Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28804 • Страница 1179 из 1441<  1 ... 1176  1177  1178  1179  1180  1181  1182 ... 1441  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
CoolCmd писал(а):
Так вынесите это в шапку/фак.
Этим админ форума занимается, к нему и обращайтесь, если не хотите поиск использовать в темах.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
CoolCmd писал(а):
кстати, непонятно какая версия дров в паке 3.8
Версия драйвера: 2.40.12.
Для Titanium SB0880 на сайте:
Sound Blaster X-Fi Titanium
- до Win 8.1 включительно крайний драйвер 2.40.08;
- для Win10 крайний драйвер 2.40.15.
По-этому на пак 3.8 от Даниэля есть смысл устанавливать драйвера с сайта только на Win10.
Фото: 23
да, нашел
Zakovor писал(а):
только на Win10.
а вдруг и для 7 чета исправили
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Если бы на этот вопрос всегда отвечали одно и то же можно было бы поиском найти ответ, а в итоге каждый по разному пишет
На сайте даниэля последняя версия 3.7 http://danielkawakami.blogspot.com/ , 3.8 находится вот http://forums.creative.com/showthread.php?t=741367 , причем оригинальный пост о нем удален. Может с 3.8 версией что-то не так, раз она нигде нормально не опубликована?
Для чего нужно ставить ПО с оригинального диска, вместо того чтобы скачать с офсайта?
есть еще 3.8SE
http://forums.creative.com/showthread.php?t=735112
но дата с 3.8 одинаковая, отличия не проверял
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
На windows 10 (на win 7 не припомню, но возможно изредка было тоже) иногда карта рандомно пускает в лайн-аут скрежет на фул громкости при попытке проиграть какой-нибудь звук. В играх не замечал ни разу, а вот в youtube (при нажатии на плей, решается обновлением страницы) и при проигрывании системных звуков проскакивает. Впечатление такое, что в последнее время это стало происходить чаще. Подчеркну, что в процессе проигрывания аудио скрежета нет и не было, только при запуске звукового потока, причем только в браузере и ОС (только сис. звуки). Но утверждать не стану, что в остальном все ок. Собственно, никто не сталкивался с таким явлением? Частоту дискретизации перебирал - не помогло. Драйвер 6.0.230.10.
Для X-Fi XtremeMusic на сайте Креатива последние драйвера 6.0.230.11 (2.30.11 - Дата выпуска : 21 янв 16):
Заменить не пробывал? Возможно поможет.
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
ztaz писал(а):
есть еще 3.8SE ...
SE это версия исключительно для материнских плат на Nvidia nForce чипсетах, причем карта будет работать в режиме UAA.
The included driver operates in UAA mode, which works better in hardware configurations based on the NVIDIA nForce chipsets.
ставил их на елит про и на профильную мать - все норм работало, косяков не было замечено...
Естественно, драйвер карты то в UAA режиме работал, вместо WDM :-)
Titanium HD(как и прочие Pci-e X-Fi) в Windows старше Vista вообще без драйверов Креатива работают, как раз на стандартных Windows драйверах в режиме UAA.
uaa режим ет вродь карта определяется как хай дефинион устройство и просто работает звук... а у мне при установке все норм определилось X-fi дрова, все плюшки, консоль, режимы и тд. дк что хз.
ето я в курсе но толку от такой работы ноль - без норм дров креатива и консоли и режимов нафиг такое счастье надо , (кстать 3,8SE с титаном HD не работает) а обычный 3,7 и 3,8 прекрасно.
Возник вопрос. Есть Креатив титаниум HD и Сенхи Game Zero 150 Ом. Мне тут сказали, что моя карта не в полной мере может раскачать (раскрыть) данные уши и кинули вот это:
Подробнее о карте Sound Blaster X-Fi Titanium HD
Основные технические данные продукта Вы можете видеть ниже:
ЦАП линейного выхода — отношение сигнал/шум 122 дБ, 24 бит/96 кГц;
АЦП линейного входа — 118 дБ, 24 бит/96 кГц;
Выход на наушники — 115 дБ (нагрузка 33 Ом), 117 дБ (330 Ом) при 24 бит/96 кГц;
Суммарные гармонические искажения и шум (THD+N) — 0,001%;
Аппаратное ускорение 3D-звука и эффектов EAX 5.0;
Кодирование в формате Dolby Digital и DTS обеспечивает подключение к домашнему кинотеатру одним кабелем;
Оптический интерфейс TOS-link;
Гнезда диаметром ⅛ дю
Отсюда сам вопрос. Если это так, то как можно исправить данную ситуацию - т.е. полностью раскрыть уши с 150 Ом на данной карте?
Звуковая карта Creative X-Fi Titanium HD. Драйвера установлены SB X-Fi Series Support Pack 3.7 от Daniel_K.
Хочу их удалить (начал пропадать звук при переключении режимов). Удалить всё от Daniel_K.
Что скачать (какие драйвера,приложения) с офф сайта creative.com и установить для моей карты? Дайти плиз ссылки на то что нужно скачивать и имя файлов. И последовательность установки.
Я так понимаю, что скачивать надо с http://support.creative.com/Products/Pr ... tegoryID:1
А что именно? Чтобы все панели, переключалки были.
Драйвер
Sound Blaster X-Fi Titanium HD Software Pack for Windows 10
Размер файла : 51,19 MB
Дата выпуска : 17 фев 16
или
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium HD Driver
Размер файла : 51,67 MB
Дата выпуска : 10 фев 14
или
Приложение
Creative Media Toolbox Trial
Размер файла : 50,53 MB
Дата выпуска : 24 дек 15
Что из этого нужно скачать и установить, и в какой последовательности?
GIGABYTE B650M GAMING WIFI ✸ Ryzen 5 7500F OEM ✸ RTX 5070 ✸ DDR5 Kingston FURY Beast Black 32ГБ ✸ 1000 ГБ Kingston NV3 ✸ 1000 ГБ Crucial BX500 ✸ БП Cougar GES 850
Main Character
Панелей на сайте нет. Просто поставь последний драйвер (их файлы начинаются на XFRL для этой карты) поверх.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Шли лесом. Люди даже спеки читать не умеют.
Означает, что карта работает с нагрузкой от 33 до 330 ом, и в этом диапазоне ее соотношение сигнал/шум меняется от 115 до 117 дб
ясно. спасибо. т.е. усилок можно ставить, а можно и нет - по желанию? а вообще на эту карту есть смысл что - то еще цеплять (Цап, усилок)?
Вот этот что ли? http://support.creative.com/Products/Pr ... tegoryID:1
Драйвер
Скачал, запустил, сразу перезагрузка потребовалась. После перезагрузки установка пошла. Теперь понаблюдаю, будет ли звук отваливаться при переключении режимов (в наушниках или после их подключения\отключения, когда после режимы меняю).
Люди добрые помогите есть Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro, стоят Драйвера SB X-Fi Series Support Pack 3.7 от Daniel_K, хочу получить звук 5.1 на выходе по SPDIF , подключаю цифровым кабелем с внешнего блока к ресиверу, но что бы я не делал никоем образом заставить идти звук в тыловых колонках не получается, ни в тестах, ни в кино ни в игре собственно ради того чтоб поиграть в DOOM 2016 все и затевается, на ресивере тупо горит stereo. тест тыловых колонок упорно идет во фронт. Это вообще возможно сделать?
Arcam см. FAQ на первой странице.
Easp
Important Information About Dolby Digital Live and DTS Connect Pack
Kindly take note that Dolby Digital Live and DTS Connect Pack will not be available at the Creative Software Store with effect from 1 April 2016
Короче можно курить бамбук или купить новую карту.
Если карта SB0886 PCI-E, то в факе:
Для PCI-карт необходимо приобретение отдельной лицензии на данные технологии Dolby/DTS. С картами для PCI Express эта функция доступна изначально. Включается она в Audio Control Panel на закладке Encoder.
В драйверах SB X-Fi Series Support Pack 3.7 от Daniel_K, нужно при установке отметить галкой нужные компоненты.
Ну вообщем Долгожданный DD и DTS на ресивере загорелся, фильмы раскладывает правильно, только в Игре звук по прежнему из двух колонок :(
