Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28830 • Страница 1183 из 1442 • <  1 ... 1180  1181  1182  1183  1184  1185  1186 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Здравствуйте,подскажите кто нибудь из личного опыта.
Звуковая карта xtreme gamer,при подключении наушников какой лучше режим поставить headphones или 2\2.1 speakers?
Пробовал и так и так,разнится чувствуется,но никак не пойму как лучше для объемного звучания.
Наушники Hyperx cloud core.
Спасибо!
SlavicUnion
спасибо за схему и ссылку.
утащу потом, глядишь и созрею.
для измерении простенького мультиметр мастеч хватит ? в плане точности/погрешности, и измерять как ? - на подключенной в слот карте ?
TSC! Russia member
Фото: 14
Должно, у меня тоже не ахти, какой то китайский DT9205A, но показывает нормально.
Я замерял на страой МП, положил на стол, вставил в неё карту, подключил бп и запустил отвёрткой.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Star_Wiking в твоём случае ещё можно сразу проверить банку C177, это питание самого чипа, опытные рекомендуют заменить его на 1000uf 6.3-16v, родная там на 220/16, напряжение на ней 1.23v должно быть.
C46 питает ОУ 4556A и какие то соседние справа от него тоже, в том углу вроде все за питание аналоговой части отвечают.
Так же можно проверить два резистора (R235 и 236) smd которые находятся под банками c74-75.
Сам не особо знаю, что к чему, это только то, что узнал пока свой X-Fi ковырял.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
SlavicUnion мне это бесполезно объяснять, я незнаю как пользоватся всякими мультиметрами\тестерами и т.п. и уж тем более сам не полезу с паяльником в ЗК. Хотя опять-же посмотрел тот конденсатор (с177) - визуально он в порядке и с обратной стороны все в порядке с пайкой (да и вообще по всей плате все в порядке).
на смартфон сфоткал
p/s иногда помогает выключить\включить ЗК в диспечере устройств (без перезагрузки компа если он не завис в этот момент (звук срывается в вечный "пиииииииииииии..."))
Обожаю игры с открытым миром(Assassin's creed\Fallout\The Elder Scrolls\Watch Dogs\Far Cry и т.п.).
Star_Wiking
во во, такая же симптоматика, впрочем когда переставил дрова вроде стало пока меньше.
только у меня карта вроде такая же, вот только нету фиговины которая у тебя в левом нижнем углу, с буквой X
TSC! Russia member
Фото: 14
Возможно проблема чисто софтовая, выяснить можно установив чистую винду с оригинального образа предварительно отрубив встройку в биос, обновить, накатить последние дрова с сайта creative.
Ещё можно попробовать подключить дополнительное питание, 4-pin в правом верхнем углу, штекур от флопика, также его надо подключать если используется внешняя 5.25 панель.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
За годы мог просто потерять в ёмкости сильно, подсох так сказать, поменять можно в любой мастерской где дружат с паяльником.
SlavicUnion до НГ переустановил ОС - как раз и начались "симптомы" зависания ... погрешив на "криво" установленные драйвера - еще раз переустановил ОС после НГ - неисчезло. Т.е. все началось именно последние 2-3 месяца. Возможно сказалась вибрация от одного из хардов (который стал греться и сильно вибрировать в последнее время - "выкинул" из системника его (Самсунг) и сразу "тишина") ...к сегодняшней замены на Z-ку так вообще "зависать" стал через 2-10мин работы (пробовал с удалением драйверов через диспечер и установку поновой - непомогло).
Уверен, что проблема аппаратная ибо просмотр событий ОС не показывает ни одной критической ошибки софта кроме зависаний из-за ЗК.
У меня с X-Fi XtremeGamer Fatal1ty были проблемы с зависанием звука. Также помогало отключение и включение через диспетчер устройств. Последние полгода проблема не наблюдается, но появилось другое. Постоянный шум (шипение) в правом канале. Шум постоянно одного уровне громкости и не зависит от громкости микшера в целом. Карте также лет 10 уже. Видимо издыхает бобик.
TSC! Russia member
Фото: 14
Попробуй проверить конденсаторы C50/23/76/77
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #14414852
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost1857608
Вольтажи на банках.
SlavicUnion
попробую, спасибо
Фото: 99
Easp писал(а):
Отключается софтовый cmss3d.
А что, если в синей панели Creative в Game mode включен CMSS-3D Headphones, то это какой-то другой CMSS-3D, не тот который вы отключаете на картинке?
пикча
Всегда считал что это одна и та же функция, к включению-отключению которой просто есть несколько интерфейсных "галок". Неужели я ошибался?
пятачок его свинейшества
k2viper в панели управления creative включается и выключается аппаратный cmss3d. Это одна из немногих фич, из-за которой серия карт на процессорах x-fi ещё актуальна.
Фото: 99
Спасибо, я в курсе функционала своей карты, и использую его :)
Вопрос в другом, тот CMSS-3D что на картинке в моем посте выше - действительно надо отключать? Он как-то конфликтует с CMSS-3D в синей панели? У меня включен в синей панели, но не отключен как на картинке.
Играю в Overwatch, там беда с выводом звука - нет DS3D/OpenAL, использую 5.1 вывод через wasapi и микширую в стерео при помощи аппаратного CMSS-3D, который включен в синей панели.
Main Character
Начиная с висты у карты появилось несколько отдельных реализаций CMSS. Основная аппаратная (как было в XP), софтовая через APO и софтовая в Alchemy (при работе не в game mode, иначе используется аппаратная). Синяя панель включает и выключает первые две одновременно. Настройка в свойствах звука винды влияет только на софтовый APO.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Смысл выключения APO в том, что он часто работает фильтром до или после аппаратного (зависит от конфига акустики), чем только портит звук. При этом аппаратный не принимает в расчет существование софтового, т.е. звук и без APO такой, каким он был изначально задуман проектировщиками чипа. Одновременная работа аппаратного CMSS и APO в некоторых ситуациях - это фактически баг, который мы исправляем.
По изначальной задумке APO должен был работать только когда пользователь выключает отдельные колонки в свойствах винды (т.е. это специфная функция аудиостека висты, аппаратный CMSS попросту не видит этих настроек). Но по сути креатив просто подсадила APO из драйвера для полностью софтовых карт, не научив его толком взаимодействовать с железом.
Фото: 99
То есть, если я включаю в синей панели но ничего не трогаю (не включаю и не выключаю) в свойствах звука винды, у меня ничего не конфликтует и используется аппаратная реализация? Не знал о существовании софтового CMSS параллельно с аппаратным.
Main Character
По умолчанию галочка в свойствах винды снята, и конфликты есть. Если бы в дефолте все было хорошо, этого бы не было в гайде.
Для нормальной работы аппаратного CMSS без лишних вмешательств нужно поставить галочку на CMSS в синей панели и выключить APO (поставить галочку disable в свойствах звука винды).
4e_alex я если ставлю галку в disable. То звук не разносится по колонкам в разных приложениях где нет многоканального звука (хром, iptv и др), даже если эта опция включена в креативовской консоли.
Винда 7 х64, карта XGamer
spaun_bel это, кстати, тоже своего рода баг. Аппаратный апмикс работает только когда у приложения есть прямой доступ к драйверу (через openal, asio и т.д.). Причем с конфигурацией 2.0/2.1 апмикс работает, если это можно назвать апмиксом.
Main Character
spaun_bel
Да, есть такая фигня. Все потому что, как уже почти подсказали выше, аппаратный апмиксер получает звук на 6 каналов, пусть даже 4 из них пустые. Вот он и думает, что ничего больше делать не надо. При обходе микшера винды все сразу работает как надо. Без этого в работу включается только софтовый CMSS.
Фото: 99
Отключил этот APO (галку в свойствах винды). Разницы пока не заметил, но пусть будет, может, действительно найдутся сценарии в которых оно бы конфликтовало.
