Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28837 • Страница 1167 из 1442 • <  1 ... 1164  1165  1166  1167  1168  1169  1170 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Nesch1981 ну сам послушай и сравни, на zxr могу сказать что на 100% и 80% звук различается. Для музыки больше 100% подходит, а для фильмов и игр - 80%.
всем вечер добрый, по поводу фака а именно настройки карт на наушники в режим игр (для объемного звучания в играх). Посоветуйте настройки карты для лучшего звучания игр. ну дак вот при включении карты (титаниум ХД) в гейм мод - в настройках винды настройки автоматом ставятся в режим 5.1 и переключать его не надо. (про ctxfihlp - так его ваще можно убрать из автозагрузки - хотя он наврядли влияет (у меня он поумолчанию убран и не включаю вообще)). винда 7-64, дрова на карту 3.8
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Main Character
Это неофициальный драйвер с нестандартным поведением. FAQ же рассматривает общий случай.
Дрова вот с этого сайта:
http://www.kxproject.com/forums.php?language=ru
подойдут для SB X-Fi Extreme для Windows 7 Ultimate x64 ?
Main Character
Нет, это только для карт на чипах EMU10Kx
Фото: 21
Не могу установить драйвера Creative X-Fi Titanium HD на Windows 10 Pro AU x64. Звуковуха определяется как устройство с поддержкой high definition audio. Драйвера с оф сайта ставил, система драйвера не подхватывает, если установить принудительно, то звуковая не работает. Support паки не ставятся, выдают ошибку, что в системе не установлена поддерживаемая звуковая. Драйвера полностью чистил, ставил несколько раз, карту переставлял во все разъемы МП. До этого сидел на Windows 10 Enterprise x64, была подобная ситуация, но драйвера с бубном поставились.
было похожее, помогло удаление аудиодрайвера нвидиа
AMD Ryzen 7 7800X3D
GYGABITE X870 GAMING WIFI6
GIGABYTE GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC
было такое, стояла Elite PRO после нее HD не ставилась - помогла ток переустановка вин с нуля. вообще то в верху синим написано про такое...
Фото: 21
ztaz, винда чистая, официальная, лицензия. Изначально после установки не видело и не видит.
Значит сдохла!
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Подскажите, карта Creative X-Fi Titanium HD 2.0, можно ли как-то отключить функцию Автоматическое отключение линейного выхода, при подключении наушников?
Надоело каждый раз наушники выдергивать, чтобы через колонки послушать, а потом обратно лезть их втыкать. :to_take_umbrage:
i7 2600K(@4.5GHz)|Sabertooth P67|GTX1070Armor|X-Fi Royal|DDR3 12ГБ(2133)|SSD CORSAIR PerformancePro 128Гб|CMPower850W|CMStacker810
P060T никак нельзя. Отключение сделано аппаратно, софтовых настроек для этого нет.
С каждым днём всё радостнее жить.
Фото: 21
Dick32, сомневаюсь, aida64 и bios видят карту и пишут ее модель, да и звук работает.
P060T, kv0, ранее проскакивала информация, что на самом деле под Linux это сделать можно.
Narlak, а в диспетчере задач у вас ИД оборудования VEN_1102&DEV_000B&SUBSYS_00621102?
Фото: 21
Аида показывает PCI\VEN_1102&DEV_000B&SUBSYS_00621102&REV_03
В диспетчере HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1102&DEV_000D&SUBSYS_11020043&REV_1000
kv0, ИМХО, аппаратность там не прямая (не то что при вставке штекера механически размыкаются контакты выхода), а заключается только в замыкании штекером сигнального контакта(например на землю) и далее на основе этого сигнала, на уровне фирмваре или даже драйвера программно отключаются выходы, что подтверждает ссылка Norceno на сообщение про линуховые драйвера... а так же в статье X-Fi: руководство по Game Mode, есть скрин закладки из сеттингс, где есть чек-бокс
Automatically mute speakers
правда эта галочка работает при подключении наушников к фронтальной панели, у меня такого чек-бокса нет.
Да, остается позавидовать линуксоидам, это было бы идеально: программное переключение между колонками и наушниками без манипуляций штекерами.
Narlak, в инете можно найти кучку случаев слёта ID, но не интересовался (и у себя не проверял), показывает ли при этом AIDA правильный ID.. По идее, должно быть то же самое, что и в диспетчере. Но если вы говорите, что система чистая, значит всё же должно быть аппаратное... Вы всё-таки напишите историю карты - в какой-то момент перестала работать, или же только после переустановки Windows, или же вообще куплена с рук, и не заработала.
Встречал в интернете случаи, когда на старых-старых версиях драйвера на PCI X-Fi корёжилось содержимое EEPROM (лично не встречал). И встречал упоминания, что похожее может быть при выходе из строя конденсатора около чипа (на PCI-картах - печально известный C177, на остальных не помню), но не очень верю (лично сталкивался только с отвалами карты\не запуске системы по вине этого конденсатора).
Вообще, за прошедшие годы владел 6 картами семейства X-Fi (4 из них всё ещё на руках). Соответственно, видел случаи смены ID на неправильный по вине EEPROM (в моём случае микросхема просто вышла из строя) и из-за отвала чипа.
Собственно, лично я в вашей ситуации попробовал бы по очереди следующие манипуляции, вдруг что поможет:
1. Попробовать на другой системе, если не работает, то см далее.
2. Визуально осмотреть состояние конденсаторов на карте, протереть контакты слота.
3. Вычитать содержимое микросхемы EEPROM и сравнить контрольную сумму. Если контрольная сумма не сошлась - залить дамп с другой такой же карты.
4. Поменять конденсатор, упомянутый выше.
5. Попробовать прогреть чип. Если и это не помогло - ещё раз прогреть, посильнее. Ну и после этого, если вообще ничего не помогло - выпаять детальки, которые могут оказаться полезными, снять ОУ, и выкинуть карту :(
Фото: 21
Norceno, карта была куплена с рук, когда после покупки первый раз вставил карту, была подобная ситуация, но тогда стояли старые драйвера на простой титаниум. После полного сноса драйверов карта заработала как надо и проработала около 3х месяцев. После покупки GTX 1070 был вынужден уйти с энтерпрайза и поставил ПРО. Вот начало истории, самое странное, что звук то идет и воспроизводится все нормально.
Всем привет. ситуация такая...Установлена X-Fi Titanium HD win 10 64 (корпоративная) при запуске некоторых игр (самое начало экранной заставки), слышен громкий электрический щелчок в наушниках. А к примеру в игре AION при входе в меню настройки, как на экране выбора, так в самой игре, при режиме игры Intertaiment Mode слышны некие помехи, похожие на звуковую рябь (длиться по времени с загрузкой входа в меню). И это только если в этом режиме в THX включено объемное звучание (surround) или Smart Volume, в режиме игры или аудио, только щелчки при запуске некоторых игр, звуковой ряби нет.
Такого раньше не было, решил переставить драва. Снес драва, в диспетчере устройств карта определилась как high definition audio (отключил их и удалил, так же удалил звук от нвидиа), поставил драва от Даниэля 3.7 все встало нормально, но щелчки и звуковая рябь как описал выше осталась, а так же теперь разрядность и дискретизация как-то странно себя ведут. Если ставить 192, то отключается режим 5.1, остается только стерео и тот не работает (пишет не возможно воспроизвести звук - звука нигде и не в каком режиме нет). Если поставить 96, то звук есть только в режиме 5.1 в стерео не работает, но отображается выбор (так же пишет не возможно воспроизвести звук при выборе стерео). Ставишь по умолчанию 48 и ниже, во всех режимах работает(((((. Раньше такого не было, что ни так???????
i7-4790K/GA-Z97X-SLI/AORUS GTX 1070/Kingston DDR3-16Gb/SSD A-DATA SP900-128Gb/WD(Black)-1Tb/WD(Blue)-1TB/THERMALTAKE Урал 650W/ATX FD Core 3500
Александр2015, энтертаймент мод не нужен.
Для иксфая не гейм мод в играх - не по феншую.
Сейчас этот форум просматривают: seebox, ttxy и гости: 19
