать мой выбор :fingal: , хотя Polk Audio 2 раза я прослушал - звук мне понравился (ожидал более худшего).
Плюс к тому я наконец-то проверю свой рес (даже не столько рес сколько пульт ду к нему, т.к. "родной" ямовский пду значится как RAV368 (WK480600)
а в моём пользовании RAV364 (WJ16560EU) - вот и "терзали" меня сомнения он или не он.( Пока все функции пду работают.)
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 21 секунду:
возможно это
странно, у меня нет пункта дерева "цифровая панель".
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
судя по всему это косяк последнего драйвера 10.4, попробую постарше поставить.
Еще косяк драйверов - если подключить проектор через ресивер и попытаться выставить нестандартное разрешение, то это приведет к постоянному цикличному включению\выключению ресивера и проектора. ППЦ косякописатели эти
Фото: 69
Граждане, нужен ваш совет. От магнатов 557 отказался ибо слишком большие будут. Решил купить сразу фронт и центр. Смотрю в сторону этих:
1. http://pult.ru/product/40116.htm + http://pult.ru/product/40045.htm
или
2. http://pult.ru/product/45748.htm + http://pult.ru/product/45758.htm
Тут даже не в цене вопрос, скорее напольники vs. полочники на фронте... в принципе под полочники даже стойки есть, но их еще надо починить. Напомню что в данный момент обладаю ресивером Yamaha RX-V663, парой Magnat Quantum 502 и сабом Velodyne CHT-12Q.
По мне первый вариант
