Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39191 • Страница 1151 из 1960<  1 ... 1148  1149  1150  1151  1152  1153  1154 ... 1960  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Фото: 11
Tem4uck неадекватно цене. По звуку проигрывет даже DX которая дешевле. Уж лучше новую серию купить Audigy Fx
За 5к можно взять DGX и A FX, сравнить пару дней и худшую сдать в магазин по манибеку. Только пользоваться надо очень аккуратно, чтоб в магазине приняли обратно.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX Я если и буду покупать так через интернет а это геморой, нужно точно определится что покупать.
i5-4570/Asus H87-PRO/Zalman10X Performa/Kingston 4096MB х2/SAPPHIRE TRI-X R9 280X/Chieftec CTB-650S/Plextor M6S 128GB+WD Blue 1TB/Xbox One Controller
Фото: 11
Tem4uck глянь обзоры, благо их полно, да и местный нормальный.
LLIOPOX Наверно все таки ASUS Xonar DGX куплю и не буду парится :-)
Фото: 11
Tem4uck придётся думать куда втыкать, либо над видяхой (возможны проблемы с кулером), либо во второй PCI-E х16. Либо искать вариант на PCI -> DG
Фото: 171
Tem4uck Правильно, и нечего париться!
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
LLIOPOX Так может ASUS Xonar DG купить между ними разницы нет кроме слотов? Тем более она дешевле.
ADmA писал(а):
Так там с пульсация не все хорошо
Ну так и показывали бы изначально график пульсаций, а не КНХ.
Хотя как тут могут повлиять пульсации по 5В, не совсем понятно, т.к. 5В с PCI-E слота не подаются - там либо 3.3В, либо 12В http://www.overclockers.com.au/image.ph ... table2.jpg . Если только с внешнего, где оно есть, но и там обычно 12В (через VRM).
Это для внешних USB-карт без своего питания важны 5В, которые по USB и подаются.
Tem4uck писал(а):
А она розкачает 60ом?
Да, но только если подключить к фронталке. Для Xonar DS, 16-150 Ом.
PCI версия предпочтительнее, нежели PCI-E.
Xonar DG лучше для наушников. Xonar DS сбалансированное решение, как для наушников, так и для акустики. Xonar D1 лучше для акустики. Мой выбор, это Xonar DS.
Фото: 4
LLIOPOX писал(а):
ADmA какой там усилитель стоит Вы и без меня прекрасно знаете...
DRV601 там стоит. Фигня еще та. У него для 600 Ом Gain=2 V и f=6.67 kHz - THD+N=0.03%.
Для сведения у TPA6120A2 для 64 Ом Gain=2 V THD+N=0.000095% Для 600 Ом Gain=3V THD+N=0.000061%
Да и по остальным параметрам там такая разница ...
Добавлено спустя 53 секунды:
Она через молекс питается, напрямую от БП.
Именно с 5В, а не с 12, которые тоже есть в molex?
Что то я негде не нашол такой инфы что там усилок так ище и на фронталку :?:
Наушниковый сигнал берётся с ЦАП-а Wolfson WM8776. В него же встроен небольшой усилитель для наушников, с поддержкой 150 Ом наушников. Поэтому, громкость с фронталки выше, чем с линейного. Данный ЦАП, так же используется в ЗК ESI MAYA44, Terratec Aureon Space, AudioTrak Prodigy CUBE USB и др.
AlarmZone13 А в играх есть разница между Xonar DS и Xonar DG?
Фото: 4
Если память не подводит оба, но я "исторически" смотрю на 5v.
Не знаю. Врать не буду. В качестве ЗК для музыки и фильмов, Xonar DS лучше, чем Xonar DG. Скорее всего, в играх тоже будет лучше или одинаково. Этот вопрос лучше задать тут: Asus Xonar: все модели обсуждаются здесь
Фото: 11
Это с какого перепуга? Мне лично предпочтительна именно на PCI-E, потому что нет слотов PCI.
У человека есть оба варианта, тут уже он сам должен решить в какой слот запихнуть.
Были у меня оба варианта, разница стремится к нулю... По крайней мере в наушниках.
DS/DSX не такой и универсальный продукт вышел как пишете, качество звука примерно равно как на DG/DGX (смотрите местный обзор и не только), единственный плюс, можно ОУ сменить. Но знающие люди мне написали: мол толку чуть с того, из за "обвязок" и прочего. Улучшения минимальны от смены ОУ. Я даже пробовать не стал. Да и геморройное это дело.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 06.06.2015 15:54, всего редактировалось 1 раз.
LLIOPOX А ASUS Xonar D1 сильно выигрывает у DS\DG?
Фото: 11
Tem4uck D1 = DX, только на PCI слоте. Больше на акустику рассчитана. И от качества БП зависима, подключается по флопп-разъёму питания. Очень не любит "просадок" и "шатаний" БП. У меня была, сбагрил и купил DGX.
Я бы на Вашем месте перебрался в ветку по Asus Xonar и там уже более углублённо спрашивал, там народ хороший, всё расскажут.
LLIOPOX Почему вы выбрали DGX а не DSX? :-)
