Main Character
Main Character
Громкость зависит от напряжения, а выход для наушников поднимает ток.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Часто слетают дрова, приходится переустанавливать и всё настраивать заного
Я бы советовал тебе сначала отключить любую быструю загрузку. Что настройках винды, что в биосе, если таковая имеется. Плюс пак даниеля 4 поставить. А каждый раз восстанавливать из бэкапа это геморно.
Взял extreme gamer - в некоторых моментах они звучат лучше чем встроенная звуковуха, но заметил что переодически колонки как будто захлебываться начали (на струнных или трубных секциях в кино особенно заметно). Дребезжит все и звук превращается в кашу. Отсюда вопрос - это карточка косячит или колонки уже не справляются? На встроенной 892 такого не было - на 887 весь звук был плохим)
жаль если так) скупой заплатит дважды тогда Но я думаю подождать немного и взять более приличные колонки в районе 7-10к - попробовать с ними. Если и у них будет дребезг - значит точно она. Б/у брал - всякое возможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2007 Откуда: St.Petersburg
всем привет.... сейчас стоит X-FX SB0460.... вопросов нет. но в своем "хламе" откопал LIVE 5.1 SB0100. подскажите, кто разбирается, что за зверь? просто уже не помню.... может ее воткнуть заместо X-FX, если она получшее будет...))) спс!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2010 Фото: 5
Подскажите. Имеется нерабочий выносной блок от Creative X-FI Platinum. Подключен как положено, подведено питание и шлейф от самой звуковой карты. При подключении не появляется никаких устройств в диспетчере и в опции звука в панели управления. Подключение к выходам, естественно не работают. Как можно найти неисправный элемент, на что обратить внимание, если визуально все вроде в порядке ? Win10/64 Офф. драйвера с сайта.
_________________ Msi Tomahawk b450 max * Ryzen 5800X * Cr.Ballistix DDR4 16Gb 3800 * Palit GameRock 3080 ti * LIAN LI Galahad II Trinity 360 * LIAN LI PC-O11 AIR *
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
камрады, имеется Creative Elite Pro (SB0550). Работала карта спокойно несколько лет, а теперь периодически стала пропадать в системе и слетать драйверы (при загрузке щелкают на ней тумблеры, но карту иногда в системе то видно, то не видно). Посмотрел по форуму оверов, иксбит, vegalab сообщения на тему такой неисправности
maxara при любых проблемах с определением карты в диспетчере устройств - первый совет, заменить электролит цифровой части аналогичный c177 на sb0460, питающийся через дросель и диод от стаба ps54352, одновременно заменить достабовый электролит 5v - основной менять на верхние серии LowEsr электролитов или твердотелы нижних серий вроде Oscon SVP, достабовый на любой лоуесп
Раз придется менять конденсаторы (буду ставить Elna Silmic II), то решил и операц. усилитель поменять на OP42FJ (сейчас стоит по дефолту операционный усилитель сумматора- NJM2114 ). Также чуть ниже располагаются ОУ (операционные усилители)остальных каналов - 3 JRC 2068 - хочу поменять на lme49860na/lme49720
Брать буду в digikey.com. Используется карта под 5.1. колонки, аналоговое подключение.
Подскажите: 1. OP42FJ потребуются две штуки через соответствующий переходник 2x-TO-99-To99-to-DIP8 (как на ибей фото и на фото иксбит)? 2. lme49860na или lme49720na/ha нужно менять также 2 к 1 через переходники или идет замена 1 lme49860na/49720 к 1 JRC 2068? 3. если не трудно, по елит про на фото выше, покажите какие кондеры и какого номинала ставить для улучшения звука? . Один по питанию (с177 на других xi-fi, у елитки он с161 ) я понял, что нужно брать под 1000 или 1500 мкф.
Сейчас этот форум просматривают: bibukov, FELSHER и гости: 14
