Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Fludimir последние год-полтора я пользовался драйвер-паком 3.8 от того же Даниэля, ставил на Win 10 X64. Никаких проблем не было. зы: карта X-FI Titanium.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2005 Откуда: Чебоксары Фото: 2
Fludimir где вы берете XFTI_PCDRV_L11_2_40_0008 для 7-ки 64, если для моей Х-Фи оф.сайт предлагает лишь SBXF_PCDRV_L11_2_30_0004? и подойдет ли 40-я к моей вообще?
_________________ Обожаю игры с открытым миром(Assassin's creed\Fallout\The Elder Scrolls\Watch Dogs\Far Cry и т.п.).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2008 Откуда: Харьков
Star_Wiking У меня X-Fi Titanium, у вас X-Fi Xtreme Gamer , карты разные и дрова для них как я понимаю разные, значит и сайт вам все правильно предлагает И в паке даниеля написано:
- Creative SB X-Fi / SB077x series driver 2.30.0007 - Creative SB X-Fi Titanium series driver 2.40.0011
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2012 Откуда: Ярик
Кстати , а какие для замены если что кондёры взять ? в плане фирмы надёжности, и по ёмкости какие допуски нужны ? и какие чаще всего сохнут или все гуртом заменить лучше/проще ?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2010 Фото: 5
Ребят,помогите с проблемой.Карта Creative X-Fi Platinum. Win 10/64 . Решил тут поставить на днях родную выносную панель из комплекта, которую ставил последний раз и успешно пользовался на XP. Теперь она ни в какую не хочет работать. Один нюанс, родной шлейф AD_EXT (который идет от звуковухи к панели) потерялся. Я его заменил обычным 40 Pin-ым IDE шлейфом, который воткнул по схеме из инструкции, т.е. перекрутить не мог его, распиновка должна быть аналогичной. Питание к панели подано. Уже голову сломал, куда копать. У кого стоит панель, посмотрите в оборудовании и звуке, там появляется значок этой панели? Драйвера стоят последние с офф. сайта.
_________________ Msi Tomahawk b450 max * Ryzen 5800X * Cr.Ballistix DDR4 16Gb 3800 * Palit GameRock 3080 ti * LIAN LI Galahad II Trinity 360 * LIAN LI PC-O11 AIR *
Как-то давненько уже я отписывался о не очень громких щелчках перед воспроизведением некоторых звуков в играх с аппаратных звуком (заметно во многих играх, в сталкере особенно). Так вот, поменяв карту xtreme music на titanium hd, эти щелчки также есть в game mode (в interteinment их нет). Делаю вывод, что это неприятная особенность процессора X-Fi. Только вот странно, что многие их (щелчки) не замечают. Сам по себе звук и позиционирование на высоте, но косяк все же есть. Вау эффекта от перехода нет, скорее всего в этом виноваты CAL! Но что есть, то есть.
Easp Я в основном вывожу с карты цифру, но иногда подключаю наушники в ушной выход. Недавно прошел Thief3, карта в гейм-режиме, EAX включен, звук классный - никаких щелчков отмечено не было. Но карта Titanium обычная, и все это на Win7x64 с паком дров даниэля 3.7
После переустановки ОС (Вин7 64 дом.расширенная) бывает на "ровном месте" система(ПК) срывается в длительный свист и все звуки в это время пропадают ... это может сопровождатся зависанием компьютера 50\50 - лечится перезапуском компа. Пару раз из устройств ЗК пропадала вообще и переустановка драйверов ЗК не находила, приходилось перевтыкать ЗК. Вынимал ЗК для осмотра - вроде кондеры все целые, горелых мест на плате нет (запаха тоже) и визуально с платой полный порядок. В администрировании\просмотр событий журнал не находит критических событий нигде (вернее есть один но он же не связан с ЗК или связан?)
"событие"
Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
Или таки ЗК "умирает"?
Моей карте лет десять. Ни каких щелчков раньше не было. С недавнего времени щелчки появляются в режиме game mode в играх, и пропадают только после перезагрузки ПК. Если сначала работает режим interteinment mode (колонки), переключить в режим game mode и подключить наушники и начать играть, то щелчков нет. Делаешь перерыв (не меняя режим game mode и не отключая наушники) работаешь в браузерах, смотришь видео... запускаешь вновь игру - щелчки (потрескование) уже есть. И чтобы треск убрать, нужно ПК перезагрузить.
Main Character
Попробуй устройство по умолчанию в винде менять или частоту дискретизации там же. Это вызовет сброс мусорных подключений к устройству. У меня такое было. Виновником оказался долго работающий клиент Uplay и его дерьмовый бета голосовой чат (библиотека буквально срет на устройство даже если он выключен и не используется, через несколько часов устройству плохеет).
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Товарищи, подскажите плз. Перешел с XtremeGamer на Titanium HD. Подключены наушники с микрофоном к передней панели через HD Audio разъем корпуса, а к задней панели в разъем ушей подключена 2.1 система. Раньше, при подключении наушников к передней панели, ЗК сама отключала задний выход и выбирала профиль "наушники", а при отключении - выводила звук на задний разъем и выбирала "2.1". Соответственно можно было и разные уровни громкости настроить для разных выходов. Теперь же ЗК только определят куда выводить звук (фронт/тыл разъем) а профиль все время один: или "наушники" или "2.1" - менять только руками. Можно ли как-то это поправить? Или терпеть? Вроде пробовал по разному дрова ставить: и с сайта и Даниэля пак ставил.
Star_Wiking у меня похожая симптоматика тоже, карточка X-Fi Extreme Audio , куплена 11 лет назад.
Так что если у вас ей лет 10 или около тогото похоже что таки да умирает , тут варианта 3 : менять кондёры - отдав умельцам или сам если с паяльником на ты, продавать или дарить или покупать новую, ну или 4 вариант - каким-то образом найти более менее свежую карту - желательно не позже 07-08 года, которая ни дня , или максимум месяц проработала в компе, а остальное время - тупо лежала на полке, только не в минус -30 и не в +40, и то не факт.
но новые PR в приемлимый бюджет еще то поделие., а хорошие как пол-компа стоят, но если не аудиофил то хватит и встройки
Синхрофазотрон таки да ... куплена в апреле 7-го года т.е. карточке почти 10-ть лет. Вибрация и Гул системника наверное тоже "подлил масла в огонь" что "древнее" железо дохнет . А визуально и на ощупь все элементы в целости и ничего "не болтается" (те-же конденсаторы).
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
Star_Wiking скорее дело в питании основные узлы которого находятся в левом нижнем углу. Рекомендую по собственному опыту прежде чем поголовно менять конденсаторы замерить напряжения на основных узлах, например для начала на ОУ 4556A, слева сверху лапка +, справа снизу -, должно быть 5v. Вот тут можно по изучать вопрос. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18176&page=45 #77 creative x-fi xtreme music mod
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
