Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Фото: 0
Divinity Басс-буст галочка у меня стоит, "Level 3.0dB", "Cutoff Frequency 80Hz", норм? У вас как?
Я басы люблю, поэтому для меня это критично. Получается широкополосные динамики лучше не включать и оставить как есть?
Да, у меня колонки соединены с сабом, а саб подключается через 1х3.5мм джек в зк. У вас без саба, 2.0? Почему для 2.1 может имеет смысл включить, в чем отличие?
_________________ Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
в играх включаю, но я +6дБ, т.к. у меня без саба и 3дБ мало что дают
piN писал(а):
Я басы люблю, поэтому для меня это критично. Получается широкополосные динамики лучше не включать и оставить как есть? Да, у меня колонки соединены с сабом, а саб подключается через 1х3.5мм джек в зк. У вас без саба, 2.0? Почему для 2.1 может имеет смысл включить, в чем отличие?
Ну, так думал что для систем с сабом по идее надо, т.к. там сами колонки должны делать редирект. У меня когда-то давно была 5.1, подключал по аналогу 3хJack к xtrememusic, там без басс-буста всё было ок При этом саб слабже твоего на 20Вт) Но если басов мало - то тогда, понятно, ставь "маленькие" колонки в настройках.
Divinity писал(а):
Ну, это в настройках креатайв по колонкам щелкаешь и они переключаются между большими(типа широкополсные) и маленькими...
Можно скрин, пожалуйста? Не могу найти..
На тех скринах, что я скидывал - там есть 2 колонки, рядом с Channel, но они не кликабельны.
PS: Кстати, Entertainment Mode используете для музыки/фильмов? У меня всегда Game mode стоит, я как-то привык, изначально для музыки показалось лучше что ли, чем Entertainment..не?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
у меня акустика 5.1 и когда музыку слушаю на колонках, то именно в этом режиме (Entertainment Mode) ее включаю. В этом режиме карта раскладывает стерео на все каналы и саб. Да и в наушниках слушаю в музыку в этом же режиме. А что касается фильмов, то этот режим использую для просмотра с помощью колонок 5.1. А вот кино в наушниках лучше смотреть в режиме Game Mode - в этом режиме виртуально раскладывает 5.1 в наушниках, звук офигенный.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
А если речь идет о моей профильной АС, 2.1? То лучше оставлять всегда Game Mode или также для музыки Entertainment?
Сейчас попробовал "попереключать" Game mode и Entertainment в момент прослушивания одного и того же трека в одном и том же отрезке - в Game звук сочнее, даже громче (при одинаковых настройках громкости), даже не знаю.
Я не знаю. как для ваших 2.1 колонок. но для 5.1 музыку однозначно лучше слушать в Entertainment. Ибо у вас по сути стерео-колонки и саб. вам там раскладывать ничего не надо. А для 5.1 в настройках консоль-лаунчера нужно выбирать режим дублирования каналов, чтобы стерео распределить по колонкам, ну срез НЧ на саб включить. В режиме гейм такого нет, там звучание музыки говнянное.
Divinity писал(а):
В speaker setup console нужно зайти
Вроде нашел, "Base management", у меня там изначально маленькие колонки стоят...не менять получается на большие?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
То что для 5.1 это понятно, вопрос как быть с 2.1.
Кто как слушает с 2.1 (2 колонки + саб) - отзовитесь.
piN Кстати, для 2.1 тоже, я думаю. надо срез делать для НЧ на саб. В консольлаунчере в настройках баса поищите, там галочку надо включить. Жаль я не дома, не могу скрин сделать.
Divinity Там нет такого (только тесты и выбор 2.0/2.1, наушники и тд). Где я написал, в басс менеджменте - там при клике на колонки они становятся больше, при повторном клике опять маленькие. Мб у вас дрова/ПО старые.
Еще не добрались до дома? Хочу скрин посмотреть) Я в итоге немного запутался, басс-буст галочка у меня стоит, 2.1 (2 колонки + саб) у меня подключены сейчас в зеленый разъем, где нарисованы наушники, в такой же разъем, только фронтальный (корпусный, спереди) - я буду подключать новые наушники Баеры 990 DT, когда захочу послушать музыку/фильмы/игры в них, а не на АС. В басс менеджменте у меня маленькие колонки.
Что посоветуете еще, или все настроено? Может скрины какие сделать надо, чтоб глянуть
Divinity Я знакомого приглашал, он напрямую сконнектил этот выход со звуковухой, я его только на АС проверял - звук такой же, без искажений, как наушники на руках будут - проверю их, все зависит от качества корпусной сборки, этот выход в точности такой же по качеству, как и прямой на зк.
250 Ом.
В задний разъем постоянно вставлять уши нереально, во-первых провод короткий и он частично сделан "гармошкой", что кстати меня бесит, и если бы их так сильно не советовали все подряд - я бы и не взял эти наушники) во-вторых в основной задний зеленый выход на наушники у меня подключена АС, переставлять туда-сюда АС и уши - вообще не вариант, я по сто раз в день меняю звуковой тракт.
