Main Character
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2003
deimos_mdg писал(а):
Не понятно вообще о чем это вы ? В чем суть проблемы ?
Раньше (Windows 7) многоканальный звук в наушниках и 2.1 колонках воспроизводился только в Game mode с при активации режима CMMS0-3D. Теперь он воспроизводится только в наушниках и не только в Game mode. Отключение режима CMMS-3D не влияет на это. Первое, возможно, объясняется тем, что тип колонок синхронизируется между системой и утилитой Creative (раньше этого не было). Второе не понятно.
Проблема - нормально ли так? Просто вдруг звуковая карта работает неправильно? Хотя, конечно, главное, что работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
уже прикупил Titanium HD, буду сравнивать со старушкой елитой - ток исходя из обзора 4e_alex они не дружат вместе в системе. мож уже почини дрова посмотрим.
стал обладателем элит про накопилось несколько вопросов какую чистоту выставить в настройках будет правильно? выносной блок нужен он вобще щас стоит подключен но какой с него толк? получить максимальное качество стерео через что подключать? имеется усилок онкио интегра играет через выход с зк 3.5 рса а на выносном блоке иметься различные выходы
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
jah80 ну, я на вин7 поставил пак Daniel_K, хотя и с родными не было проблем. Какой-либо разницы в звучании нет, просто родные бывают глючат, особенно если ось не вин7
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2009 Откуда: Тюмень Фото: 7
1) 48k 2) Выносной блок - по сути отдельная аудиокарта X-fi Gamer, по кач-ву звука хуже, чем база. 3) через 3.5 разъемы
_________________ 6800K☻X99 DLX☻32 GB RAM☻PNY 2060 Super Twin☻X-Fi Ti HD☻A-DATA SX8200 PRO 1 Tb☻Corsair RM 750x☻CM Stacker 832 NV
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Київ, Україна
Без активации СMSS-3D он тоже буде впосроизводится, только микширования с позиционированием не будет. задние просто дублируются в передние а центр в оба наушника.
Походу вообще не вижу у вас проблемы. Хотите получить нормальное микширование 5.1 контента в наушниках - включайте СMSS-3D. Слушаете стереоконтент - отключаете СMSS-3D. Вот и все.
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #1564050 http://www.gamefront.com/files/20740886 ... .09.02.rar Q: Посоветуйте настройки карты для лучшего звучания игр. A: Для систем 5.1-7.1 практически ничего делать не надо, достаточно не забыть переключить карту в Game Mode. Для наушников и систем 2.0-4.1 оптимальные настройки таковы: режим - Game Mode, Enable CMSS-3D-Virtual - включено, MacroFX - On, ElevationFilter - On, Crystalizer – по желанию (если включен, то рекомендуется не превышать 65%), EQ выключено, SVM выключено, уровень EAX лучше всего оставить на 0db, Bass Boost выключено. Только для Windows XP: Synchronize with Control Panel - выключено, конфигурация колонок в панели управления Windows - всегда 5.1, конфигурация колонок в панели управления Creative - совпадает с реальной. Для более новых OS ту же работу по обману игр о наличии 5.1 (некоторые игры отказываются выводить объемный звук в обратном случае) выполняет Alchemy. В новых OS в случае несовместимости игры с Alchemy и использовании наушников используйте следующий способ: выставьте 5.1 в панели управления Windows, а затем наушники в панели Creative. Гораздо более подробная инструкция (в том числе для колонок 2.0) есть здесь (со слов "мастер выбора конфигурации акустики"). *** TruStudio работает только в развлекательном режиме, прогу надо запускать после переключения в него.
Q: А для музыки? A: С этим несколько сложнее, т.к. вкус у всех разный. Однозначно можно указать только настройки, при которых карта будет воспроизводить музыку без какого либо вмешательства: режим - Audio Creation Mode, Enable Bit-Matched Playback - включено, Master Sampling Rate - совпадает с частотой дискретизации прослушиваемых записей (некритично для ASIO, т.к. сработает автоматический выбор опорной частоты). В Windows XP можно использовать вывод звука из плеера через DirectSound с аппаратным микшированием или ASIO. В более новых OS, если не используется ASIO, необходимо в панели управления Windows (Звук>Динамики>Свойства>Дополнительно) указывать верную частоту.
http://people.overclockers.ru/4ealex/14 ... p_Console/ поменять каналы местами - переназначение каналов - Speaker Console >>> Channel Assignment >>> Reassign >>> выводится шум на одну >>> нажать на изображениt из которой слышен поменять каналы местами - Album Player (APlayer) >>> ap2config.exe >>> вкладка DCP >>> галочка включить ресемплинг >>> выбрать замену каналов
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #13454592 Возможно ли организовать вывод 5.1 звука по аналоговым каналам при подключении к карте телевизора по оптике ?(ТВ -> Toslink -> X-Fi Titanium -> 3.5 Jack -> 5.1 акустика) * Титаниум на вход Toslink может принять только стерео/PCM. Можно включить CMSS и разложить это стерео на 5.1, но оно не будет соответствовать исходному (кстати, откуда вообще с телевизора появится 5.1?).
====================================== ALchemy
http://people.overclockers.ru/4ealex/14 ... astrojkam/ + http://images.people.overclockers.ru/198719.png enable bit-matched recording --- вкл для rmaa, применим если частота дискретизации источника совпадает с набором частоты дискретизации записи в приложении для сеанса записи enable bit-matched playback --- вкл для rmaa, побитная точность воспроизведения - в ac-mode при включенном, регуляторы всех эфектов не действуют disable sound blaster enhancement --- отключает APO-модуль драйвера ...в программах с использованием прямого доступа к карте (OpenAL, DirectSound через Alchemy или ASIO) все функции CMSS работают напрямую, APO-модуль на них не влияет. APO-модуль содержит собственную программную реализацию CMSS, которая уступает в качестве аппаратной. Поэтому по возможности следует переводить программы на прямой доступ к карте (DirectSound-игры с помощью Alchemy, плееры с помощью ASIO- или OpenAL-плагинов, либо тоже с помощью Alchemy). ...на Alchemy состояние APO влиять в принципе не может. APO интегрирован в аудио-стек windows, а OpenAL и Alchemy идут в обход. ...это значит, что есть смысл добавлять в алхимиию софт-плеера ? даже если в ттх пишет : Failed to init OpenAL - нет. впрочем, winamp нормально работает с Alchemy.
http://people.overclockers.ru/4ealex/13 ... stvo_i_FAQ - Creative ALchemy: руководство и FAQ ...особенности Vista относятся только к DS3D, алхимия работает только с играми выводящими через DirectSound3D ...игры с OpenAL продолжают работать как и в предыдущих версиях Windows ...подкладывается библитека dsound.dll и файл конфигурации dsound.ini (это можно сделать вручную или через графическую оболочку) ...ввести в поиск Google "<название игры> OpenAL". Также можно проверить наличие файла OpenAL32.dll в папке с игрой ...dsoundlog.txt создается в папке игры (если игра установлена в подпапку "Program Files", то при включенном UAC он обычно попадает в папку C:\Users[Пользователи]\<имя пользователя>\AppData\Local\VirtualStore\<реальный путь к папке игры>). В случае работы в режиме транcлятора и задействования APU в нем должна присутствовать строка "Using Native OpenAL Renderer". А в случае использования встроенного программного движка "Using Creative Software 3D Library". В любом случае там не должно быть всяких "error" или "fail". ...левая половина, - правая половина, ...Add - создать новое ...Edit - изменить старую запись ...Default - удалить все ...Use Registry Path --- по реестру, вписать ключ реестра, в котором указан путь к игре, или : ...Use Game Path --- вписать путь к игре, из ярлыка - ярлык пкм, свойства, строка объект ...Install into Sub Folder --- расположение exe-файла игры внутри папки этой игры, если лежит в подпапке (вписать Bin32 или Bin32Release) ...Install into both Root and Sub Folders --- установить сразу в две папки, основную и указанную выше подпапку (несколько exe в разных папках) ...Disable Direct Music --- это особый API для MIDI-подобной музыки, где каждый трек имеет свой набор семплов (не обязательно отдельные ноты, как правило это были целые фрагменты мелодии). в свое время предлагался как способ создания динамичного саундтрека, подстраивающегося под игровой процесс. сейчас любой серьезный движок (тот же wwise) сам умеет делать подобное.
1 ::: D:\Program Files\STALKER-STCS\bin\ --- путь одиночного dsound.dll + dsound.ini + dsoundlog.txt 2 ::: D:\Program Files\STALKER-STCS\ --- путь первого dsound.dll + dsound.ini + dsoundlog.txt D:\Program Files\STALKER-STCS\bin\ --- путь второго dsound.dll + dsound.ini + dsoundlog.txt --- не вставлять полный путь, только папку bin 3 ::: D:\Program Files\STALKER-STCS\bin\dedicated --- запасной ??? xrEngine.exe
1 ::: D:\Program Files\Warface\Bin32Release\ --- путь одиночного dsound.dll + dsound.ini + dsoundlog.txt 2 ::: D:\Program Files\Warface\ --- путь первого dsound.dll + dsound.ini + dsoundlog.txt D:\Program Files\Warface\Bin32Release\ --- путь второго dsound.dll + dsound.ini + dsoundlog.txt (не вставлять полный путь, только папку Bin32Release)
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #8936090 Как они вообще могут это делать, если файл называется dsound? Наличие в логе using... лишь указывает на то, что DS-устройство было открыто. Это не значит, что оно используется. Многие программы опрашивают все устройства в системе, просто так. Добавляешь в dsound.ini строки Код: logdirectsound=true logdirectsound2d=true logdirectsound2dstreaming=true logdirectsound3d=true logdirectsoundlistener=true logdirectsoundeax=true и потом смотришь лог. Если программа действительно пользуется DS в любом виде, то уже через минуту лог станет размером в несколько мегабайт.
...Using Native OpenAL Renderer --- строка в логе Наличие строки означает только то, что была хотя бы одна попытка обращения к dsound.dll. Большинство игр до сих пор обращаются, для опроса устройств например. Но звук через DS не выводят. Crysis с его FMOD как раз из таких. В первом Crysis правкой конфигов можно было включить именно вывод звуков через DS. В других частях не знаю, у меня их просто никогда не было. Чтобы понять наверняка надо писать полный лог событий
====================================== X-Fi получить 5.1>>2.0
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #9137896 16.12.2011 карта titanium hd, колонки - два активных монитора (хороших), играю в бф3. понадобилось мне выжать буквально 4-5фпс. все что можно оптимизировал и етс. осталось звук. стал пробовать разные настройки в игре, там их немного - можно выбрать "наушники","военые пленки","тв","hi-fi" и "домашний кинотеатр" - выбор практически не сказывается на фпс, ну 1-2 кадра и то сомнительно. тогда я отключил сmss-3d в виндовых настройках и креативовской консоле. настройка в винде выбрана как 5.1 - и тут я был сильно удивлен - звук стал сочным, мощным... афигенный звук стал. моя снайпа забухала как танк. при этом позиционирование звуков, ака звуковая сцена не ухудшилась и даже более того похоже стало лучше. ну и 2-3фпс прибавилось.
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #10324871 06.12.2012 метод по включению аппаратного CMSS на 7-ке с позиционированием на колонках, в играх без прямого доступа к карте, путём установки разного кол-ва колонок в винде и панели креатив, что типа невозможно. Кто не в теме, дальше можете не читать. Для начала надо убедится, что выключен программный CMSS (стоит галка Disable Sound Blaster enhancements) Дальше делается так: Если после загрузки компа в консоли уже стояло 2/2.1, то первые два шага можно пропустить. 1. Устанавливаем в аудио консоли 2/2.1 Speakers и включаем там же CMSS, в винде соответственно само сбросится на стерео. 2. Перезагружаемся по нормальному. 3. После перезагрузки ставим 5.1 в винде и Headphones в панели креатив. 4. Жмём заветную кнопку Reset на системном блоке. После загрузки видим, что в панели креатив стоит 2/2.1, а в винде по прежнему 5.1 5. Запускаем Скайрим и убеждаемся, что это не видимость, а действительно работает. Судя по всему, креативовский драйвер сохраняет свои настройки только при завершении работы\перезагрузке, и если оные произошли некорректно, восстанавливает предыдущие, при этом не трогая настройки винды, которые, в свою очередь, сохраняются сразу. Осталось понять, где они лежат и как их подсовывать драйверу. В ProgramData\Creative\Spi\{циферки}\Speakers лежит инишник, но судя по содержимому, там не всё. *** Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #10339044 11.12.2012 Не работает "твик". Т.е. визуального результата достичь получается, у креатива 2.0, а в винде 5.1. Но на практике не работает. Звук оказывается изначально искажен, верха провалены, низы задраны. Позиционирования нет, все звуки перед монитором. Проверял и в игре (Assassins Creed 3 Multiplayer) и через саму панель управления Windows (щелчок по задним колонкам с выключенным CMSS не должен производить звук, а он производит). Для чистоты эксперимента скидывал настройки и пытался повторить фокус второй раз, все то же самое.
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #10341412 11.12.2012 Убрал хелпер из загрузки и spi теперь тоже не запускается. Пока он вырублен, можно менять в винде колонки по желанию, при этом консоль будет работать, автоматом запуская его и выключая по завершении. Благодарю за инфу Жаль раньше не наткнулся
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #11486384 06.12.2013 способ выключения синхронизации микшера Windows 7 с панелью управления Console Launcher, для включения аппаратного CMSS – Virtual на акустике 2.0? Лекарство: (работает на старых PCI-ных X-Fi (в том числе у меня на X-Fi Platinum); не работает на X-Fi Titanium HD; насчет остальных PCI-e карт не знаю) 1) Убрать из автозагрузки CTxfiHLP 2) Отключить службу Creative Audio Service * Windows 7 x64, звуковая карта SB X-fi XtremeGamer Fatal1ty Pro (PCI). 1) С помощь CCleaner отключил в автозагрузке файл – CTxfiHLP. 2) В диспетчере задач остановил службу Creative Audio Service, файл – CTAudSvcService. 3) В Console Launcher выбрал нестоящую конфигурацию колонок (2.0), включил аппаратное позиционирование CMSS – Virtual, закрыл программу. 4) В микшере Windows выбрал конфигурацию колонок 7.1, все колонки присутствуют, также отключил программное позиционирование (Sound blaster enchantment). 5) Как следствие микшер Windows не синхронизируется с панелью звуковой карты, можно наслаждаться аппаратным 3d-позиционированием во всех программах. В играх, если есть выбор конфигурации динамиков нужно ставить 7.1 или 5.1. Проверял работоспособность в Skyrim, разница между аппаратным и программным позиционированием огромна. При программном трудно определить с какой стороны идет звук и сам эффект слабо выражен, практически незаметен, но при включение аппаратного позиционирования все меняется на противоположное, звуки легко локализуются в пространстве. Все вышесказанное подходит для тех программ, которые нельзя перевести на аппаратное ускорение. * Суть в том, чтобы менять конфигурацию колонок в винде, когда неактивен креативовский SPI модуль (CTxfispi.exe), так как именно он в момент их смены, синхронизирует с ними дрова креатива. Из-за хелпера и аудиосервиса он постоянно висит в процессах, поэтому их нужно отключить. Ланчер и аудиоконсоль тоже приводят к его запуску, но после их закрытия он почти сразу исчезает.
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #11692018 12.02.2014 Оценил. Нормальный драйвер. С музыкальной точки зрения отличий нет. Но есть одно функциональное изменение, влияющее на современные (т.е. не HW DS3D и не OpenAL) игры на колонках (речь, естественно, о стерео, т.к. Ti HD). Какая-то сволочь в креативе посчитала, что APO-модуль стоит допилить, отучив его реагировать на выключение колонок в панели управления звуком винды. Т.е. раньше позиционированный звук можно было сделать так: ставим в винде 5.1, но выключаем там же все колонки кроме фронтальных. Щелкаем на пустых для проверки - звук есть, и он пропущен через CMSS. Теперь хрен - звука нет, слышно только фронт. * Рецепт от такого безобразия: выключаем капризный APO с концами (вот эту вот галочку http://images.people.overclockers.ru/198719.png ставим) ставим в панели креатива стерео запускаем msconfig (или диспетчер задач, если пользуемся win 8) и выключаем из автозагрузки креативовские updreg и ctxfihlp (volpan, т.е. значок в трее можно оставить) перезагружаемся открываем свойства звука винды и нагло ставим 5.1 (снимать галочки с недостающих колонок не обязательно). открываем панель креатив и видим там 2.0 (вообще это баг, но баг в данном случае полезный), не трогаем эту настройку, чтобы ненароком чего-нибудь не починить, просто любуемся * После одной смены конфигурации через панель креатив смена в винде будет обновлять настройку у креатива. Так задумано, но нам этого не надо. Если так произошло, то снова ставим у креатива стерео, перезагружаемся и ставим 5.1 в винде.
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #11692104 12.02.2014 Только помнится мне, у тебя вылез косяк со звуком, когда этот фокус был обнаружен. Косяк вылазил при попытках провернуть первоначальный метод с ресетами. Нормальная перезагрузка после убийства ctxfihlp работает на всех выходивших для Ti HD драйверах.
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #11697063 13.02.2014 То есть на старых драйверах для TiHD было достаточно просто выключить в винде лишние колонки в схеме 5.1 - и аппаратное позиционирование на стерео будет правильно работать? Тогда нафига ж народ мучился с убийством CTAudSvcService и ctxfihlp? Метод с отключением колонок в результате дает софтовый CMSS. А через убийство сервисов и рассинхронизацию - аппаратный. * На наушниках можно получить и софтовый и аппаратный CMSS в зависимости от настроек и игры. Мне надоело 100 раз объяснять, вот тут http://people.overclockers.ru/4ealex/record24 все давно написано
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #11725114 Titanium HD работает аппаратно во всех режимах. Есть отдельные эффекты, реализованные в софте. Конкретно: - закладка trustudio в entertainment mode - энкодеры dolby/dts - эффекты микрофона - alchemy в audio creation и entertainment mode (вызвано тем, что EAX в них обрезан до 3.0, а alchemy хочет не ниже 4.0), сам openal при этом аппаратный *** На карте есть буфер для наушников. Но его коэффициент усиления около 1. Он хорошо работает с чувствительными низкоомными наушниками (много лучше усилителей на Essence и ZxR), но не тянет тугие и высокоомные модели.
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #12182415 В Entertainment Mode у TiHD не работает аппаратный CMSS, так что там без разницы вообще. Лучший режим для всего - это Game Mode. Остальные на этой карте разве что для баловства. Дальше берем FAQ и вычеркиваем ненужное : * музло обычно распространяют в формате редбук, а опорная частота геймода 48/96, т.е. передискретизация неизбежна... * Если выводить музыку с 44.1 через ASIO, то сработает автомат и опорная частота в Game Mode станет 88.2, а это уже кратный пересчет без потерь.
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #12000905 У кого на вин8 или 8.1 не сохраняются настройки, то нужно сделать две вещи: - в реестре найти все ветки Creative tech и дать им полные права. - дать полные права на папки Creative в Programm files (обе). После этого настройки будут сохраняться.
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #12220305 в чем разница между АСМ и Game Mode ? game Основные особенности режима: — Поведение и доступные опции CMSS и EAX оптимизированы для использования с играми. OpenAL поддерживает полный набор функций EAX 5 и EFX, а Alchemy использует трансляцию в нативный аппаратный OpenAL. — Опорная частота чипа равна 96 кГц (для цифрового выхода 48 и 96 на выбор). note: на самом деле опорная частота перескакивает с 96 на 88.2, если пустить через ASIO музыку в 44.1 или 88.2 - аналогично в EM частота перескакивает с 192 на 176.4 audio Основные особенности режима: — CMSS не доступен, в интерфейс вынесен полный редактор эффектов EAX для форсирования на любые источники. Такой режим не рекомендуется для использования с играми. Кроме того, OpenAL искусственно ограничивает поддержку только до EAX 3 включительно, а Alchemy переключается в программный режим. — Есть выбор опорной частоты чипа из 44.1, 48, 88.2 и 96 кГц. — Включается максимальная поддержка ASIO. В остальных режимах для интерфейса ASIO поддерживается только стерео выход и внутренний вход What U Hear. В Audio Creation появляются отдельные каналы для каждого физического входа и многоканальный выход. — Для более полного соответствия записываемому с What U Hear с реальным выводом карты недоступны опции управления нижними частотами (bass boost, bass redirect) и компенсации положения центрального канала над дисплеем.
спс но все что я понял это поставить 96-24 там где громкость свойства карты вида 10 и выкинуть в мусорку выносной блок?) сегодня потратил 2 часа порезал проводку с бмв)и собрал 2 пары проводов с плюсов и мунусов толстенькие играть стало на голову выше)я так понимаю сэкономил на покупке проводов??)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
bmwrazborkaa
для начала поставить запятые
...а всё остальное описано по ссылкам - сидеть читать, нахрапом освоить неполучится ибо креативовские дрова создавались как для продвинутых, иногда с закосом на про-карты
maxara писал(а):
96 для панели винды, как пиковую и одновремено наитивную для чипа - в панели ак-моде также, но карта сама переключится в частоту трека
Зато в играх например винда сама будет ресемплить из 44 в 96 не самым лучшим образом. ИМХО для виндовых стандартных приложенийи игр лучше ставить 44. Так хоть не будет ресемлинга виндового.
игры и онлайн-кино все кратны 48 - только музыка кратна 44, ито нефакт если она онлайн из вконтакта итп
для офлайн есть настройки в плеерах и асио - отсекающие винду от действа
я в играх переключаюсь на гейм-моде - хотя вот у варфейс, нет никакой явной разницы между ак-моде с 96, и энтертаймент со 192 - думаю между 48 и 96 тоже нет, ибо уг сам контент звука
. http://people.overclockers.ru/4ealex/ - оттуда, опорные частоты режимов x-fi : ...в режиме uaa, тоесть без установки фирменных драйверов, доступна только до 96 кгц 1 - entertainment mode --- опорная 192 кгц, для цифрового выхода 48 и 96 на выбор 2 - game mode --- опорная 96 или 88.2 кгц, для цифрового выхода 48 и 96 на выбор 3 - audio creation mode --- опорная выбор из 44.1, 48, 88.2 и 96 кгц, желательно с включенным bit-matched ...через asio опорная частота чипа меняется автоматически - автомат asio работает при любых опциях и режимах, в audio-creation измененную частоту видно прямо в интерфейсе ...опорная частота перескакивает с 96 на 88.2, если пустить через ASIO музыку в 44.1 или 88.2 - аналогично в EM частота перескакивает с 192 на 176.4
виндовая настройка ставится один раз 96 во всех панелях - и забывается до сл смены дров - 96 только ради панели ак-моде, на всякий
Main Character
В 90% игр минимум используется 44.1
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
ну вот тебе и ответ, где искать поломку - норма на фронте, значит питание оу и аналога исправно
смотри в разделительные и ключи - это проще всего, а потом менять 1 оу на пробу
до того - усилить питание дсп, большой толстый с164
Добрался я наконец-то с паяльником до карты. Итог - у одного ключа при выпаивании отвалилась одна нога с отслоением корпуса самого ключа (не отломилась в месте изгиба, а именно отвалилась). Либо я его неудачно потянул пинцетом, что с трудом верится, потому как другие выпаялись без таких эффектов при более грубом на них воздействии, либо его торкнуло "при работе". Ну да ладно, поставил перемычки. Удалил я все 4 ключа, правильно я сделал или нужно было по одному ключу с каждого канала изъять? Вставил назад карту, сначала определялась с ошибкой, но после того как я прошелся по контактам разъема растворителем, все стало на свои места. Звук вроде восстановился. Но меня терзают некоторые сомнения - ну реально сильно греется дсп чип - термопара показала 58 градусов на радиаторе чипа без какой либо нагрузки на карту (в квартире кондер выключен, температура воздуха около 27, корпус пк открыт). И еще момент, раньше видимо просто не проверял так - включил эффекты еах в интертаймент мод, почти на полную эхо - при проверке каналов все теми же "колокольчиками" "на верхах" небольшой скрип, причем на любой громкости карты - не знаю, возможно так было и раньше, просто никогда не делал такой тест. Возможно еще поковыряю разделительные, увеличу емкости по питанию (каким кондерам отдавать предпочтение в питании? Обычные ширпотребные самва мкф на 470-1000, зашунтированные например пленкой пойдут?) Такими темпами скоро и до перепайки ОУ дойду - чот интересно стало их заменить. При замене разделительных на перемыки чем это грозит железке или какой емкости пленки хватит? В общем без ключей карта вроде заработала как и прежде, правда еще длительно после перепайки ее не юзал. Вообще за что отвечали эти ключи, что теперь без этих ключей низя делать, одновременно фронт панель использовать с выходами тыла или что еще?
Сегодня в ходе экспериментов вот что всплыло - при выставленной в винде частоте дискретизации 44 кГц есть хрип, все что выше - хрипа нет. Что это может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Фото: 0
Всем привет.
На данный момент пользуюсь профильной звуковой картой, хочу поменять на Creative X-Fi Titanium HD, но уже нигде не могу найти ее в продаже. Смотрел в гугле, на ebay и aliexpress. На амазоне единственная позиция, за новую $290...это нормальная цена за эту карту, которая уже снята с производства? Может быть кто-то подскажет где еще посмотреть, поискать. И вообще, какая звуковуха пришла на смену Titanium HD? Или просто взяли и исключили такую топовую зк в своем сегменте? Это ведь легенда.
Еще заметил, что везде и много вот такого варианта Creative Sound Blaster X-Fi HD USB, по названию сначала показалась такой же, но я прочитал статейку, где это позиционируется как полное барахло, не имеющее ничего общего с качеством Titanium HD. Это так?
Победителя в дуэли Creative и Asus не выявлено. При всем могучем потенциале комплектующих мы не можем рекомендовать ни одну из участвующих в тестировании звуковых карт для качественного прослушивания музыки! По крайней мере, до исправления всех недоработок. На текущий момент карты представляют собой откровенно недоделанный продукт, на который навешаны тонны бессмысленных и бесполезных функций, а для их продвижения используются тонны маркетоидного бреда: какие-то 8 каналов и 96—192 кГц… THX, Dolby HTV4… при неспособности работать нормально в одном самом простом и нужном людям режиме: «стерео 16/44».
Пока сохраняется описанная в статье ситуация, ни у кого не будет вызывать удивления популярность среди меломанов недорогих профессиональных звуковых карт для единственной цели — качественного прослушивания музыки в единственном режиме 16 бит 44 кГц. Очень забавно видеть попытки пользователей тестируемых карт лечить проблемы подбором межблочных кабелей или «прогревом» на сакральных типах сигнала. Наиболее разумным вариантом нам представляется исправление узких мест в самих звуковых картах.
