Main Character
Не все фичи работают, если напрямую посылать звук на SPDIF
А какие именно функции не работают? Что произойдет, если выставить в плеере вывод на spdif out и выводе звука кино 5.1, когда в панели звуковой выставлен гейм мод 2.1? Аппаратно сведется в стерео?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2008 Откуда: Харьков
4e_alex писал(а):
Не все фичи работают, если напрямую посылать звук на SPDIF.
Как по мне то никакие фичи вообще не работают если выбирать sdpif устройство. Если нужен процессинг то выбирать нужно "динамики Creative", если побитовый вывод - spdif устройство и только через asio/wasapi. Я вот собственно так и делаю, мне нужен побитовый вывод для музыки и аппаратная обработка плюс кодирование в DD/DTS для игр (кстати оно явно софтовое, при включении стабильно загружает мой 6600k на 2%). Правда периодически возникают разные глюки, видимо из-за того что когда креатив хочет обратиться к spdif устройству оно оказывается занято в монопольном режиме, тогда может звук просто отпасть и приходится перезагружаться.
На мой взгляд ALchemy следует применять ко всем играм, использующим DS3D. Встроенное в Vista софтверное микширование имеет весьма низкое качество в сравнении с тем, что выдают любые карты Creative.
- актуально ли это для Win7 и выше?
Подключил коннектор передней панели корпуса к карте, в разъем на корпусе вставил наушники (Sennheiser HD215). Качество звука в играх просто отличное, но есть стойкое ощущение что одно ухо играет немного громче другого, причем на разных наушниках одинаково. Может ли быть такой аппаратный косяк с картой? Есть ли где-то настройка баланса каналов для наушников (искал, не нашел)?
Main Character
Да практически никакие, сейчас лень вспоминать, что остается
Да, это софтовая функция, как и декодер.
Fludimir писал(а):
можете что-нибудь по этому вопросу ответить?
1. Видимо, для нескольких таких карт в системе. 2. Первый линейный выход на многоканальных X-Fi имеет более мощный ОУ специально для наушников
Если игрушка действительно использует DS3D - да. Но таких давно не делают.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2004 Откуда: В. Новгород
Подскажите, играю на Титанах 7.1, Гейм моде режим 7.1, все по умолчанию, возник вопрос по басам, если делать перенаправление нижних частот на саб будет ли саб отрабатывать непосредственно свою звуковую дорожку ? Если простым языком, не потеряю ли я в позиционировании при таком раскладе ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Москва
Добрый вечер! Отдали Sound Blaster X-Fi Platinum. Прочитал несколько статей и примерно 100 последних страниц ветки, но ответа на интересующий меня вопрос не нашел : Насколько меняет звук если слушать его с внутреннего бокса? Насколько приличный усилитель установлен в нем? Наушники Аудиотехника AD500. Я его не устанавливал и задумался над целесообразностью этой операции.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Serrgik А в нем есть усилитель для наушников вообще? Мне почему-то всегда казалось что нет - там просто гнездо под джек И то хз такого же кач-ва как на карте или нет...
У меня была Audigy 2 с внешнем блоком, там тоже была регулировка громкости на нем - она регулировала громкость в самой винде(master volume) насколько я помню, т.е. чисто програмно как-то связали регулятор с громкостью винды
Народ, подскажите, пожалуйста, где взять драйвера на звуковую карту Sound Blaster X-Fi xtreme music (модель SB0460) для Win 7x64 ? На оф. сайте креатива ничего нету либо я не смог найти (у них там всё как-то через ж*пу).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2009 Откуда: Мск.Измайлово. Фото: 3
Особо ничем, если не считать, что мой X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty просто не желает нормально работать под десятой виндой, на всех перепробованных стандартных дровах.
Если карточка нормально работает, то не забивай голову.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
serg1186
софтпакет из фака, там много чего что нет в дровах - поверх дрова с офсайта
их нужно искать по ручной ссылке - продукт снят с производства
Serrgik писал(а):
Насколько меняет звук если слушать его с внутреннего бокса? Насколько приличный усилитель установлен в нем? Наушники Аудиотехника AD500.Я его не устанавливал и задумался над целесообразностью этой операции.
нет смысла - там плохой цап, качеством намного хуже чем с карты
Интересующимся сменой ОУ на Titanium HD могу процитировать свои сообщения с форума iXBT:
Вместо LME49710 - OPA627BP (заказывать оригинальные на сайте онлайн магазина TI)Вместо JRC2114 - либо сдвоенные в стерео-переходнике LME49990MA, либо MUSES01 (последние заказывать с mouser.com)
627 плохая связка - пользуйтесь хоботовской веткой асус ст/стх - титан почти аналогичен ей на послецаповому :
***http://forum.ixbt.com/post.cgi?text=49720ha&user=&date=&date... - 49720ha - это именно поисковое слово и маркировка ОУ, просто меняем его на нужное, например op42 - всего веток там 5 штук :
как подсказка правильного поискового слова - в обсуждениях звучания большинство людей непишет полное имя ОУ, например lme49720ha, или даже lme49720 и 49720ha - большинство пишет только цифры 49720
ну и незабывайте про питание оу - силминк-2, и чем больше их емкость тем лучше звук - нд очень больная карта по питанию оу
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2010 Откуда: Беларусь
maxara писал(а):
если вы неслышите падения качества - это незначит что его нет
Согласен, но так же это говорит о том что падение качества может быть крайне не значительным для человека не обладающего "золотыми" ушами.
maxara писал(а):
или Beyerdynamic 770 из вашего профиля, настолько гавно что на них ничего неслышно
Может и г...но, может и зенхи 555 из моего профиля тоже г...но, может и я г...но, может и люди которые сравнивали и не слышали разницы - тоже г...но, а может разница в звучании с карты и с блочка не существенная, хз.
maxara писал(а):
давным давно выложено какой цап стоит в блоке sb0250 - гуглите и сравнивайте ттх с основным карты
Да я давно сравнил на слух и сделал для себя выводы, делюсь своим непосредственным опытом с другими людьми, которые вполне могут быть такими же тугоухими как и я. Профиль свой слегка обновил, можете "погуглить" в нем с чем еще я сравнивал выходы из X-Фая.
_________________ Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
