Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2011 Фото: 4
4e_alex писал(а):
Это игровой Dolby Atmos для наушников. С театральной системой у него нет ничего общего кроме названия. По сути это очередной аналог CMSS. Но в отличие от предыдущих потуг весьма и весьма хороший.
4e_alex просвети малость, какие карты и какие игры поддерживают эту новую технологию?
Main Character
Карт нет. Не факт, что в картах будет и если будет, то не упрощенный/ухудшенный вариант.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Являюсь пользователем sb0460, лет 5 назад был заменён конденсатор возле чипа на твертотельный, карта работает оч хорошо, есть ли смысл менять её на ксонар д1 или икс-фай титаниум? просто есть желание избавиться от pci устройства и заодно попробовать что нибудь другое, особых предпочтений к звуку нет, дорогой аккустики тоже, лишь бы играло не хуже xtreme music, цена замены символическая.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Київ, Україна
Странная постановка вопроса Смысл наверное есть, если есть желание просто поэксперементировать и чем то заняться. А так какой смысл может быть в замене узла который всем устраивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2015 Откуда: UA Фото: 0
доброго времени суток. Прошу помощи с настройкой конденсаторного USB микрофона при подключении к ПК с Creative Sound Blaster X-Fi Platinum Fatal1ty. Могу ли я как-то настроить микро (а конкретно нужно увеличить чуствительность, потому как плохо звук ловит) через звуковую карту? Внутренний реалтековский кодек отключен через БИОС.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
Зум писал(а):
Являюсь пользователем sb0460, лет 5 назад был заменён конденсатор возле чипа на твертотельный, карта работает оч хорошо, есть ли смысл менять её на ксонар д1 или икс-фай титаниум ?
по питанию аналога и оу - 0460 лучше чем 0880 - менее шумное, линейный стаб вместо лоудропа, настоящий минус с матплаты а не самодельный как на титане
если новая мать будет иметь версию с псай, лучше брать такую - не карта так чтото другое понадобится воткнуть
смысл в замене так чтоб левелап качества - только ти-нд и зхр, асус стх и стрикс - взаимооотношения с играми, не у всех одинаковые...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2013 Откуда: Ростов-на-Дону
Ребята, всем привет. Подскажите, пожалуйста, как можно настроить (и возможно ли это вообще для стерео-звука) вывод звука постоянно на пару активных колонок через выход Line Out и на активный сабвуфер через выход c-Sub ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2009 Фото: 7
такое чувство, что у меня идёт конфликт чего с чем-то, потому звук плохой на последних дровах. Не может же быть такого, чтобы у меня была явная разница в звуке между всеми! драйверами (2015,2018,2021а). Ну не может такого быть...
DTS Connect Pack и Dolby Digital Live Pack могут влиять на звук, если они просто установлены? Они автоматически всегда устанавливались с драйверами.
Ничего во вкладке Encoders не включено. Наушники подключены в разъём для наушников и всё. Я сейчас удалил эти два пака и звук изменился, я не шучу. Когда они установлены были, звук был с очень широкой сценой, на слух немного на отдалении как бы, как будто слушаешь в 3D (entertainment mode, всё по дефолту, никакого surround не включено!, слушаю в foobar через asio). После удаления звук проигрывается без такого явного 3D, пропало ощущение отдалённости источника звука, теперь если играет гитара в левом ухе в песне, то она и будет в левом ухе, а не на отдалении с левой стороны. В Game Mode звук тоже изменился в плане отдалённости, cmss-3d работает. Неважно, 2.1 или наушники в настройках, звучание изменилось в целом везде. И это я просто удалил эти два пака.
Я понимаю, что может, уже надоел с этим, но у меня реально заметная разница в звуке даже после удаления этих паков... я уже молчу, что на каждой версии дров звучание разное (правда эти паки всегда устанавливались автоматически, я первый раз попробовал их удалить). Windows 10 Pro 64bit.
Видимо, моя проблема очень редкая, тупо какой-то конфликт оборудования или программный... Всё как бы работает нормально, на всех версиях дров (кроме последних) звучание в целом нормальное, просто разное
Удаление dts и DD Live паков у меня оказывает очень сильное влияние на звучание в любом режиме, в музыке, играх, кино. Так и должно быть?
Dick32 я потому на них внимания не обращал никогда, но у меня звук сильно меняется после их удаления (это очень заметно). Установка же назад возвращает вкладку Encoders, и возвращает назад то звучание (в плане объёмности), что было перед удалением.
Можно попробовать так: В настройках конфигурации акустики выбрать 5.1 и пометить что реально есть только фронты и саб. Далее на закладке СМSS-3D включить апмикс. Потом еще в настройках баса можно поиграться с точкой кросовера на саб.
PhenixN70 точно не плацебо. Зачем мне побитовое воспроизведение, если я в таком режиме и не слушаю никогда. Здесь очень явно меняется объёмность после удаления этих паков, не просто на уровне показалось\не показалось, а конкретно меняется.
В первую очередь после удаления DTS Connect Pact, его удаление требует перезагрузки компа в том числе. Из списка с эффектами во вкладке sound blaster соответсвенно пропадает DTS Neo:PC
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Фото: 0
Dared3vil Эти два пака работают только через spdi\f, по аналогу даже теоретически ничего сделать не способны. Сдается мне это все из-за непонимания того с чем имеешь дело.
deimos_mdg Игра Ведьмак 3, игра Хитман 2016 (другое 3Д без этих паков, источники звука ближе к уху, более отчётливо, но и грубее разделяются). например, бросаешь труп в бак\коробку в игре Hitman, без паков громыхнёт прям близко внизу (причём громче, чем с паками). С установленными паками громыхнёт внизу, но немного спереди на маленьком отдалении(собственно бак и стоит спереди), ощущается, что вокруг тебя реальное пространство. Запускал фильм Deadpool (через PowerDVD 16 и через Media Home Cindema), музыка во flace в Foobar (через Asio). Везде эффект объёмности меняется одинаково.
Gonshik так я и прочитал про них и понимаю что глупо всё как-то и влиять они не должны. Но удаление этих паков приводит к сильно другой объёмности (это не шутка, не троллинг, я уверен, что звучание меняется). Во вкладке Encoders всегда стоит Off. Почему такое может происходить?
Завтра попробую разницу записать на телефон, сейчас на даче, тут колонки не особо хорошие да и телефон тоже не очень , но, возможно, разница будет различима даже с телефона.
Добавлено спустя 6 часов 46 минут 7 секунд: Поставил daniel_k's SB X-Fi Series Support Pack 3.8, во время установки не стал ставить галки на DTS и DD Live паки, поставил только основное. Вроде всё нормально Такого эффекта, как был при удалении этих паков на официальных драйверах, НЕТ. Тьфу тьфу пока всё ок, надеюсь, так и будет. Можно будет тогда винду переустановить в последний раз надо было сразу эту сборку попробовать, но я думал всегда, что официальные драйвера в приоритете и пользовался только ими. А вообще странно это всё... раньше таких проблем у меня не было, надо было на windows 8.1 сидеть и не дёргаться.
0 - саб работает только в 5.1 и 7.1 - 2.0/2.1 и 4.0/4.1 не имеют отдельного выхода на саб 1 - audio creation - включить 4.1, вкладка multi channel wave или asio, в колонке front, включить rear-l/r выключить front-l/r, наверху сохранить как пресет - http://people.overclockers.ru/lionstas/ ... Fi_Series/ используется не CMSS, а обычные переключатели роутинга ACM. Каждая пара каналов обрабатывается отдельно, ее можно переставить, продублировать, заглушить, наложить свой персональный эффект 2 - cmss-3d > stereo surround - копирует сигнал на все каналы без вмешательств, ползунок регулирует баланс громкости передних и задних каналов. 3 - cmss-3d > stereo xpand - воссоздает расстановки инструментов, голос отправляется в центр, на задние каналы в основном амбиент, ползунок регулирует количество этого амбиента. 4 - Album Player - ap2config.exe - dsp - раставить галочки каналов по вкусу 5 - foobar2000 - move stereo to rear channels - отправляет сигнал с фронта на тыл, сигнал на фронте отключается х - foobar2000 - convert stereo to 4 channels - хз ??? х - foobar2000 - channel mixer - хз ??? х - foobar2000 - convert 5.1 to stereo - хз ???
ресторе дефалтс - делался такой сброс, после каждой установки или удаления модуля ?
deimos_mdg
Да так, из интереса хотел взять ксонар д1 поиграться, стоит недорого, но почитав тему понял что не нужна она мне.
maxara
Понятно, получается 0460 еще вполне годная карта, жаль только pci сейчас через костыль реализовывают. ти-хд мне не нужна, будет что к ней подключать тогда задумаюсь, пока посижу на pci. Спасибо за ответ.
Dared3vil
как удаление не скажу, но установка приводит к засиранию реестра кучей непонятных папок и ключей, как когда увидел даже винду захотелось переустановить, с тех пор ставлю только официальные дрова.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
вечер добрый всем. карта Elite PRO. сталкнулся с такой проблемой - при включении системы -когда релюшки щелкают громкий щелчок(как замыкает чтот) далее в колонках тихо - звука нет (5,1) переключаюсь на наушники появляется звук - но очень тихо и с кучей помех и фоновым шипением, при выключении системы тоже щелчок "с замыканием". при переключении режимов тоже какие-то звуки как замыкает чтот. походу карте хана....... (переключился на встройку alc889 все норм работает) мож кто сталкивался там что сделать можно иль выкидывать.....
