Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28804 • Страница 1176 из 1441<  1 ... 1173  1174  1175  1176  1177  1178  1179 ... 1441  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Dave-M писал(а):
Можно так же подключить титаниум по оптике в Z и иметь профит от классного игрового звука и элементной базы Z одновременно, что особенно оправданно, если наушники.
Этот как ? Две звуковые карты соединить в одну ? Я бы Asus Essence STX соединил бы с Titanium HD мощная связка бы получилась
Народ, у кого есть такие проблемы когда качаешь с интернета на большой скорости чего-нибудь. Звук хрипит допустим на Youtube, хотя сама загрузка не тормозит.
Когда скачивание завершилось, глюки со звуком в интернете пропадают
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды:
А из-за частоты дискретизации могут быть глюки ? Типо источник плохой, для частоты 96
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
По сути да. Использовать цап и усилок от Z и игровой dsp от титаниума))
Зачем? Что там будет чем? У тихд и так неплохой выхлоп на низкоомные наушники(лучше, чем у стх, да и вообще, лучше чем у почти всего), да и с высокоомными, что бы ни говорили, она не лажает.
Фото: 85
ZiC
цапы разные разных брендов, услышишь больше разницу в подаче и подчерке фирм - чем собствеено левелап, формально цап выше а реально неочень
для явного левелапа, нужны зхр и ти-нд
это все про музыку, ака поток без апаратный функций 0880
Фото: 23
Есть плата SB0460. Какова вероятность ее работы через вот такое чудо-юдо - http://www.ebay.com/itm/PCI-e-x1-to-2-P ... XQUmFSmrPR
Перешел на платформу 1151. На ней нету PCI. Вот сижу думаю, взять Asus Xonar под PCIe или купить костыль по ссылке выше и оставить звуковую старую. Если есть гуру, подскажите сразу Хонары асусовские вообще на уровне или однозначно хуже/лучше SB0460?
serg1186 в играх, тем более старых, зонары хуже. Я думаю не будет карта работать через переходник.
Фото: 23
да как-то как раз таки в играх не сильно волнует. Волнует простом музыку послушать. В этом плане 0460 в разы лучше встройки на Реалтек.
Хелло.
Такая трабла, при установке драйвера (любой версии) происходит зависание компа, в левом верхнем углу монитора появляется артефакт, как при отвале чипа. Чистил Driver Sweeper, и бубен не помог... Кирдык звуковой?
Зы. Creative X-Fi Xtreme Gamer.
Починил.
Последний раз редактировалось lelis 24.10.2016 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 23
Самое интересное, в лоте по продаже сего переходника есть такая вот картинка
Это я понял продавец намекает мол спецом для вас делаю такие вот переходники??
Купил за 400р на авито SB046A (Xtreme Gamer Fatal1ty). Карта хорошая, доволен покупкой за такие деньги) Очень неудобно управлять настройками карты на 10тке. Надо лезть в настройки звука. Это возможно как-то решить? Быстрый доступ к панели звука "Audio Control Panel" например.
День добрый.
Имеется Xtreme Gamer. До сих пор пользовался аналоговыми выходами, проблем не знал.
Сейчас переехал и появилась необходимость подключить к ресиверу по цифре (рес denon awr 2200, цифра - оптика, аналога по 5,1 нет).
Подключение через SPDIF дает стерео, и проблем со звуком нет.
Но когда активирую Энкодер и многоканальный звук.... Как при DDL, так и при DTS ни о каком "небольшим снижении качества из-за сжатия" речи не идет. Качество звука просто ужасное. Жуткое хрипение звука по всем каналам. Настройки уже все перепробовал. При отсутствии звука (просто тишина с компа) в колонках хорошо слышный фон. Всегда думал, что тишина по цифре должна быть тишиной.
Может кто поделится соображениями, в чем может быть проблема? или тыкните меня в настройки какие-нибудь.
А если это норма, то какой смысл от такого подключения...
Фото: 85
Parlan
сборку из фака поставь - а поверх дрова с офсайта
только дрова, несодержат оболочки с патнельками управдления и выбором режима работы дсп
IvanASS
уберни галочку на микрофонах - прослушивать с данного устройства - она в самой винде стоит, через трей, запись
потом переставь дрова - удальт ининстал-толом - он умеет делать правильно, так чтоб потом можно было ставить снова дрова креатив
Фото: 7
Всем привет, нарисовалась проблема, в компе установлены 2 аудиокарты - X-fi Titanium и ZxR
Звук выведен через оптику с X-Fi Titanium на ZxR и при прослушивании слышится явное ехо, я так понимаю - это задержка сигнала.
До этого была связка X-fi Elite Pro и ZxR, также был звук выведен через оптику с X-fi на ZxR и все было четко и без проблем, кабель тот же.
Кто-нибудь сталкивался с этим ?
6800K☻X99 DLX☻32 GB RAM☻PNY 2060 Super Twin☻X-Fi Ti HD☻A-DATA SX8200 PRO 1 Tb☻Corsair RM 750x☻CM Stacker 832 NV
У меня проблема с зависами с X-Fi Elite Pro на Windows 10 x64.
На паке 3.7 от Daniel_K у меня висит через рандомное кол-во секунд после смены режима или при запуске, например, foobar2000 вообще. То же самое на крайних офф. дровах. Наиболее стабильно у меня идет на паке 3.8, здесь зависы довольно редкие, но при смене режима тоже есть риск. Пока сетую на дрова или Windows 10. Хотя учитывая, что Titanium и XtremeGamer у меня работали идеально, проблему в самой карте не исключаю. На всякий вырубил встроенное аудио через BIOS, может поможет.
И еще вопрос: смогу ли я как-нибудь подключить внешний модуль от Elite Pro к Auzentech X-Fi HomeTheater HD?
ASUS Z97 Pro Gamer / Intel Core i7-4790k / 16GB RAM / MSI GeForce GTX 1060 6GB / X-Fi Elite Pro / 2xSSD 120GB+250GB
Фото: 65
В очередной раз решил перейти на десятку, в прошлый раз в начале года не перешел из-за звука - стоит X-Fi Titanium и Win 7. Поставил 10ку, послушал звук и снес нахрен обратно на 7ку.
Тут наслушавшись хвалебных од купил Creative SB AUDIGY RX. Послушал в 7ке - X-Fi Titanium оказался лучше. Думал может в десятке может что допилили по звуку. Вчера поставил опять 10ку, X-Fi Titanium звук так и остался хуже чем в 7ке. А RX оказался хуже чем Титан.
Итог - хрен я поменяю свой X-Fi Titanium и семерку.
ДАЮТ - БЕРИ, БЬЮТ - ...ДАВАЙ СДАЧИ
Всему в своё время (с)
Я не заметил разницы в звуке при переходе с 7 на 10. Проблемы с установкой драйверов были, небольшие, но оказалось решаемо. На 7-ку сейчас смотреть тошно :) Все таки удалась 10-ка у майков, как когда-то и 7-ка.
Фото: 65
на чем слушаете? я на sony mdr-xb700 разница очень видна.
P.S. У Вас в профиле екстрим версия, а это совершенно разное качество.
Совершенно разное с чем? :D
Dave-M он прав, просто я думал сначала, что речь идет об обычном титаниуме - не HD.
карта Creative X-Fi Xtreme Gamer.
Довольно часто слетает звук. Помогает только переустановка драйвера.
Подскажите как можно забэкапить настройки режимов в панели и THX консоли, чтоб потом просто восстанавливать?
Имеется карта x-fi gamer. Хочу оставить отличный звук с позиционированием в играх и улучшить музыку
У карты имеется S/PDIF, если к ней через него подключить внешний ЦАП c цифровым входом (например Audinst HUD-mx2), то получится ли через ЦАП выводить звук с креатива в лучшем качестве и при этом сохранить позиционирование и прочие креативовские фишки в играх?
Ryzen 7 7800X3D/MSI PRO B850-P WIFI/Adata 32gb DDR5/RTX 5070 ti /Adata Legend 960 MAX/Sound BlasterX AE-5/Corsair RM1000x/Fractal Design Torrent/Aoc AG271QG
