Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27994 • Страница 117 из 1400 • <  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 1400  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
мой вам совет - не скупитесь на центральный канал. Честно. Я сглупил и взял "по минимуму" Wharfedale 9.CM (3 полоска http://pult.ru/product/10147.htm) - в итоге оказалось, что центр этот с заявленными 30-150вт на деле максимум 30 и имеет. При хорошей "громкости", с которой играючи с легкостью справляются AVE 806 фронты и Velody CHT10 саб, центр может захлебываться. Сейчас вот меняю его
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Фото: 69
HELLdiego у магната есть еще 7ая серия, но это уже дорого... Что на счет "напольники vs. полочники" на фронте?
при наличии Велика 12го я за полочники выше уровнем, чем напольник за теже деньги. У меня мощные фронты - выигрышь от саба не всегда уловить можно, они сами долбасят в кино по страшному. Был бы велик сразу - брал бы полочники.
полистал последние несколько страниц, деопазон цен не мой :oops:
прошу совета, ресивер 5/6/7.1 + 2 полочные колонки, пока как фронтальные, т.е. играть будет стерео (комната 9м/кв), в последствии ресивер будет использоваться в полном "объеме", а колонкам можно будет отвести роль тыловых. бюджет до 30к деревянных за ресивер и 2 колонок. :?:
CISA/CDPSE/PCIP
То есть в моем случае наверное проще снять с звуковухи сигнал по аналогу. Уже разложенный софтовым кодеком HD не посредственно на самом HTPC, а далее его переправить на ресивер?
Как вариант можно еще сделать дополнительное подключение через SPDIF дабы была возможность раскладывать обычный Dolby Digital непосредственно на самом усилке... Если в друг не понравится как с эти справляется моя Audigi 2 ZS по аналогу.
Так что же все таки выбрат? Pioneer VSX-819H или Yamaha RX-V463 акустику планирую взять вот эту Yamaha NS-8900 Еще раз напомню что звук на 80% интересует в фильмах остальные 20% игры и музыка.
Последний раз редактировалось distribiter 05.05.2010 10:22, всего редактировалось 3 раз(а).
Фильмы - Ямаха. Причем здесь другие марки вообще ? Оо =)
из последнего понял, что по акустике устроит Yamaha NS-50 или Yamaha NS-8900 есть ли принципиальная разница кроме мощности?
CISA/CDPSE/PCIP
Да к стати вопрос актуален и для меня? Как я понял Yamaha NS-50 просто из более старой линейки... вот ссылка
Дело в том что изображение я вывожу на Pioneer PDP-LX5090H. Собственно ресивер от пионер рассматривается только из-за наличия кодеков HD и удобства использования его пульта вместе с вышеуказанной плазмой... К стати может кто подскажет, пульт от ямахи будет работать вместе с данным девайсом? Где то на форуме читал что его вроде можно настроить на некий список ЖК панелей.
Да и еще... ямаха с поддержкой кодеков HD, будет процентов на 40 дороже... Да я понимаю что с Audigi2 о передачи по цифре кодированного сигнала в этих кодеках можно забыть. А вдруг я через пол года год решу последовать совету здешних завсегдателей и засунуть в HTPC радик 5000 серии. В общем так сказать на вырост.
Последний раз редактировалось distribiter 05.05.2010 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Пульты у Ямаха ресиверов обучаемые на работу с практически любой техникой. У меня он славненько управляет проектором ACER вместо родного убого пультика
То есть надо вбивать код? Или можно просто нажать кнопку на пульте источнике далее на пульте от ямахи просто запомнить ее и все?
Всем здравствовать! )
Прошу Вашей помощи. Значит, имеется новый ЖК-ТВ Самсунг, Персональный комп с видюхой ATI 4850, ресивер Harman-Kardon AVR 255, колонки пассивные 5.0 какие-то.
Вот как лучше все это подключить? Хочется следующее. Чтобы телек показывал видео с компа, и чтобы звук на колонки шел с компа (желательно True-HD) и телека (т.е. когда эфир - то с телека, когда видео с компа на колонки - то и звук с компа на те же колонки). Звуковая карта встроенная. Что-то запутался. :insane:
Спасибо заранее.
HELLdiego писал(а):
странно, у меня нет пункта дерева "цифровая панель".
судя по всему это косяк последнего драйвера 10.4, попробую постарше поставить.
Не, не косяк. У меня тоже 10.4 и тоже дерева нет. Там где нарисованы 1 и 2 экраны надо нажать правую кнопку мыши на маленьком изображении экрана (у тебя проектора) внизу и в выпадающем меню будет Configure, дальше откроется дополнительное окно и там вкладка Scaling Options. Сейчас пишу с работы, вечером, если надо, сделаю скриншот.
Вот, картинки кликабельны:
#77 #77
подключил фронты и центр Polk Audio Monitor к яме 1800.
появилась пара вопросов:
при автонастройке YPAO рес выдает сообщение
warning W-1: OUT OF PHASE
Reverse Channel
Fl Fr
Centr
( см. фотку)
пробовал положение колонок менять по всякому - но всякий раз warning W-1: OUT OF PHASE ("то ли лыжи не едут..")
второй вопрос - должно ли на экранчике реса отображатся сколько колонок подключено?
(у меня при включ. отображаются 2 значка L и P см. фотку
поясняю в данный момент рес с двд соединен звук по "оптике" видео по аналогу
не разобрался с этим вопросом
прилагаю скрины из мануала (собств. вопрос: что и когда должно отображатся на экранчике реса в области под номером 8*? см. рис.)
в мануале значится так
#77]
включил лиц. двд со звук. дорогой DD 5.1
отображается такая инфа ( см. фотку)
Последний раз редактировалось VijGet 06.05.2010 0:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
VijGet
Ссылка не пашет. Пользуйтесь плиз менее убогим фото хостингом.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ханыга писал(а):
VijGet
извините! ссылка оч. даже "шустро пашет".проверил несколько раз.
для Вас могу "перезалить" подскажите куда?
Сколько колонок подключено обычно нужно выставить в настройках самому.
А на дисплей выводится информация о том, какие колонки используются в данный момент. На вашей картинке показаны L P, вероятно потому что запись двухканальная, тк на второй картинке с лиц. DVD диском все ок, значит сигнал передается полноценно.
На всякий случай можете проверить настройки DVD-проигрывателя. В звуковых параметрах должно быть выставлено bitstream (без раскодирования).
Не очень понятно, что такое W-1, наверное это сабвуфер. Попробуйте поменять на нем фазу (обычно 0\180), должно помочь.
Ханыга
Все замечательно пашет и хостинг не убогий, просто иногда тормозит.
:: Overclock your mind !!! ::
Ханыга
так YPAO определяет сколко колонок подключено - сразу после настройки отображаются L P и C (центр) ну и для подстраховки я в настройках выставил
то же (видимо не совсем верно?)
саба пока нет ( я ж написал- подключил фронты и центр Polk Audio Monitor к яме 1800)
Фото: 15
OM.Stream
Очень уж часто тормозит. Реклама по бокам грузится, а сами картинки через раз. Я последнее время этим пользуюсь http://www.imagepost.ru/
#77 #77
спасибо. Посмотрю сегодня еще раз, но точно помню, что и там смотрел (настраивал цвета) и scaling тоже нету
Почитал инструкцию на свои полочники Елаки 123, производитель написал, что для кабеля в 5 метров и менее хватит сечения 2,5 кв.мм., а для кабеля до 10 м. нужно брать уже не меньше 4 кв.мм.....такие вот пироги... Никому, случаем не нужно 20 м. проф. кабеля KLOTZ с сеч. 2,5 мм.кв? :)
Core2Duo 6850 3Ghz// 8 Gb DDR2// GeForce 2950GTX 1792Mb// Creative Xtreme Gamer// Asus p5K// Win 7 Ultimate 64 bit
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, Hermes_Conrad, zefirka и гости: 12
