Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16708 • Страница 117 из 836<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 836  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Фото: 49
Arakan
Как именно гудит? Тут скорее нужна не обработка стен, а ремонт пола и развязка с ним, так как обычно гудит если колонки рядом со стенами, воздух из фазоинвертора не успевает выходить, или пол с мебелью вибрируют. Спасёт как уже писал ремонт пола, плиты, шипы, поролон и расстановка, при этом даже в абсолютно пустой комнате ничего гудеть не должно.
у вас есть средства на то, чтобы она у вас дома стояла?
у вас дом выдержит 500 ватт усилителя?
у меня ас :) поболе чем жабли.
500 ват ей не нужно это предельная перерузочная способность(кстати реальная в отличии от хи-фи)
при 95дб чуйки 12ватного однотактника такой акустике за глаза.
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Karats писал(а):
Может из-за этого пасивная акустика и продаётся в разы больше?
Думаю т.н. активная акустика продается в целом по планете больше. Объясню почему...
Акустика как таковая призвана служить разным целям.
Например - озвучка игрушек в компе, или прослушивание музыки в спокойной домашней обстановке.
Для первого - активная мультимедийная акустика.
Для второго - стереосистемы без компов.
Поскольку в игры играет Большая часть населения Солничной Системы, чем слушает музыку.
То и активной акустики продается больше, чем СД-плееров, стереоусилителей и пасс.комплектов акустики 2.0.
Есть еще третья группа граждан, которая считает, что с помощью мультимедийной акустики можно музыку слушать.
Это для них потолок качества звуковоспроизведения.
Так они считают до того момента пока не услышат звучание хотя бы простой бюджетной стереосистемы....
Фото: 49
Густав
Мультимедиа не имелась ввиду, иначе genius стоит признать мировым лидером. :-)
Мемbеr
Фото: 85
Karats писал(а):
Густав
У меня Ямахи есть. Пластиковые, маленькие, как старые Гениусы, но Ямахи! :crazy:
Во, вот такие:
Фото: 49
У меня вопрос такой, может кто в курсе, тема эта затрагивалась. Относительно ножек под технику (усилитель, cd), некоторые ставят на плиту, некоторые на резину, некоторые не на что не ставят. Сделал резиновые ножки под них от вибрации, кажется что баса стало чуть меньше, такое вообще возможно? Или показалось?
VladCepesh писал(а):
фиг его...у меня динамики в колонках как сказать...в общем когда низкочастотник работает, его работу не видно (зато слышно )
Как и во всех винтажных. Именно по тому что чем меньше аплитуда - тем быстрее ход - тем четче и более детальный звук с минимум паразитных искажений типа бубнежа.
Ханыга писал(а):
Чего только не сделают ради рекламы.. А потом в ушах звенит от всех этих металлических твиттеров..
Звон это не более чем плохо сдезигненный динамик у которого резонансная частота не выведена за пределы работы. Материал имеет только косвенное отношение.
Фото: 14
Drakkard
Ну судя по форумам у всех АС, у которых есть нарекания на излишнюю яркость и избыток ВЧ, титановые/алюминиевые и тд. динамики.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Судя по форумам может быть, а вот АС с шёлковыми твитерами и дикими высокими, особенно твикнутые уровня 830B, слышать доводилось.
"Звон" возникает не от того, что мембрана из металла, а от того, что либо резонанс в слышимой части, что присуще гениусам-логитекам, либо дизайн кроссовера и подбор импеданса не учитывает эффективность головки и даёт избыток мощности.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Karats писал(а):
Как именно гудит?
На частоте определенной, которую мне не определить... Но она не такая уж и низкая, принимая во внимание, что спад резкий на мониторах начинается с 48Гц по паспорту, идущему с ними. Попробую определить как-нибудь эксперементально, но в пределах километра, выставляя срез на кроссе и поставив саб на ноль. Как я понимаю, это резонанс от стен... И еще на большой громкости низов мне кажется становится многовато, но не на всех записях. Если сравнить первые альбомы The Rippingtons с последними, то первые звучат комфортнее.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Фото: 49
Arakan
У меня до ремонта на определённой частоте шкаф вибрировал и ручка от двери, приходилось измудряться поролоном обматывать. Проверьте может что дребезжит.
Karats
Ничего похожего на дребезг нет. На двери шкафа специально вешал дубленку...
ЗЫ: Мониторы у меня пока-что на кронштейнах ElectricLight КБ-01-1:
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Фото: 49
Arakan
А по звуку было не как дребезг, а именно гудение, не обязательно шкаф может быть что угодно, я выявлял диском с частотами в герцах, вибрировало именно на 50 или 45 не помню.
Karats
Что за диск?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Где-то на компе должен быть, а вот как обзывается- не помню...
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Фото: 49
Arakan
Аудиодоктор или подобное, только аккуратно с высокочастотными звуками, вч спалить запросто уже были случаи.
SilentFreak
ArakanArakan
Та же проблема. Когда искал, что именно, понял: гудит на частоте 3-й гарминики. (основные в комнате 60 и 70Гц, если эквалайзером придавить 180-210Гц, то гудение на тех дисках, где оно есть, пропадает.)
Мемbеr
Фото: 85
-_- http://www.t-audiolab.ru/index.php?m=217&page=818
SilentFreak
ultrafx
Dynaudio греются полгода, от 240 часов им не тепло ни холодно. Мало.
Причём они греют наверняка неправильным сигналом. А что если я брал колонки для "живых" жанров, а они на них электронику гоняют. Всю карму портят! Это у них за это издевательство над техникой надо деньги брать!
Если колонки беруться для прослушивания треша, то и греть их надо трешем, а они такой услуги не предлогают...
Arakan писал(а):
Karats
Что за диск?
Для теста аппаратуры http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=951393
Для прогрева http://daolubvi.ws/other/2988-xlo-refer ... -test.html
Там есть 15 минут прогрева перед прослушиванием, лучше уходить из комнаты или из дома и брать с собой животных(рыбок, кошек, собак, попугаев и т.д.). :lol: Но реально лучше звучит потом. :up:
ИМХО Еще периодически желательно полностью отключать всю аппаратуру из розетки на ночь например.
Откуда у вас такая информация?
