Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28830 • Страница 1161 из 1442<  1 ... 1158  1159  1160  1161  1162  1163  1164 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
piN писал(а):
Beyerdynamic DT990 Pro 250 Ом, для таких наушников есть разница в использовании между Titanium и THD (достаточно ли это высокий уровень наушников)?
про разницу карт - ЧИТАЙ FAQ!!! - а про баеры - так для них желательна карта топ (или внешний цап) и еще дополнительный внешний усилитель.
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Я 500 раз уже прочитал FAQ!!! И что вы там увидели в плане разницы карт?
Так что, THD с такими Баерами будет пахать на полную, даже не хватит? По "Омам" она должна вытягивать, усилок для ушей до 330 Ом, у Баеров 250.
Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
Фото: 25
piN у меня карта определяется как "SB X-Fi Audio [0001]"
Я со своими ушами нормально сижу. Мастер Вольюм 25-30% - иначе можно умереть :lol: Да и на старой XtremeMusic тоже их же юзал
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Почему у нас по-разному? Странно как-то, одно и тоже устройство же, маркировка не должна влиять на название модели в винде...
еще такой абсурдный вопрос, у моей профильной АС саб работает?)) Я где-то читал, что только оптике работает 2.1, а аналоговый только 2.0. У меня как бы басы идут, он бубнит вроде..не пойму, внесите ясность, пожалуйста.
Фото: 25
если АС подключается простым тюльпаном, то как может не работать? это на 5.1 низ идет вместе с центром с отдельного аналогово выхода
piN обычно для систем с сабвуфером нужно ставить широкополосные динамики в виндовс, а карте все равно 2.0\2.1
Это где? Можно скрин, пожалуйста
Еще такой момент, в настройках ПО я вручную выставил speakers 2.1, но после перезагрузки компа эта графа всегда слетает на Headphones, потому что АС 2.1 подключена в зеленый тульпан на звуковой карте, где нарисован значок наушников.
Что делать, как сохранить всегда режим колонок 2.1? Звук сильно отличается.
Фото: 25
piN В какой еще "зеленый тюльпан"? Тюльпаны на TiHD белые и красные: одни для стерео, другие там оптика и еще че-то такое. Гнезда под 3.5мм-джек - это для наушников, оно с усилком типа, и для микрофона. Смени шнур что бы подключать колонки не джеком, а через тюльпан (RCA), т.к. этот выход у TiHD "чище" поет :) А если колонки будешь подключать в гнездо для наушников - то всегда слетать насройки будут на наушники. Это у большинства карт зеленое гнездо под джек как бы совмещает наушники и стерео, а у TiHD все разбито: уши - туда, стерео - туда. Не уверен даже что при переводе в 2.0\2.1 настройки применяются адекватно: попробуй тот же тест позиционирования в CMSS-3D включи с колонками подключенными через гнездо для ушей - вертолет правильно "летает"? Ведь расположение ушей строго -90° 90°, а колонки обычно на -30° 30°(ну, там с разными вариациями + расстояние тоже настраивается)
Последний раз редактировалось Divinity 24.07.2016 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Divinity Я всю жизнь профильной АС пользуюсь, подключив их в зеленый разъем зк (для наушников)...это неправильно? Звук ведь тоже сильно отличается между режимами "Headphones" и "Speakers 2.1" при подключении АС? Или меня глючит..Headphone наверно не с подходящими программными настройками для АС?
Какой мне нужен шнур? Он в базовой комплектации зк есть? Настройки применяются неадекватно из-за того подключена в зеленое гнездо?
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Включил, справа-налево летает, то что я выделил красным кругом - при активации этой колонки звук идет из правой (если говорить от себя, как сидишь за компом, короче если судить из позиции как нарисовано на этом же скрине), а произносится "left channel". Все правильно или где косяк?
Последний раз редактировалось piN 24.07.2016 21:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 25
piN Странно.. даже каналы получается перепутаны - такого не должно быть. Из-за разницы в положении ушей и 2.0 должны быть неточности в плане того что вертолет на 13 часах по картинке, допустим, а звук слышен 15(или че-нить такое). Это уже подключил че-то ты неправильно видимо. А простую проверку на левый\правый канал где голос говорит "left channel/right channel" как проходит? К самим колонкам шнур как подключается, там трюльпан?
На TiHD нет "зеленого" разъема, это на других картах он как бы и для того и для другого, а тут - все раздельно. Хотя, можно и 3.5мм использовать для ушей, только, повторюсь, вопрос в настройках - применятся ли они.
3.5мм использовать для АС, который предназначен для наушников, вы это имеете ввиду?
Про какие настройки речь, применятся ли они..?
Фото: 25
Да, когда звук "левый канал" доносит из правой колонки - это косяк :D Но, это не от того что ты подключил через 3.5мм, это от того что подключил че-то не правильно - может джек не доконца "внедрил" или к самому усилку поключил не так. Может где в настройках каналы местами поменял?
Я имею ввиду что колонки у которых 3.5мм джек, а не RCA, все равно можно подключать к выходу на наушники у TiHD, вопрос в том, когда настраиваешь 2.0 в настройках, например расположение колонок и т.п. - они применяется или нет. Думаю должны, но просто я не пробовал.
зы кстати, на счет того что сбрасывает 2.0 на наушники в настройках после перезагрузок - сними галочку "automatically enable headphone settings" в настройках (щелкни по кнопке "Settings" где 3 синих диода снизу на твоем скриншоте) - может поможет.
Применяются, я же написал, что так и делал. Но после перезагрузки сбивается на "Headphones". Разница в звуке большая между двумя этими режимами, Speakers 2.0/2.1 и Headphones. Я так понимаю более правильно ставить Спикерс для АС, а не наушники? Там уже все настроены специально? Поэтому есть смысл заморочиться с подключением через RCA кабель, как вы советовали?
До конца внедрил, проверял несколько раз. К какому усилку подключил не так? Вы про саб?
Каналы местами точно не менял, но на всякий случай лучше проверить, где это посмотреть?
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 42 секунды:
Попробую, но даже если поможет - будут ведь проблемы при подключении реальных наушников? я ими тоже пользоваться буду, мы провели с зк к корпусному питанию фронтального джека, там сигнал от зк, встройку отключили. Если эту галочку убрать, то наушники определять не будет?
Фото: 25
Просто при прослушивании музыкими звук даже разный в этим режимах, в режиме наушники тебе как будто на голову надевают ведро :lol: Ну, и в играх с поддержкой объемного звука будет неправильное позиционирование если со стерео системой выставить в настройках "наушники" или наоборот - расположение динамиков относительно ушей-то разное.
Смысл есть, но можно и через джек оставить, только отключить автоопределение наушников и разобраться с каналами. Не помню где точно, но должна быть настройка поменять каналы местами...
При подключении реальных наушников надо будет в ручную менять на наушники(хотя я бы не менял, я уже писал - мне звук не нравится). Если как ФАКе еще настраивать объемный звук для 2.0\2.1 - то куча гемороя каждый раз, ага :lol: В прочем если даже все по своим местам втыкать эта куча гемороя никуда не денется - настройки объемного звука(типа установлена 5.1 система) в винде постоянно будет слетать при любом изменении настроек в панели креатайва с 2.0 на наушники или наоборот :) Один раз настроив лучше не менять - я настроил под 2.0 и при подключении ушей ничего не меняю т.к. в них только музыку слушаю. А если попробовать играть в ушах, то позиционирвание звуков будет не правильным в определенных играх.
Я играю на профильных наушниках, поскольку они со встроенным микро. Звук у них тоже объемный с позиционированием, потому что они со встроенной usb звуковой картой, и сами наушники даже нельзя подключить к какой-то сторонней зк. :)
1) Галочку про автоопределение наушников я поставил, спасибо, теперь не слетает и после ребута 2.0/2.1 настройка осталась. Во 2-ых наушниках (Баеры DT 990) я планирую только слушать музыку, смотреть фильмы и серфить. Поиграть, конечно, тоже попробую, но для онлайн-игр я использую профильные.
2) С каналами теперь разобраться надо, подскажите где их поменять местами? И желательно точно на скрине указать - какая колонка должна активироваться в ПО при тесте и какая при этом должна выдавать звук, а то я реально уже запутался, относительно чего всё это дело определяется (от лица человека который сидит перед компом или от "лица" колонок, которые направлены на человека). Ну и через RCA кабель нужно попробовать подключить, раз вы говорите, что там звук получше, чем через джек. Намного, оно того стоит? В базовой комплектации THD этот кабель есть? Если нет, скажите какой точно купить, пожалуйста.
3) По поводу широкополосных динамиков, я не понял что это за функция, мне их включить надо? У меня обычные 2 пластиковые колонки + саб, вряд ли это актуально для них..?
PS: Мне уже пару раз сказали, что якобы THD по аналоговому выходу выдает только 2.0, а не 2.1. Якобы для 2.1 надо по оптике подключать, что за бред? У меня 2.1 много лет работает...
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 18 секунд:
То есть у вас так, не смущает? Мало ли, вдруг в Баерах в игре тоже будет настолько звук лучше, что захочется и играть в них. Как тогда быть? Или можно поставить 2.0/2.1 спикерс (как у меня сейчас) и настроить позиционирование для игр, так сохранить и ничего слетать не будет? Если наушники потом в 3.5 джек вставлять-вытаскивать, могу и не вытаскивать..
Вдруг? :D
Dave-M Ну настолько, что не смотря на отсутствие микро ими захочется пользоваться. Просто в оффлайн играх это легко, там микро не нужен, но я в основном играю онлайн (дота 2 и тд), а там наличие встроенного в уши микро обязательно.
Фото: 25
Лично я не включаю иначе басс-буст не работает! Для 2.1 может и имеет смысл включить, конечно...
Ну, RCA\джек выдает стерео, на саб уже сама АС должна срезать - раз подключается просто через 1х 3.5мм-джек. Через всякие бас-бусты можно усилить низы которые потом саб заберет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
