Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64581 • Страница 1175 из 3230<  1 ... 1172  1173  1174  1175  1176  1177  1178 ... 3230  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
* Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
* Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
* Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
* Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
* Обсуждение спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков, любых "улучшайзеров" и т.п. отделено в ветку Hi-Fi: околотехнические дискуссии.
* В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Здесь обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов допускается только в части разъемов и коэффициента демпфирования. Остальное - в Околотехнические.
Отстранены от участия:
Zorro - за исключением вопросов по выбору техники для себя или личного опыта с техникой
Последний раз редактировалось Varg 19.04.2026 20:06, всего редактировалось 13 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Abdalla писал(а):
ltduser
Лучше подкопите на VXT. Они намного лучше звучат.
KRK VXT 4 SE ?
-=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
ltduser
Не знаю, что такое "SE". Просто VXT4, 6, 8... У меня были и RP5, и VXT4, вторые звучали хорошо, хотя к ним желательно саб.
Фото: 6
ltduser
До VXT6 добейте и берите их.
Фото: 48
Gremlin51
За панч и драйв отвечают определённые частоты примерно 60-100гц, если у вас в месте прослушивания провал на какой то частоте, цап не решит проблемы. Прогоните свип тон по частотам слушая, типа аудиодоктора.
А по цапам можно вторичный рынок смотреть, там особо ломаться нечему.
Karats писал(а):
Gremlin51
Прогнас Свип тон от 15-125 Hz провал идет с 35-50 Hz потом уменьшение после 65 до 75 но басс присутствует.
Если по точнее то 30 Hz появление басса...35Hz(мощный басс)...40 стихает процентов на 20%...ну и потом убывает в обратном порядке до 125 Hz
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
Последний раз редактировалось Gremlin51 31.10.2013 2:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 48
Gremlin51
До 50 ваша акустика не играет, а вот от 65 до 75 как раз провал, попробуйте переставить технику кардинально, пока не добьётесь того что бы на бас не уменьшался с ростом частоты.
Karats писал(а):
Gremlin51
Выше описал по точнее...
Я не так описал....короче 30 начинает бассить...потом 35 мощный басс...потом снижение до 50 [Начинает бассить как при 35] ,55,60...потом бассит, но меняет тональность в плоть до 125Hz.
Последний раз редактировалось Gremlin51 31.10.2013 2:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 48
Gremlin51
Если к компьютеру подключено попробуйте софтовым эквалайзером настроить эти частоты и потом проверите изменился ли ваш драйв.
Фото: 84
Gremlin51 писал(а):
Привык к объемному басу на минимальной громкости, и для прослушки "system of a down chop suey" не хватает драйва!.
Haxan Cloak 2013 Excavation - есть на рутрекере, по подчерку мощьно но сдержанно, тоесть драйв может и есть, но рвать тебя совсем недолжен - если вообще небудет или слишком ярко - то проблема в железе
Gremlin51 писал(а):
Пробовал подключать аналогом к Asus xonar D2 и через цифру к ЦАПу. Вобщем звук у ЦАПа, на порядок лучше...и ненужно париться с настройкой. Звуковуху буду продавать...свое отработала=).
вернуть карту и перепроверить...
если сравнение было менее недели, и без длительных прогонов по нескк альбомов подряд - есть очень большая вероятность что мозг подвел - купился на улучшалки и яркость, приняв из за детальность
+ вскрывай коробочку нада, и смотри что там вместо оу после цапа - и микрухи и кондюки, за низ именно банки отвечают...
ltduser писал(а):
Народ, что хорошего/плохого можно сазать о KRK Rokit 5 RP5 G3 SE. Пока просто присматриваюсь к бюджетным студийным мониторам для работы от ASUS ST
первое спорно по музыкальности и именно домашнему звуку для отдыха - второе треба напилинга почти принудительно, хотябы замены оу...
Karats писал(а):
Ничего по ним не узнаешь, на одной и той же микросхеме может быть hi-end и ширпотреб и звучать будут абсолютно иначе
значит будем ждать первопроходцев :D
Да даже не вскрывая через вентиляционные отверстия видно все емкости=) все с ними нормально. На счет саба...у знакомого есть САБ Monitor Audio он года три назад его покупал, помоему цена в районе 30.000 рублей. Возьму у него погонять на пару дней...послушаю и определюсь.
Но все-таки,уже больше склоняюсь к тому что качество звукозаписей такое,...ну и ЦАП может боить. Что вы скажите на счет NAD M51 стоит его покупать?
Фото: 97
ЦАП то однозначно хорош, даже не совсем цап, в нем цифровой процессор, это цифровой пред с кучей настроек, под комнатные моды, настойки клиптинга (точно не помню как нывается), там даже можно убирать цифровые шумы. Я с этим еще не разбирался. M51 у меня нет, но функционал вроде одинаковый. Прошивку можно менять, грузится с флэшки, выкладывают на надовском сайте.
Вопрос в том, нужен ли. Денег стоит не мало, а у вас и цап и пред в усилителе имеются. Думаю ВАУ эффекта не будет, даже если M51 использовать как пред, а C356BEE как мощник.
Если деньги есть и хочется чего то, лучше вкладываться в колонки по максимуму.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 84
тоесть они не вспухшие и это уже норма ? :D
нормально это когда на питании аналога стоит Nichicon FG 470µF, на каждой ноге оушки - хорошо когда парочка Elna Silmic II 470µF - терпимо когда начальная звуковая 85с 1000µF, а лучше 2000...
а вот когда ничего неизвесно и там явно 100-200µF ширпотреба, да еще наверняка LowEsr - это не норма, это смех и грех - особо когда с такого питания начинаются аудиофильские рассуждения, и поиска баса тоже :spy:
короч, ссылку я тебе давал - Hi-Fi: Аудиотракт (усилители, пассивная акустика, студийные мониторы) #11321360 хочешь глубины и изысков типа проговора с полнотельностью звука, в добрый путь - благо в столицах даже силминки непроблема...
SilentFreak
Gremlin51
Gremlin51 писал(а):
Бас на них не совсем мощный
Dyn'ы новые? Минимум полмесяца на разминку подвесов, а до звука где-то месяца три.
Gremlin51 писал(а):
на половинной мощности заметно что динамик не справляется с нагрузкой.
Есть специфические хлопающие призвуки? Если нет, то дело не в отбое динамиков.
Gremlin51 писал(а):
Вывод сделал пока один...нужен Саб для полной картины...
Не нужен: саб создаёт объём помещения и прочищает верх, а это, как вижу, не в требованиях.
Gremlin51 писал(а):
Dynaudio Sub 250 Compact black ash кто-нибудь слушал? как он?
Если поменять внутреннюю проводку и запитать через дорогой сетевик - пойдёт. В противном случае слишком интеллегентен.
Dyn'ы на маленькой громкости не звучат интересно. Это чуть ли не медецинский факт.
Фото: 6
И сюда аудиофилы набежали со своими проводками :facepalm:
Призвук когда при слишком мощном бассе поводок( который идет от клемы до диффузора) бьется об дифузор...у меня такое было на Edifier R2700 ...там получилось что в месте где поводок приклеивается к дифузору, он оторвался ( даже не знаю как это назвать) типо Клея черный и твердый... Ну и вобщем при сильном бассе...поводок бьется об Диффузор.
Фото: 48
Gremlin51
Мало вероятно, скорее акустические которые от клемников идут попали в корзину динамика. Снимите посмотрите.
Karats писал(а):
Gremlin51
Эмм...на гарантии колонки=(( буду откручивать винты,краска слезет... или есть способ не содрать краску?
Фото: 48
Gremlin51
Ну тогда по гарантии лучше отвезите, это не нормально, может и динамик быть не исправен.
В динаудио не китайские 5$-е динамики как в Edifier стоят, что бы тот проводок болтался.
Фото: 21
Gremlin51 писал(а):
Приехал наконец-то мне комплект Dynaudio DM2/7......
Какого баса можно ждать от полочников, с НЧ/СЧ динамика в одном лице в 17 см? Правильно, - относительного!...
И. если речь шла о ЦАПе, который, де, на "порядок" выше (во слух!) и тут же о Сабвуфере для музыки!?..
Акустику надо выбирать непосредственно и ту, которая звучит "правильно", - короче, менять советую.
Vaka_g писал(а):
Может САБик подвернется, теперь есть куда подключить,
Для кино, что-ли... А был бы усилитель с регулировками, добавил баса и всё путём! А сейчас сабик штукарей на двадцать потянет (или больше?).
http://people.overclockers.ru/CONTINENTAL/16747 > Система 5.0.2
Фото: 97
CONTINENTAL
САБ для кино конечно. Я пробовал, Аватар полностью пересмотрел, это круто, а вот с музыкой совсем плохо, я не смог тогда настроить, сдал обратно.
У NADа все регулировки есть, темброблок цифровой, он не портит звук как включение/отключение аналогового, можно крутить как хочешь и комнатный эквалайзер от 40 до 240 ГЦ с программой по настройке. Кроссовер для САБа с выбором частот перехода и дополнительной регулировкой спада. Я пока этим не пользовался, сбросил настройки по умолчанию, только импеданс колонок выставил. Играет очень хорошо, я даже не ожидал, что так будет. У меня как бы сразу и ЗК из тракта ушла и цап и усь поменялись.
В субботу возможно с комнатными модами поэкспериментирую.
Сейчас этот форум просматривают: pepelatz, Varg и гости: 7
