Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28779 • Страница 1187 из 1439<  1 ... 1184  1185  1186  1187  1188  1189  1190 ... 1439  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
подскажите, что выбрать для нового конфига, Audigy Rx или X-Fi Titanium Fatality Professional? порылся в маркировках аудиопроцессоров, получается, что Rx наследует чип из Audigy 4, который вроде как слабее, чем чип из X-Fi (EMU10K2.5 против EMU20K2). правильно ли я считаю? и чем в принципе кардинально различаются Audigy Rx и X-Fi Titanium, если не считать доп.боксов, двух микрофонных входов и доп.процессора на наушники?
второй вопрос: если подключить X-Fi Titanium по оптике к акустике Logitech Z-5500, будет ли передаваться 5.1-звук или только стерео?
Имеется нерабочий выносной блок от Creative X-FI Platinum
А как понять не рабочий? То есть совсем дохлый? Тогда зачем его использовать?
Если не изменяет память то когда стоит "выносной" блок то ни каких новых устройств не появляется, всего лишь нужно установить какую то софтину от креатив.
Antec P183 + ASRock Z68 E4G3 + i5 2500K + MSI 1050Ti Gaming X, 2x4 Gb Samsung. HDD 2хWD 640 Gb серия AAKS. 22" Samsung 226CW + X-Fi Titanium.
камрады, заказал две op42fj , монтировать буду через to-99 to99 моно до DIP8
ебей
http://m.ebay.com/itm/1-piece-TO-99-TO99-Mono-to-DIP8-dual-OPAMP-Adaptor-assembled-OPA627-OPA128-/111562101554?_trkparms=aid%253D222007%2526algo%253DSIC.MBE%2526ao%253D1%2526asc%253D20150519202348%2526meid%253D8c419cf5fc06457fb349176c56a4d65d%2526pid%253D100408%2526rk%253D1%2526rkt%253D8%2526sd%253D120757523296&_trksid=p2056116.c100408.m2460
Подскажите как сделать так называемую кроватку на самой карте, чтоб разместить в ней to-99 to99 моно до DIP8 (чтоб конструкция получилась съемная)...Т.е. кроватку впаять в карту, а в кроватку потом вставлять нужный переходник
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Как обстоят дела со старыми X-Fi (PCI) на новых материнках с переходными мостами PCIe-PCI? Всё чаще задумываюсь об апгрейде системы, хотелось бы чтоб моя X-Fi продолжила своё активное существование а не лежала на полке. Интересно использование не только в windows, но и в linux.
Проблем с использованием Xtreme Gamer на платах ASUS Z68 и Z97 с мостами ASMedia не выявил.
Судя по куче отзывов на всех форумах - аналог у RX лучше, чем на обычных X-FI. Поэтому если карта нужна для музыки - я бы взял RX или TiHD\Elite Pro.
Elite Pro и MSI Z170 Gaming M3 отлично подружились.
Audi A8L 4.2 Quattro
подскажите пожалуйста, если после установки драйверов на Xtreme music в устройствах воспроизведения отсутствуют динамики (есть только SPDIF и разъем внутреннего AUX) - это явная "железная" проблема или программная?
X-Fi Platinum Fatal1ty на ASUS PRIME Z270-K без проблем в PCI.....
но если честно, то не уловил разницы со встройкой. встройка почему т на слух нравится больше, хз почему :D
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
breeze81
может и дрова кривО встали.........
попробуй вычистить ВСЁ и переустановить.
Купил Titanium HD. Карту покупал б/у с рук. Обратил внимание, что там стоят не родные операционные усилители, а именно вместо JRC 2114D стоят TI NE5532P. Сходу не нашел информации в интернете, в моем случае радоваться или расстраиваться? насколько они хуже/лучше стоковых?
Также с картой у того же продавца приобрел усилитель для наушников (Bmac 3ch mark II amp, тоже б/у), в котором также была произведена замена -- вместо BB OP2134PA стоит AD712. По поводу замены возникает тот же вопрос. Кто в теме, прокомментируйте, пожалуйста.
камрады, а есть ли смысл твикать H-Fi Elite Pro для использования в колонках jbc lc 305... пояснили, что типа в колонках и так все круто, и от звуковой карты ничего не требуется (подключать буду по аналогу)
в самих колонках стоит АЦП cs5341(DR=105dB/ THD=-98dB) + I2S ClassD STA350 (SNR=100dB) а чел еще старается - улучшает свою звуковуху))
Т.е. в итоге сигнал будет таким : I2S с высоким Jitterом от чипа Creative -> DAC CS4398 (SNR=120dB) -> ADC (DR=105dB) -> DAC+ClassD (SNR=100dB)
Совет - покупай на ALi какой-нить CLassD amplifier TPA3116/TDA7492PE/TDA7492P
какие тогда нужны оптимальные колонки под твикнутую звуковуху?
Может кто подсказать, про авто переключение режимов ?
Суть такая. Некоторые сайты (али, вк) переключают настройки и включают микрофон.
Как убрать это авто переключение ?
Первый скрин - как настроено. Второй - после входа на сайты.
Винда 8.1 64, дрова последние, от Даниеля.
Creative X-Fi Titanium HD
Win 10 х 64
В последнее время начал замечать что перестает работать звук . Запускаю фубар , включаю трек, а он немного дернется и все... мелодия не идет, звука нет, комп виснгет. Иногда нет звука при просмотре например вести24 на офсайте. Потом в один прекрасный момент, начал как то зависать комп, делаю ребут, а он не может запуститься при запуске - виснет на окошке. Переутановил винду, рабатает. Как только дошло дело до дров звуковой карты, опять вот это началось...
Снял кожух, все вроде нормально, патологий видимых нет.
На win 7х64 , 8.1х64 такого не наблюдалось.
На 7 и на 8.1 был разгон процессора и включение встроенного профиля оперативной памяти , больше ничего не крутил, и на 10 тоже самое и все работало до недавнего времени.
Дрова устанавливал с оф сайта, правда для 10ки нет этой утилиты как в посте выше(((
Долгое время карта лежала на полке. До мастеров как то не дошел. Вот решил снова установить. Сейчас разгона например нет, дрова на карту боюсь ставить (надоело переустанавливать винду, настолько все глохнет что устал уже) и пока что все работает.
Подскажите пожалуйста что это может быть?
Спасибо
Corsair 800D+AX860i/ASUS P8Z77-V Deluxe/i5-2500k+XSPC Raystorm/EVGA680GTX SC Signature +Koolance VID-NX680/Corsair X.M.P.1600 9-9-9-24 16Gb
Olegovich
скорее всего кондер питания
...советуют с166 - правый нижний угол, кондер перепаять на качественный в первую очередь
Для Elit Pro (хотя они подходят и для всех креатив карт) пару ссылок на мод и как и что это делать (замена кондеров и ОУ) ..сам заказал нужное, теперь жду
http://www.head-fi.org/t/589078/almis-x-fi-mod-hotro…er-x-fi-models/75 - здесь пр елит про с рекомендациями какие кондеры паять
http://www.overclock.net/t/185072/incredible-x-fi-mo…ranty-56k-warning - поиск в теме по Elit Pro
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64463
http://ixbt.photo/?id=album:46852 - это альбомы с фото по креатив
https://people.overclockers.ru/4ealex/10765/Analogov…rtinkah_i_cifrah/ - в картинках и с объяснениями по Elit Pro
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18176&p…ull=1#post1862258 - тут расписаны симптомы основных болезней звуковых креатив, в том числе елитки
miigg Спасибо!
Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду:
miigg
#77 #77
Нашел его в другом месте. Как конкретно он выглядит?))
Kingston HyperX Cloud Core нормально подойдут для Titanium HD или что-нибудь другое посоветуете?
Подскажите плз, Creative X-Fi Titanium (SB0880) с радиатором и без - какая ревизия новее (лучше)? Спасибо.
Будет 5.1, если в видеоплеере сделать нужные настройки или у карты включить Dolby Digital Live или DTS Interactive
Бабник.
Это shaihkritzer спрашивал а не я! А про колонки и звук, смотря что слушать, и как настроены сами колонки. Dolby Digital Live или DTS Interactive это всё тот же стерео (mp3, игры), "разбросанный" на многоканал, только усиленный (громче). А вот 6-ти канальные AC3 или DTS это совсем другое.
Yukino Почему многие игры поддерживают 5.1 звук. Включаешь у карты Dolby Digital Live или DTS Interactive и на ресивер через выход SPDIF уже подается кодированный сигнал DD или DTS, ресивер его уже по каналам раскодирует и на колонки идет 5.1.
MP3 тут уже да, только виртуальное 5.1 получится сделать. Включить DTS Interactive, в настройках включить DTS Neo и music mode.
Бабник.
Господа, кто-нибудь сталкивался с проблемами вывода звука на колонки по оптике с Xtreme Gamer (SB0730)? Предыстория такова, что карта эксплуатировалась около восьми лет с выводом аналогового звука, на днях попробовал вывести с оптического на Edifier R2700 (понимают только PCM Stereo), но в ответ услышал лишь тишину. Оптический вход на колонках исправен, они работают при подключении к той же встроенной карте, но на сигнал с дискретной никак не реагируют: панель управления Windows 7 показывает, что звук на устройство идет, но кроме этого ничего не происходит. На всякий случай также проверил работоспособность карты на другой машине с чистой ОС, получив аналогичный эффект. Работоспособность выхода на карте получается оценить только по тому, что он светится, но не более, поскольку иных приемников SPDIF нет.
Нужно ли производить какие-то дополнительные манипуляции для того, чтобы карта начала выводить звук по оптике? Не портятся ли оптические передатчики от времени? =)
Добавлено спустя 1 час 26 минут 49 секунд:
Вопрос снимается: через коаксиальный выход SPDIF заработал, похоже проблемы именно с оптическим передатчиком или моим переходником mini-toslink.
На плате есть колодка SPDIF_IO для подключения дополнительной планки с цифровыми разъемами, сигнал я взял с него. Карта, похоже, по умолчанию просто повторяет в цифровой выход все, что происходит на аналоговом, даже если устройством по умолчанию выставлено Speakers.
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
