Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
LLIOPOX писал(а):
Это с какого перепуга? Мне лично предпочтительна именно на PCI-E, потому что нет слотов PCI.
Это уже твои проблемы, что нету PCI слота. Я в курсе, какая у него материнка и дал правильный ответ. Если есть PCI слот на метеринке, и выбирать ЗК между PCI и PCI-E, то однозначно первый вариант. Меньше проблем будет, да и PCI надёжнее, проверен временем.
LLIOPOX писал(а):
DS/DSX не такой и универсальный продукт вышел как пишете, качество звука примерно равно как на DG/DGX (смотрите местный обзор и не только)
Местный обзор? У местных, обзоры по ЗК по пальцам можно пересчитать. одного знания в RightMark Audio Analyzer, недостаточно для тестирования.
LLIOPOX писал(а):
Улучшения минимальны от смены ОУ. Я даже пробовать не стал. Да и геморройное это дело.
ОУ может изменить характер звучания. Можно подобрать под себя. Есть ОУ, которые влияют на характер звучания, есть и те, которые могут послужить в качестве усилителя для наушников. Я не менял ОУ, так как меня всё устраивает. АС подключена к линейному, а наушники к фронталке. Громкость в наушниках высокая, но не настолько высокая, как с высокоомными наушниками. У меня 32 Ом наушники, а 50 Ом наушники звучат ещё громче.
Tem4uck Лучше новый. Как ты и написал, если не понравится, то поменяешь, например на Xonar DG. Но я на 75% уверен, что тебе понравится Xonar DS и ты его не поменяешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2010 Фото: 21
бред.
_________________ О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
AlarmZone13 я писал смотреть обзоры, и указал местный как пример. PCI предпочтителен только в случае неимения PCI-E. Производители устройств потихоньку отказываются от устаревшего интерфейса и слота, но так как рабочих девайсов на PCI ещё очень много, его вынуждены впаивать в мамки. Давно пора прикрывать лавочку PCI, морально и физически устарело.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Зачем оно мне надо? Для качественного позиционирования в играх. Но в данный момент я как наркоман играю на C-Media CMI8738 Audio Device(PCI\VEN_13F6&DEV_0111&SUBSYS_011113F6&REV_10), на которой даже нет аудио выхода для центрального канала/саб вуфера... Т.е. я использую только передние и задние динамики без центрального канала/саб вуфера.
Какая звуковая карта мне больше всего подойдет для этих ушей?
А и еще. У меня есть стерео колонки. В данный момент я подключаю колонки и наушники одновременно через двойник(3.5mm jack>3.5mm socket; 2 тюльпана). Но когда я использую такое подключение, то звук на колонках и наушниках тише, чем когда я подключаю колонки или наушники отдельно. Из-за этого есть дисбаланс между передними и задними каналами на ушах. Как правильно подключать колонки и наушники одновременно? Посоветуйте звуковуху с соответствующим решением, плз.
Я не являюсь меломаном или аудиофилом. Я слушаю музыку, но уши я себе взял исключительно для игры в онлайне. Фильмы я тоже смотрю, но это тоже второстепенно.
Зря. После Siberia V2 и GameCom 777 - это как небо и земля. Ведь квадрофонические динамики относительно продольной оси(зад-перед) в сравнении со стерео - это тоже самое, что стерео динамики относительно поперечной оси в сравнении с моно динамиком. Что я имею ввиду? Стерео динамики - это монодинамик в продольной оси, а квадрофонические - это стерео в продольной оси. Надеюсь, понятно объяснил.
В играх при debug-тестах в редакторах, а так же на поле боя(CSGO, BF2/3/4) разница очень сильно заметна между стандартными стерео наушниками, между стерео наушниками в 7.1 Surround режиме, а так же между True 5.1 наушниками...
ADmA писал(а):
Тогда предпочтительнее стерео наушники.
Нет.
К сожалению, 99.9% геймеров никогда даже не держали в руках трушные 5.1 уши, не говоря уже о том, чтобы одевать их на голову. А даже если и одевали, то их еще и настроить правильно надо(в панели управления, отдельно еще в драйверах звуковой карты, потом в меню игры, потом еще тучу консольных команд надо ввести, чтобы нормально настроить и т.д.)...
ADmA писал(а):
Это единственное что тебя беспокоит?
В смысле? Что еще должно меня беспокоить? Беру какой-нить Xonar DX, подключаю центральный канал, и все будет так, как должно быть.
ADmA писал(а):
Встройка.
азаза? Встройка ни под что не подходит. Это тоже самое, что играть на встроенной видеокарте...
ADmA писал(а):
Посмотри на ASUS ROG Xonar Phoebus
Слишком дорого. Максимум DX, я думаю, я себе возьму...
Если верить тестам, то её не стоит брать. А и еще ко всему к этому у меня на барахолках лежит Asus Xonar DX и D1 за 40$ и за 35$ соответственно, намного дешевле чем Soundblaster Z/ZX. Стоит брать D1/DX и не париться?
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 83
Теперь гуглим "бинауральный слух" и смотрим на конструкцию наушников.
lol. Я это все читал. И заодно перекопал не одну игру на тему звука, как я уже говорил выше.
И мне было что и с чем сравнивать на протяжении многих лет в разных играх, начиная с CS 1.3 и заканчивая Battlefield 4: стерео колонки, стерео наушники, 5.1 Surround наушники, 5.1 Analog наушники. Менее 1% геймеров могут сказать, что они на самом деле пробовали на всем этом играть(я уверен, что в этой теме таких много, поэтому и пришел за советом за звуковухой).
Стерео не может быть лучше 4.0/5.1/7.1 для позиционирования в принципе.
И о чем мы вообще тут спорим? Я-то себе уже уши купил, настроил и радуюсь т.к. теперь позиционирование стало намного лучше т.к. у меня физически передний динамик спереди уха, а задний - сзади...
Большинство людей говорит, что наушники 5.1/7.1 - это очень плохие наушники, даже ни разу не увидев в глаза эти уши, не говоря уже про то, чтобы поиграть на них. И в большинстве случаев эти люди говорят о 5.1 виртуальных наушниках, которые ничего общего с многоканальным звуком не имеют...
А сам-то пробовал играть на 5.1/7.1? Или только на картинках видел?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2014 Откуда: Оттуда
Ты просто не играл в игры на хорошей ЗК, которая в стерео режиме дает точное позиционирование!
Хочешь не бери, но лучше ты ничего не найдешь да и в том тесте я че та не нашел как ее сравнивали в новых играх с другими ЗК. Есть такие статьи продажные и честные, если спонсор не платит денег то и обзор соответственно мало кому интересен.
_________________ THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D. Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Переключение между наушниками и динамиками Забудьте о необходимости отсоединять наушники. Панель управления Sound Blaster позволяет переключать сигнал с наушников на акустическую систему и обратно простым нажатием переключателя.
У карты есть сзади доп выход для наушники что очень удобно!
Кристально чистое звучание аудиозаписей с минимальной задержкой Ощутите разницу при записи с пониженной задержкой благодаря драйверам Audio Stream Input/Output (ASIO), которые делают карту Sound Blaster Z превосходным решением для высококачественной звукозаписи с малой задержкой.
Стоит ли напоминать что у DX задержка такая что вообще невозможно использовать ASIO. А еще она умеет сама переключать входы и это очень удобно! Вот у того же DX этого нет, хоть и на дворе уже 2105 год и каждая встройка это умеет!
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Как бывший владелец DX я бы не советовал! Проблемный он...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Доброе время суток. Маюсь выбором ЗК. Бюджет 4-5к. Ранее была X-Fi gamer. Устраивала всем. Основные требования. 1. Звук на уровне старой карты или выше. 2. Аппаратная поддержка 3Д. Точней CMSS 3D или аналог. Интересует вывод и преобразование звука из 5.1 в 2.0 (наушники). Как было реализовано в геймере. Основные мои наушники Sennheiser HD 555.
Есть ли что то приемлемое ? или стоит поискать б/у на X-Fi`е ? зы: заранее благодарю.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
1. Либо серию Z, либо Aydigy-5, есть еще третий вариант подождать осени там, что-то креатив подготовила в виде новой серии X-Fi-5 MB но вроде как чип тоже софтовой, хотя я ничего про него пока не знаю. 2. Последняя с CMSS это Aydigy-5 на старом чипе от Aydigy-4. Ну или ищи б/у X-Fi только будь готов к тому, что она в любое время может сдохнуть а гарантий тебе на нее никто не даст.
Dick32 писал(а):
1. Либо серию Z, либо Aydigy-5, есть еще третий вариант подождать осени там, что-то креатив подготовила в виде новой серии X-Fi-5 MB но вроде как чип тоже софтовой, хотя я ничего про него пока не знаю.2. Последняя с CMSS это Aydigy-5 на старом чипе от Aydigy-4.Ну или ищи б/у X-Fi только будь готов к тому, что она в любое время может сдохнуть а гарантий тебе на нее никто не даст.
У серии Z на сколько я понял 3д софтовое... ( А кроме креатива вообще такого нету ?
