Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3718 • Страница 119 из 186<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 186  >
что отвечает за работу лентяйки? а о удалил из реесра случайно запись RC sys (или как то так) и лентяйка перестала работать:(
Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
Main Character
dma`Gib
Телепаты в отпуске. Пробуй в другом компе с последними дровами.
niezoo
Любые дрова не включают в себя этот софт, он все-таки метров 300 весит. Проблема не решаема, Creative не будет делать обновление ПО для Audigy.
mouseTPAKTOPuCT
Добавь обратно "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 RCSystem * -Startup
Интересно, что приложение для загрузки MIDI-банков от прошлых дров работает на Висте, но вот EAX полноценно не пашет (приложение от XP не запускается).
Народ у меня sb0240, потерял родной диск, щас скачал с никса диск родной, но при установке он ругается говорит что не найдена звуковая, и выходит, почитал тут что нужен CDпатчер который добавляет её в этот пакет дров, этот что на 1-й странице не подходит, где можно взять патчер под мою карту?
Main Character
http://badboy.hub.io/
Добавлено спустя 5 минут, 10 секунд
Патчер из FAQ для диска к ZS изготовлен лично мной. Если и образ по ссылке не поможет, то серийный номер карты и файлы с диска Audio\Setup\Data*.* вышли мне на мыло 4ealex-тяв-gmail.com. При этом отпишись в теме или лучше в ЛС, т.к. почту я редко проверяю.
4e_alex
Нашёл эту ссылку на форуме креатива, скачал образ, но не помогло, но тут нашёлся человек с такой картой, взял у него диск и всё заработало...
Q: Хочу подключить разъемы для наушников, микрофона и так далее на корпусе системного блока к Audigy.
A: Воспользуйтесь этим руководством.
Ссылочка битая, поправьте пожалуйста или дайте другое руководство, как подключить к ней наушники на передней панели системника.
Как мне выжить все соки из моей карточки ? Что такое КХ ? Может нужно установить какие то дрова ?
Алхеми для Аудиги/Лив!
Ссылка удалена. Публикация прямых ссылок на варез (а это варез) и его обсуждение недопусимы.
ЗЫ Копия давно есть на моей ПС, только тссс, никому ни слова ;).
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 07.07.2007 17:13
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Как можно оптимизировать звуковуху для прослушки МП3, кроме как убрать галочку "спикер синхрон.", ставил разное бит. качество - разницу неощутил !?
Как подключить 2зс к передней панели системника ИНвин (наушники, микрафон)?
З.Ы. В ФАК видел ссылку на инструкцию но она неработает.
Где можно скачать отдельно Creative graphic equalizer весь офсайт облазил так и ненашол.
У меня щас стоит старый (бело-голубой) там мало предустановок.
Вообще может лучше скачать образ от СБ4, и улучшился ли софт в лучшую сторону?
Отредактировано модератором: --Vel--. Дата: 09.07.2007 11:23
Main Character
"спикер синхрон." не имеет никакого отношения к качеству звука. Что такое ресемплинг и как отключать DSP разжевано в FAQ. Именно это и влияет на качество.
Временно в FAQ по X-Fi.
Во люди... Что мешает свои сделать? Религия?
Изменятся скины на чуть более красивые. Сам софт и все кнопочки/галочки такие же.
В наличии имеется audigy4oem и Foobar2000 v0.8.
Прочитал статью http://www.ixbt.com/multimedia/audigy2-value.shtml
Значит ли это что лучший звук я получу, выставив опорную частоту 44,1 как написано в статье, при этом отключив ресемплер в foobar'е и задействовав вывод звука ч-з DirectSound 24bit как советуется в FAQ'е ?
Main Character
1. все ответы даны в статье
2. никакого выбора опорной частоты у карты нет и никогда не было, есть выбор частоты SPDIF, и влияет это (кто бы мог подумать) только на SPDIF.
3. по Audigy 4 отдельная тема.
4. но и там лучше не спрашивать, т.к. вопрос обсуждался множество раз - ЮЗАЕМ ПОИСК
Народ а как поставить в висте на этом звучке нормальный 5.1 ? Дрова поставил для висты , всеравно работает тоолько в 2х канальном режиме.
[url=http://userbars.ru/][img]http://img376.imageshack..us/img376/3757/97643709cz4.png[/img][/url]
Ещё такой вопрос: выход Digital в принцыпи для чего нужен, через него лучше качество? Я включаю колонки через него и слышны сильные шорохи и музыку, в THX нарисован оранжевый штекер, значит нужны какието спец. колонки, или что-то типа ресивера?
ARTist87, цифровой выход на картах Креатив нормально работает только с аккустикой Креатив, насколько я знаю.
Именно.
Main Character
В цифровой выход вставляют колонки с ... цифровым входом. При этом всегда (если речь о мультимедии) качество будет ниже, чем при аналоговом подключении. Сюда же можно подключить и ресивер (а уже колонки аналоговым входом в него), если он не из бюджетных (т.е. не до $500), то скорее всего звук будет лучше, при надлежащем уровне самих колонок, естественно.
На данной карте цифровой выход вполне обычный, стандартный SPDIF под мономиниджек. И лишь как опция он может работать как тройной SPDIF с акустикой Creative, выдавая честные 6 каналов (обычный SPDIF у всех дает только 2 канала без сжатия).
Подскажите где можно скачать облегчённые \перепакованные последние драйвера ? ( только сам драйвер без остального ) . В инете сильно ограничен, да и кроме самого драйвера всё равно ничего из архива с драйвером не ставлю.
Какие драйвера последние название или можно дату ?
Спасибо за внимание.
Заметил, после установки полного комплекта дров, софта и обновлений для сабжа, что креатив довольно много своих модулей ставят в автозагрузку. Может у кого-то есть иформация по назначению этих модулей и какие можно отключить без ущерба для функционала звуковухи?
Для пробы убрал оттуда:
C:\\Program Files\\Creative\\MediaSource\\Detector\\CTDetect.exe\" /R (MediaSource не юзаю)
C:\\Program Files\\Creative\\SBAudigy2ZS\\DVDAudio\\CTDVDDET.EXE\ (DVDAudio слушаю редко, но вроди бы и без этого оно работает)
CTHELPER.EXE (Помощник, кому и в чем он должен помогать?)
CTXFIHLP.EXE (Хелпер от X-Fi чтоли)
CTXFIREG.exe /FAIL2 (Еще что-то от X-Fi, интересно зачем оно?)
Оставил
UpdReg.exe
SbDrvDet.exe
Может и они ни на что не влияют?
Где вообще можно почитать о назначении всех этих модулей?
